157591
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157585
204258
Grillrost BOSCH HEZ304000 00476505 443x329x37mm für Wandbackofen
205409
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00476505 Zubehör z.B. BA236200 HEZ304000 HZ304000 Z1437X0
Knebel für Backofen SIEMENS 00174110 Drehgriff für Herd
202626
Dieser Knebel befindet sich meist als zweiter von links in der Bedienblende. Je nach Gerät sind auch zwei dieser Drehknöpfe eingesetzt.
Achsabflachung auf Nullstellung.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 531059
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
204208
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Mikroschalter 00030689
201765
158413
Zahnrad / Stirnrad 28 Zaehne 00603644
294579
Distanzscheibe für Ofen Bosch 00603860 Metallscheibe
294612
Taste 00603503
294533
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00603847 Backofen
294603
Schaltergehäuse 00603519
294542
Elektronik,Schalter,Gehäuse,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,2c53ac1d236b496798e74dc0faa4e9a5,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Innenscheibe 00448356
222520
206524
Halter für Ofen Siemens 00448357 Halteschiene
222521
Spiralheizung 00476303
250949
Heizelement,Heizelement
Schraube für Ofen Bosch 00608247 Befestigung
295760
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
289269
Schraube für Ofen BSH 00608248 Befestigungselement
295761
Ofenführung BSH-Gruppe 00603848 Antriebsrohr rechts
294604
Temperaturfühler 00603526
224776
Temperaturfühler Bosch 00603526 für Herd
Halter Rohr Edelstahl 00499587
251999
Backblech emailliert 00476504
205408
Scheibe für Ofen BSH-Gruppe 00448058 Hitzebeständig, Backofen
222483
Mutter für Ofen Neff 00603857 Befestigungselement
294611
Rad für Ofen BSH 00603528 Türlaufrolle
294547
Mikroschalter für Bosch Ofen 00603522 Türkontaktschalter
10024923
Mikroschalter 00603522 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mikroschalter 00603522
Kabelbaum mit Kette Bosch 00448348 für Herd
222517
Dichtung 00605102
294985
Dichtung Silikon-Satz Bosch 00605102 für Herd
Temperaturbegrenzer 00603513
294538
Temperaturbegrenzer 180° Bosch 00603513 für Herd
Temperaturfühler für Ofen Bosch Siemens 00340959 Backofen Sensor
11053995
Bausatz 00640092
227549
Führung 00603468
294530
Führung 00603469
294531
Draht 00603850
294605
Rückwand 00448246
222507
Transformator 00499568
251996
Klammer 00617392
225973
Lampe komplett 00499647
224442
Kabelbaum 00603648
294581
Kabelbaum 00603651
294583
Gebläsemotor 00499578
224439
Modul 00448241
291201
Gebläsemotor 00448311 Originalersatzteil von Bosch
10024925
Gebläsemotor 00448311 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebläsemotor 00448311
Schraubensatz 00603942
224816
Schiene 00664042
306986
Kabelbaum 00603649
294582
Kabelbaum 00603652
294584
Kabelbaum 00603653
294585
Kabelbaum 00603654
294586
Kabelbaum 00603655
294587
Kabelbaum 00603464
224769
Kabelbaum 00603465
224770
Rahmen 00478384
251246
Kabelbaum 00603647
294580
Bügel 00603518
294541
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00665986 Schutz, hitzebeständig
231072
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00476322 Hitzeschutz, Backofen
223069
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00448352 Hitzeschutz, Backofen
222518
Blende für Bosch-Ofen 00448309 Hitzeschutz
10024920
Abdeckung 00448309 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00448309
Rahmen für Ofen BSH-Gruppe 00478266 Backofen-Befestigung
223182
Feder 00603515
294539
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00476323 Hitzeschutz
291660
Feder für Ofen Bosch 00603854 Heizelement
294608
Heizkanal für Ofen Bosch 00448621 Backofen-Heizung
291215
Glaskeramikfläche 00476225
377593
Kochfeld,Glaskeramikfläche
Filter 00603643 für Ofen BSH-Gruppe 00603643 Drahtfilter-Satz
224791
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00603505 Hitzeschutz
294535
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00448308 Hitzeschutz, Backofen
222513
Befestigungsteil 00490359
292423
Rohrverbindungsstück für Ofen Bosch 00603856 Wrasenrohr
294610
Lampe G4 10W 12V Whirlpool 481213488067 für Backofen Dunstabzugshaube Mikrowelle
608033
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213488067 Indesit-Company C00314001
Diese Stiftsockellampe ist u.a. auch passend für Küppersbusch 531636 , 423120 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00157311 , Miele 03279420 auch für Kühlschränke.
Abdeckung 00448244
222505
Führung 00603642
224790
Schaltergehäuse 00603520
294543
Befestigungsbolzen für Ofen BSH-Gruppe 00603542 Halterung
224777
Schalter 00603543
294551
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00603855 Backofen-Befestigung
294609
Ofenabdeckung für Backofen Bosch 00476320 hitzebeständig weiß
223068
Blende 00603541
294550
Blende 00478186
205458
Universalpfanne BOSCH HEZ302070 00476503 456x308,5x41mm für Wandbackofen
10024933
Universalpfanne 00476503 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Universalpfanne 00476503
Taste 00603504
294534
Bügel 00603516
294540
Feder für Ofen Bosch 00603512 Backofen-Feder
294537
Halteklammer für Ofen BSH-Gruppe 00603851 Befestigung
294606
Hülse für Ofen Bosch 00603853 Verbindungselement
294607
Lüfterrad für Backofen Bosch 00603859 Hochwertige Qualität
224804
00663628 ABDECKUNG
9419617
00663628 ABDECKUNG
00030689 SCHALTER-TÜR
1670171
531059 KNEBEL BACKOFEN
F162520
