154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
156061
600419
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00471375 Heizelement mit Oberhitze und Grillfunktion wie vom Hersteller vorgesehen
Alternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden haben
394585
157962
157585
207272
158413
611369
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken.
158129
PTC-Sensor
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
204670
Emailliertes Backblech Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
Türscharnier SIEMENS 00499361 rechts / links für Backofen Herd
206113
223857
156131
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig
213600
Heizelement SIEMENS 00471268 Heißluftheizung IRCA 8312R387 für Backofen
205294
Zweikreis Ringheizung für die Heißluft.
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER
11027874
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11006171
Lüftermotor SIEMENS 00657517 ebmpapst RL66/0009A1-2513H für Wrasenabsaugung Backofen Herd
209929
Z.T. wurde in den Explosionszeichnungen von BSH dieser Lüftermotor mit Radiallüfter Lüftermotor BSH-Nr. 00658471 verwechselt. Bitte unbedingt Muster vergleichen.
Backofentürdichtung passend für Bosch 00491638 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115897
11062994
Potentiometer BOSCH 00420802 für Herd
204209
Ausziehbarer Grillrost für Ofen Com ART62585 Chrom, 35-56x32 cm
11017004
Ringheizung 2100W für Backofen Bosch Siemens IRCA 00471268 Heizelement
11042536
Backofentürdichtung für Ofen Com 00491638 Ofentür Manschette
11059944
Abdeckung 00680976
211377
282577
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
10027086
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
Schraubensatz 00600243
206370
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
Distanzteil 00427919
290023
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet.
Spiess Drehspiess mit Griff und Greifern 00435120
204643
Antrieb 00491615
251647
Ofen-Türschloss für BSH-Gruppe 00422157 Verriegelung
204239
Gehäuseseitenteil 00680085
234003
Motor für Bosch-Ofen 00268427 Antrieb, Backofen
10044572
Motor 00268427 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Motor 00268427
Sockel 00420746
288717
Adapter für Ofen Siemens 00421889 Verbindungsstück
288884
Träger Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess 00435124
221351
Gebläsemotor MIT LUeFTERRAD UND HUTMUTTER 00491685
251660
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt.
205268
206904
Gehäuseteile,Scharnier
206524
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Auflage BOSCH 00490917 für Herd
205727
Auflage für das hintere Tragteil des Drehspiesses
Leiste 00434859
290459
10027219
Abluftkanal WRASENTOPF SR WRASENTOPF SR 00422738
288989
10027087
Kontakt BOSCH 00600370 für Herd
206372
SENSOR FUER REED-KONTAKT SENSOR FUER REED-KONTAKT
Anzeige ANZEIGE E2 00490790
205720
Blende 00437473
221510
Wahlschalter 00491551
205748
204404
Platine,Kabel
VDR-Widerstand 00187357
202804
Motor 00648762
209133
205283
Auflage Drehspiess Tragteil vorne 00490916
292487
Kabelbaum 00421948
288885
Kabelbaum fünfadrig,Uhr & Steuerplatine==>VorwahlschalterHBN560520B/01 fünfadrig,Uhr&Steuerplatine==>Vorwahlschalter 00421948
Abluftkanal 00422128
288902
288904
Lüftermotor 00492871
205825
Blende 00612596
206905
Gehäuseteil 00688828
234976
Blende 00437472
249335
Frontglasscheibe 00476152
291642
Gehäuseteil 00479676
223277
Heissluftleitblech 00470880
222827
Kabelbaum 00169263
284084
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
Lüftungskanal für Ofen Bosch 00436372 Luftzufuhr
221421
Gehäuseseitenteil 00680086
234004
Ofenführung BSH-Gruppe 00422766 Backofen
220620
Kabelbaum 8-adrig Steuerplatine==>Anzeigeplatine 00421962
288889
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Display
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Heizring für Ofen Bosch 00420639 Backofen-Heizung
288695
Aufnahme für Mikrowelle Bosch 00422235 Drehtellerhalter
288931
Abluftkanal für Ofen Bosch 00491998 Edelstahl, robust
292585
Drehgriff 00422287
220586
10002367
Tastensatz 00422291
220589
Blech 00471898
222874
531061 POTENTIOMETER
4835753
Elektrische Bauteile
00680063 PLATTE
544627
00680063 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
00420838 SENSOR
7177361
00420838 SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
00470731 SEITENWAND
7178556
00470731 SEITENWAND
00470732 SEITENWAND
7178557
00470732 SEITENWAND
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
Gehäuseteile,Gehäuse
421946 DEKORLEISTE
7381379
421946 DEKORLEISTE
00471554 SEITENWAND
7806028
00471554 SEITENWAND
00471555 SEITENWAND
7806029
00471555 SEITENWAND
00491613 BLECH
7807237
00491613 BLECH
00498667 TÜRSCHARNIER
8955649
W296728
540478
00422283 DREHGRIFF
7809739
00422283 DREHGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
