Ersatzteile für Siemens HB780570S/01
HB780570S/01
154764
Befestigung mit 10 Haken.
600419
Heizelement Oberhitze 2800W 230V Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze
157591
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
394585
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
156061
191011
Knebelunterteil für Kochstellenknebel 00420378 420378 Bosch, Siemens, Neff
156022
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Constructa/Siemens.. 00420378
Z.T. passende Knebel: BSH-Gruppe-Nr. 00622731, 00622732, 00622733. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
207272
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001 Backofenrost
Türscharnier SIEMENS 00499361 rechts / links für Backofen Herd
206113
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
Anzeige SIEMENS 00644336 für Herd
208717
ANZEIGE E3 SE Elektronik
158413
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
223857
213600
156131
211331
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11027874
Stössel Tastenstift Bosch 00422699 für Herd
288981
Potentiometer BOSCH 00420802 für Herd
204209
Lüftermotor SIEMENS 00657517 ebmpapst RL66/0009A1-2513H für Wrasenabsaugung Backofen Herd
209929
Z.T. wurde in den Explosionszeichnungen von BSH dieser Lüftermotor mit Radiallüfter Lüftermotor BSH-Nr. 00658471 verwechselt.
Bitte unbedingt Muster vergleichen. Motoren
Zwischenscheibe 00471508
222853
154861
- Tiefe: 315 mm
Abdeckung 00680976
211377
Ausziehbarer Grillrost für Ofen Com ART62585 Chrom, 35-56x32 cm
11017004
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
10027086
Grillblech Bosch 11042946 für Backofen
618102
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
282577
207519
Backofenscheibe,Dichtung
Antrieb 00491615
251647
Pizzaform 35,7cmØ BOSCH 11041554 für Backofen
10030565
Pizzaform 11041554 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Pizzaform 11041554
Wahlschalter 00422701
220608
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
Abdeckung 00492082
223893
Gehäuseseitenteil 00680085
234003
Halogenlampe BOSCH 00491988 für Herd
205786
komplett Halogenlampe: 187385 (12V/10W) oder 189351 (12V/20 Lampe
Kabelbaum Verb-Kabel Steuerplatine-HES Verb-Kabel Steuerplatine-HES 00421957
288888
Ofen-Türschloss für BSH-Gruppe 00422157 Verriegelung
204239
Ofen
Lampe komplett 00642674
208615
Leiste 00434859
290459
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt. Sondersortiment
Sockel 00420746
288717
Abluftkanal WRASENTOPF SR WRASENTOPF SR 00422738
288989
205268
10027219
Adapter für Ofen Siemens 00421889 Verbindungsstück
288884
Ofen
Blende 00422114
204233
Kontakt BOSCH 00600370 für Herd
206372
SENSOR FUER REED-KONTAKT SENSOR FUER REED-KONTAKT Sondersortiment
VDR-Widerstand 00187357
202804
204404
Platine,Kabel
Drehgriff-Backofen 00422860
220629
Lüftermotor 00492871
205825
Abluftkanal 00422128
288902
Türgriff 00434815
204636
Schraubensatz 00600243
206370
Aufnahme für Ofen Bosch 00420379 Backofen-Komponente
288632
Ofen
Ofen-Türverriegelung BSH 00423869 Mechanisch
204310
Ofen
288904
Ofen
11006171
Lampe G4 10W 12V Whirlpool 481213488067 für Backofen Dunstabzugshaube Mikrowelle
608033
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213488067 Indesit-Company C00314001
Diese Stiftsockellampe ist u.a. auch passend für Küppersbusch 531636 , 423120 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00157311 , Miele 03279420 auch für Kühlschränke.
Blech 00491613
292557
Gehäuseseitenteil 00680086
234004
Lüftungskanal für Ofen Bosch 00436372 Luftzufuhr
221421
Ofen
Backblech-Einsatz für Backofen Bosch 00471862 hitzebeständig
10024872
Blech 00471862 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 00471862
Gehäuseteil 00479676
223277
Beleuchtungseinheit 00600236
224535
Isolierteil 00472187
250647
Backblech-Blech für Backofen Bosch 00680063 Ofeneinsatz
10032061
Blech 00680063 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 00680063
10027087
Ofen
Kabelbaum 00176465
284997
Kabelbaum 00169263
284084
Kabelbaum 00422721
288985
Kabelbaum 00422720
288984
Netztransformator prim:230-240V sek:12V 20VA FUER BELEUCHTUNG 00422739
220617
Blende 00422113
220571
Abluftkanal für Ofen Bosch 00491998 Edelstahl, robust
292585
Ofen
Blech 00471898
222874
Kabelbaum 00422718
288983
Bedienblende 00437274
290567
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
Blende 00436319
249211
Gehäuseteil 00688828
234976
Heissluftleitblech 00470878
205282
611369
531061 POTENTIOMETER
4835753
531061 POTENTIOMETER Elektrische Bauteile
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
00470731 SEITENWAND
7178556
00470731 SEITENWAND Gehäuseteile
00470732 SEITENWAND
7178557
00470732 SEITENWAND Gehäuseteile
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
00470884 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00471554 SEITENWAND
7806028
00471554 SEITENWAND Gehäuseteile
00471555 SEITENWAND
7806029
00471555 SEITENWAND Gehäuseteile
00498667 TÜRSCHARNIER
8955649
00498667 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
C00655942 488000655942 SP REFRIGERATOR SHELF FREEZER 60
W296728
C00655942 488000655942 SP REFRIGERATOR SHELF FREEZER 60 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00491638
X683172
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00491638 Dichtungen
Peter Reske vor 3 Wochen
