Ersatzteile für Siemens Herd (HB76P570/03)
HB76P570/03
HB76P570
157591
Lampenabdeckung SIEMENS 00187384 110x88mm Glas für Backofen Lampe
Lampe E14 40W 45mmØ 75mm 220/230V Kugelform bis 300°C Universal für BackofenDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar. Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe
157585
Lampe E14 40W BOSCH 00057874 45mmØ 76mm 220/230V Kugelform universal für Backofen MikrowelleDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Backofen-/Kühlgerätelampe etc. mit Gewinde E 14, Glaskörper: 45 mm Ø - Kugellampe bis 300° C - Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - gewichteter Energieverbrauch: 40 kWh/1000h - Lichtstrom: 430 lumen - Leistungsaufnahme: 40 Watt - Spannung: 230 Volt - Farbtemperatur: 2700 K - Durchmesser: 45 mm - Länge: 76 mm - Sockellänge: 26 mm - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
204258
Lampenglas BOSCH 00422740 für Herd Lampe
Mutter für Ventilator BOSCH 00619246 in Backofen HerdMutter Hutmutter mit Durchbruch CrNiS18 8 Wartung & Pflege
158413
Elektronik SIEMENS 00651994 Netzmodul für Backofen Herd Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank- Leistungsaufnahme: 10 Watt - Spannung: 12 Volt - Sockel: Stift-/Stecksockel G4 - Sockellänge: 18 mm - Glaskörper Ø: 9 mm - Gesamtlänge: 32 mm - 300°C backofentemperaturfest Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Drehgriff Edelstahl 00609050
206732
Drehgriff Edelstahl 00609050 Drehknopf,Knöpfe
Backblech emailliert 00476504
205408
204208
Filtertopf Wrasenabzug 00420760 Topfträger
Grillrost BOSCH HEZ304000 00476505 443x329x37mm für Wandbackofen
205409
Grillrost BOSCH HEZ304000 00476505 443x329x37mm für WandbackofenBSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00476505 Zubehör z.B. BA236200 HEZ304000 HZ304000 Z1437X0 Backofenrost
Temperaturfühler für Ofen Bosch Siemens 00340959 Backofen Sensor
11053995
Dichtung 00605102
294985
Dichtung Silikon-Satz Bosch 00605102 für Herd Dichtung,Dichtung
Mikroschalter 00030689
201765
Transformator 00499568
251996
Klammer 00617392
225973
Zahnrad / Stirnrad 28 Zaehne 00603644
294579
Zahnrad / Stirnrad 28 Zaehne 00603644 Herd
Taste 00603503
294533
Distanzscheibe für Ofen Bosch 00603860 Metallscheibe
294612
Halter für Ofen Siemens 00448357 Halteschiene
222521
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00603847 Backofen
294603
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
Lampe Bosch 00499649 für HerdDie Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe
Innenscheibe 00448356
222520
Schaltergehäuse 00603519
294542
Elektronik,Schalter,Gehäuse,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,2c53ac1d236b496798e74dc0faa4e9a5,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Schraube für Ofen Bosch 00608247 Befestigung
295760
206524
Kabelbaum grüner Stecker 3-adrig BOSCH 00603650 für Herd Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
Motor 00672925
257981
Typenschild 00633848 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Typenschild 00633848 Herd
Schraube für Ofen BSH 00608248 Befestigungselement
295761
Halter Rohr Edelstahl 00499587
251999
Halter Rohr Edelstahl 00499587 Wartung & Pflege,Kochfeld
Temperaturfühler 00603526
224776
Temperaturfühler Bosch 00603526 für Herd Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
Blende 00478186
205458
Scheibe für Ofen BSH-Gruppe 00448058 Hitzebeständig, Backofen
222483
Ofenführung BSH-Gruppe 00603848 Antriebsrohr rechts
294604
289269
Kabelbaum mit Kette Bosch 00448348 für Herd
222517
Kabelbaum mit Kette Bosch 00448348 für Herd Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
Temperaturbegrenzer 00603513
294538
Temperaturbegrenzer 180° Bosch 00603513 für Herd Thermostat,Thermostat
Mikroschalter für Bosch Ofen 00603522 Türkontaktschalter
10024923
Mikroschalter 00603522 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mikroschalter 00603522 Sondersortiment
Mutter für Ofen Neff 00603857 Befestigungselement
294611
Bausatz 00640092
227549
Rückwand 00448246
222507
Führung 00603468
294530
Führung 00603469
294531
Draht 00603850
294605
Schalter 00609964
296099
Batterieanschluss 00609963
225248
Gebläsemotor 00499578
224439
Lampe komplett 00499647
224442
Abschirmung 00666288
231132
Kabelbaum 00603648
294581
Kabelbaum 00603651
294583
