154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
156061
600419
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00471375 Heizelement mit Oberhitze und Grillfunktion wie vom Hersteller vorgesehen
Alternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden haben
157585
157962
394585
158129
PTC-Sensor
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken.
213600
10002367
191011
Knebelunterteil für Kochstellenknebel 00420378 420378 Bosch, Siemens, Neff
156022
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Constructa/Siemens.. 00420378
Z.T. passende Knebel: BSH-Gruppe-Nr. 00622731, 00622732, 00622733.
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
204670
Emailliertes Backblech Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig
223857
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001
156131
Fettfilter für den Backofeninnenraum 00174276 174276 Bosch, Siemens, Neff
190934
Fettfilter SIEMENS 00174276 Filtertopf mit Drahtfiltern und Zubehör für Backofeninnenraum Herd
- Hochwertiges Filterset für den Backofen
- Die beiden Drahtfilter, von denen einer beschichtet ist, verhindern das Austreten von Gerüchen
- Die Abdeckung sorgt für perfekte Optik
Besteht aus:
Metallfilter (Filtertopf) inklusive 2 Filtereinlagen, Montagegriff, Innensechskant-Schlüssel 6mm (BSH-Gruppe-Nr. 00056436) und Montageanweisung 9000542270
Fettfilter
Heizelement SIEMENS 00471268 Heißluftheizung IRCA 8312R387 für Backofen
205294
Zweikreis Ringheizung für die Heißluft.
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER
11006171
11027874
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Distanzteil 00420735
288714
Zwischenscheibe 00471508
222853
Temperaturbegrenzer 00424612
289345
Temperaturabgrenzer
Bügel für Ofen Siemens 00427916 Sollwertgeber-Sicherung
290021
Lüftermotor SIEMENS 00657517 ebmpapst RL66/0009A1-2513H für Wrasenabsaugung Backofen Herd
209929
Z.T. wurde in den Explosionszeichnungen von BSH dieser Lüftermotor mit Radiallüfter Lüftermotor BSH-Nr. 00658471 verwechselt. Bitte unbedingt Muster vergleichen.
Ausziehbarer Grillrost für Ofen Com ART62585 Chrom, 35-56x32 cm
11017004
Potentiometer BOSCH 00420802 für Herd
204209
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
Schloss Bosch 00422832 für Herd
204259
Brennerkopf
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
10027086
Drehgriff 00420599
220493
Drehgriff VERSENKBAR OHNE 0-STELLUNG VERSENKBAR OHNE 0-STELLUNG 00420599
286054
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
Schraubensatz 00600243
206370
Distanzteil 00427919
290023
Innenscheibe SIEMENS 00478072 bauchige Form für Backofentüre Herd
205457
Inklusive Dichtungen.
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet.
158413
207272
Ofen-Türschloss für BSH-Gruppe 00422157 Verriegelung
204239
Blende EDELSTAHL / MIT SCHLOSSFALLE U. MAGNET EDELSTAHL / MIT SCHLOSSFALLE U. MAGNET 00444724
204860
Befestigungssatz für Ofen Siemens 00422851 Herdbefestigung
204262
Spiess Drehspiess mit Griff und Greifern 00435120
204643
Gehäuseseitenteil 00680085
234003
Antrieb 00491615
251647
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00422841 kleine Schraube
289016
Motor für Bosch-Ofen 00268427 Antrieb, Backofen
10044572
Motor 00268427 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Motor 00268427
Träger Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess 00435124
221351
Adapter für Ofen Siemens 00421889 Verbindungsstück
288884
Gebläsemotor MIT LUeFTERRAD UND HUTMUTTER 00491685
251660
Abluftkanal WRASENTOPF SR WRASENTOPF SR 00422738
288989
Auflage BOSCH 00490917 für Herd
205727
Auflage für das hintere Tragteil des Drehspiesses
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt.
10027219
205268
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
Leiste 00434859
290459
10027087
Sockel 00420746
288717
206524
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Blende 00437473
221510
Dichtung 00422811
289014
Anzeige ANZEIGE E2 00490790
205720
205283
Kontakt BOSCH 00600370 für Herd
206372
SENSOR FUER REED-KONTAKT SENSOR FUER REED-KONTAKT
Befestigungssatz für Ofen BSH-Gruppe 00645667 Backofen-Montage
254437
204404
Platine,Kabel
VDR-Widerstand 00187357
202804
Motor 00648762
209133
Türverriegelung BOSCH 00422844 für Herd
204261
Abdeckung IC-graue Abdeckstreifen fuer Herde 00438891
204718
Lüftermotor 00492871
205825
Aufnahme für Ofen Bosch 00420379 Backofen-Komponente
288632
Dauermagnet 00427046
204444
Auflage Drehspiess Tragteil vorne 00490916
292487
Tastensatz 00422293
220590
Gehäuseteil 00688828
234976
Abluftkanal 00422128
288902
288904
Backofentürdichtung für Ofen Com 00491638 Ofentür Manschette
11059944
Herd,Dichtung,Kochfeld,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Gehäuseteil 00479676
223277
Heissluftleitblech 00470880
222827
Türgriff 00439461
290666
Frontglasscheibe 00473681
250770
Kabelbaum 00169263
284084
Kabelbaum 00605693
295147
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00668410 Backofen-Zubehör
231527
Gehäuseseitenteil 00680086
234004
Lüftungskanal für Ofen Bosch 00436372 Luftzufuhr
221421
Kabelbaum 8-adrig Steuerplatine==>Anzeigeplatine 00421962
288889
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Display
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Ofenführung BSH-Gruppe 00422766 Backofen
220620
Halter 00439456 für Bosch Ofen 00439456 Befestigungselement
10043942
Halter 00439456 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00439456
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00668409 Backofen-Zubehör
231526
Abluftkanal für Ofen Bosch 00491998 Edelstahl, robust
292585
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00424707 Backofen-Zubehör
289372
Blech 00471898
222874
Lüftungsblende für Bosch Ofen 00742121 Heizung
238210
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00471907 Hitzeschutz
222875
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
611369
Wahlschalter 00499860
224456
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
Blech 00491613
292557
Backblech-Blech für Backofen Bosch 00680063 Ofeneinsatz
10032061
Blech 00680063 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00680063
531061 POTENTIOMETER
4835753
Elektrische Bauteile
00470731 SEITENWAND
7178556
00470731 SEITENWAND
00470732 SEITENWAND
7178557
00470732 SEITENWAND
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
Gehäuseteile,Gehäuse
00438353 LÜFTUNGSBLENDE
7805180
00439457 HALTER
7805573
00439457 HALTER
00471554 SEITENWAND
7806028
00471554 SEITENWAND
00471555 SEITENWAND
7806029
00471555 SEITENWAND
531103 TEMPERATURBEGRENZER
8408650
Thermostate
W296728
