154764
Befestigung mit 10 Haken.
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
156061
600419
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00471375 Heizelement mit Oberhitze und Grillfunktion wie vom Hersteller vorgesehen
Alternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden haben
394585
157585
157962
157591
10103963
158413
207272
611369
158129
PTC-Sensor
191011
Knebelunterteil für Kochstellenknebel 00420378 420378 Bosch, Siemens, Neff
156022
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Constructa/Siemens.. 00420378
Z.T. passende Knebel: BSH-Gruppe-Nr. 00622731, 00622732, 00622733.
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
204670
Emailliertes Backblech Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
207519
Backofenscheibe,Dichtung
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig
223857
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken.
156131
213600
Fettfilter für den Backofeninnenraum 00174276 174276 Bosch, Siemens, Neff
190934
Fettfilter SIEMENS 00174276 Filtertopf mit Drahtfiltern und Zubehör für Backofeninnenraum Herd
- Hochwertiges Filterset für den Backofen
- Die beiden Drahtfilter, von denen einer beschichtet ist, verhindern das Austreten von Gerüchen
- Die Abdeckung sorgt für perfekte Optik
Besteht aus:
Metallfilter (Filtertopf) inklusive 2 Filtereinlagen, Montagegriff, Innensechskant-Schlüssel 6mm (BSH-Gruppe-Nr. 00056436) und Montageanweisung 9000542270
Fettfilter
Heizung-Unterhitze EINKREIS 1100W 230V 00478028
205456
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER
11006171
11027874
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Bügel für Ofen Siemens 00427916 Sollwertgeber-Sicherung
290021
Lüftermotor SIEMENS 00657517 ebmpapst RL66/0009A1-2513H für Wrasenabsaugung Backofen Herd
209929
Z.T. wurde in den Explosionszeichnungen von BSH dieser Lüftermotor mit Radiallüfter Lüftermotor BSH-Nr. 00658471 verwechselt. Bitte unbedingt Muster vergleichen.
Ausziehbarer Grillrost für Ofen Com ART62585 Chrom, 35-56x32 cm
11017004
Potentiometer BOSCH 00420802 für Herd
204209
Backofentürdichtung passend für Bosch 00491638 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115897
11062994
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
Türschalter Türschalter vst links mit Mikroschalter 00642996
208637
Türschalter BOSCH 00642996 für Herd
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
Schloss Bosch 00422832 für Herd
204259
Brennerkopf
10027086
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet.
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
Schraubensatz 00600243
206370
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
Distanzteil 00427919
290023
Innenscheibe SIEMENS 00478072 bauchige Form für Backofentüre Herd
205457
Inklusive Dichtungen.
286054
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00422841 kleine Schraube
289016
Befestigungssatz für Ofen Siemens 00422851 Herdbefestigung
204262
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Spiess Drehspiess mit Griff und Greifern 00435120
204643
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667740 Kunststoffschacht
257264
Gehäuseseitenteil 00680085
234003
Motor für Bosch-Ofen 00268427 Antrieb, Backofen
10044572
Motor 00268427 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Motor 00268427
Ofenführung BSH-Gruppe 00643498 Backofen
304213
Blende 00665349
230927
Zwischenscheibe 00478123
223171
Zwischenscheibe 00478124
223172
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00655857 Türverschluss
306130
10027219
Träger Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess 00435124
221351
206524
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
10027087
Sockel 00420746
288717
Abluftkanal WRASENTOPF SR WRASENTOPF SR 00422738
288989
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
Auflage BOSCH 00490917 für Herd
205727
Auflage für das hintere Tragteil des Drehspiesses
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt.
205268
206667
Anzeige ANZEIGE E2 00490790
205720
Befestigungssatz für Ofen BSH-Gruppe 00645667 Backofen-Montage
254437
205283
Motor 00648762
209133
204404
Platine,Kabel
VDR-Widerstand 00187357
202804
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00619102 Gewinde, Edelstahl, 6x12mm
298357
Türverriegelung BOSCH 00422844 für Herd
204261
Türverriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00643497 Elektro-Verschluss
227908
Aufnahme für Ofen Bosch 00420379 Backofen-Komponente
288632
Abdeckung IC-graue Abdeckstreifen fuer Herde 00438891
204718
Steuerungsmodul BOSCH 00642982 für Herd
208635
E2-S-A-S-P Gestellerk IC3
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00742090 Abdeckung, weiß
238190
288904
Auflage Drehspiess Tragteil vorne 00490916
292487
Abluftkanal 00422128
288902
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Gehäuseteil 00688828
234976
Heissluftleitblech 00470880
222827
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00607300
295522
Kabelbaum 00605693
295147
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
Gehäuseseitenteil 00680086
234004
Kabelbaum 8-adrig Steuerplatine==>Anzeigeplatine 00421962
288889
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Display,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Ofenführung BSH-Gruppe 00422766 Backofen
220620
Halterung für Ofen Bosch 00668412 Befestigungselement
231529
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00478797 Backofen-Tür
223211
Tastensatz 00422294
220591
Blech 00688224
234888
Halter 00439428 für Bosch Ofen 00439428 Befestigungselement
10043948
Halter 00439428 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00439428
Halterung für Ofen Bosch 00668411 Backofen-Befestigung
231528
Drehgriff 00422288
220587
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00663676 Hitzeschutz, Backofen
306977
Backblech-Einsatz für Backofen Bosch 00478784 Hitzebeständig, robust
10024926
Blech 00478784 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00478784
10002367
531061 POTENTIOMETER
4835753
Elektrische Bauteile
00680063 PLATTE
544627
00680063 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
00470731 SEITENWAND
7178556
00470731 SEITENWAND
00470732 SEITENWAND
7178557
00470732 SEITENWAND
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
Gehäuseteile,Gehäuse
00439429 HALTER
7805556
00439429 HALTER
00471555 SEITENWAND
7806029
00471555 SEITENWAND
00477770 GEHÄUSEUNTERTEIL
8951875
00642201 ABLUFTKANAL
8977097
00478080 GEHÄUSESEITENTEIL
9409321
W296728
540478