Gebläsemotor 00448311 Originalersatzteil von Bosch
10024925
Gebläsemotor 00448311 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebläsemotor 00448311 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Bedienblende 00666987
257188
Schraubensatz 00603942
224816
Kabelbaum 00603649
294582
Kabelbaum 00603652
294584
Kabelbaum 00603653
294585
Kabelbaum 00603654
294586
Kabelbaum 00603655
294587
Schiene 00664042
306986
Kabelbaum 00603464
224769
Kabelbaum 00603465
224770
Rahmen 00478384
251246
Kabelbaum 00603647
294580
Lampe G4 10W 12V Whirlpool 481213488067 für Backofen Dunstabzugshaube Mikrowelle
608033
Lampe G4 10W 12V Whirlpool 481213488067 für Backofen Dunstabzugshaube MikrowelleWhirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213488067 Indesit-Company C00314001 Diese Stiftsockellampe ist u.a. auch passend für Küppersbusch 531636 , 423120 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00157311 , Miele 03279420 auch für Kühlschränke. Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe
Bügel 00603518
294541
Taste 00603504
294534
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00479131 Hitzeschutz, Backofen
223236
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00476322 Hitzeschutz, Backofen
223069
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00665986 Schutz, hitzebeständig
231072
Feder für Ofen Bosch 00603512 Backofen-Feder
294537
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00448352 Hitzeschutz, Backofen
222518
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00476323 Hitzeschutz
291660
Halteklammer für Ofen BSH-Gruppe 00603851 Befestigung
294606
Blende für Bosch-Ofen 00448309 Hitzeschutz
10024920
Abdeckung 00448309 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00448309 Sondersortiment
Rahmen für Ofen BSH-Gruppe 00478266 Backofen-Befestigung
223182
Feder 00603515
294539
Glaskeramikfläche 00476225
377593
Kochfeld,Glaskeramikfläche
Filter 00603643 für Ofen BSH-Gruppe 00603643 Drahtfilter-Satz
224791
Halterung für Ofen Bosch 00610417 Befestigungselement
296192
Lüfterrad für Backofen Bosch 00603859 Hochwertige Qualität
224804
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00603505 Hitzeschutz
294535
Heizkanal für Ofen Bosch 00448621 Backofen-Heizung
291215
Gebläsemotor 00610398
225282
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00448308 Hitzeschutz, Backofen
222513
Blende 00603540
294549
Anschlusskabel 00499586
293398
Abdeckung 00448244
222505
Schaltergehäuse 00603520
294543
Führung 00603642
224790
Rohrverbindungsstück für Ofen Bosch 00603856 Wrasenrohr
294610
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00603855 Backofen-Befestigung
294609
Befestigungsbolzen für Ofen BSH-Gruppe 00603542 Halterung
224777
Schalter 00603543
294551
Befestigungsteil 00490359
292423
Blende 00603541
294550
Spiralheizung 00476303
250949
Heizelement,Heizelement
00663628 ABDECKUNG
9419617
00663628 ABDECKUNG Gehäuseteile
00030689 SCHALTER-TÜR
1670171
00030689 SCHALTER-TÜR Schalter / Taster
Elektroherd Energieregler tauschen
Die meisten von uns haben schon einmal die Erfahrung gemacht, dass der Elektroherd plötzlich nicht mehr so funktioniert, wie er sollte. Entweder liefert die Platte immer die volle Leistung, egal welche Einstellung man vornimmt, oder sie reagiert überhaupt nicht mehr. In den meisten Fällen liegt das Problem direkt beim Energieregler. Glücklicherweise ist dieser Austausch ein einfacher Prozess, den jeder mit ein wenig Zeit und Geduld selbst durchführen kann. Unsere Anleitung wird Ihnen Schritt für Schritt zeigen, wie Sie den Energieregler Ihres Elektroherds austauschen können.
Elektroherd Knebel tauschen
Der Knebel an Ihrem Herd ist ein wesentlicher Bestandteil, der eine korrekte Funktion sicherstellt. Wenn er abgenutzt, verschmutzt oder beschädigt ist, kann dies die Leistung Ihres Herdes beeinträchtigen und sogar ein Sicherheitsrisiko darstellen. Eine regelmäßige Reinigung und Pflege kann die Lebensdauer Ihres Knebels verlängern und dazu beitragen, dass Ihr Herd optimal funktioniert.
In diesem Video zeigen wir ganz konkret wie Sie den Knebel eures Backofens selber aus und wieder einbauen können. Damit steht der Reparatur oder auch einfach nur der Reinigung nichts mehr im Weg.
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Sascha Sachschnet
Robert Jürgens vor 4 Monaten
