154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
394585
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
Knebelunterteil für Kochstellenknebel 00420378 420378 Bosch, Siemens, Neff
156022
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Constructa/Siemens.. 00420378
Z.T. passende Knebel: BSH-Gruppe-Nr. 00622731, 00622732, 00622733.
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
158129
PTC-Sensor
207272
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 20004273 Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt. Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13). Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
600419
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00471375 Heizelement mit Oberhitze und Grillfunktion wie vom Hersteller vorgesehen
Alternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden haben
157585
156061
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
223857
213600
Halter 00446652
222333
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Potentiometer BOSCH 00420802 für Herd
204209
Abdeckung 00680976
211377
Türdichtung BOSCH 00441871 unten für Backwagen Ablage Backofen Herd
204801
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
611369
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
Auszugschiene 00437007
204680
Zwischenscheibe 00471869
222872
286054
10027219
Distanzteil 00427919
290023
282577
207519
Backofenscheibe,Dichtung
Grillrost BOSCH 00471883 Kombirost 447x365mm für Backofen Herd
205310
Dieses Rost ist z.T. auch in Gasbacköfen eingesetzt.
Antrieb 00491615
251647
158413
Kabelbaum Verb-Kabel Steuerplatine-HES Verb-Kabel Steuerplatine-HES 00421957
288888
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER
Schloss 00422157
204239
Gehäuseseitenteil 00680085
234003
Winkel 00437009
221482
206524
Türgriff 00436564
249247
Zwischenscheibe beschichtet, Herdseite 00471870
222873
Bausatz TRAeGER FUeR BACKBLECH/KOMBIPFANNE TRAeGER FUeR BACKBLECH/KOMBIPFANNE 00492038
223887
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt.
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Abdeckung U-Schiene links (Anschlusskabelschutz), 00422810
289013
Adapter 00421889
288884
Winkel 00422747
288992
205268
Sockel 00420746
288717
Winkel 00437011
221483
Winkel 00422761
288998
Winkel 00422762
288999
VDR-Widerstand 00187357
202804
204404
Platine,Kabel
205283
Kabelbaum 00421948
288885
Kabelbaum fünfadrig,Uhr & Steuerplatine==>VorwahlschalterHBN560520B/01 fünfadrig,Uhr&Steuerplatine==>Vorwahlschalter 00421948
Auszugschiene U-SCHIENE rechts fuer Backwagen 00668768
231587
Auszugschiene 00668769
231588
Aufnahme 00420379
288632
Lüftermotor 00492871
205825
Abluftkanal 00422128
288902
Abluftkanal 00422129
288903
Abluftkanal 00422130
288904
Schraubensatz 00600243
206370
Kabelbaum 00420945
288745
Bausatz 00492037
223886
Kabelbaum 8-adrig Steuerplatine==>Anzeigeplatine 00421962
288889
Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Display
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Lüftungskanal 00436372
221421
Abluftkanal 00491595
292553
Blech 00491613
292557
Tastensatz 00422819
220622
Halter 00646203
228301
Gehäuseseitenteil 00680086
234004
Kabelbaum 00607628
295629
Gehäuseteil 00479676
223277
Blech 00680063 Originalersatzteil von Bosch
10032061
Blech 00680063 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00680063
Frontglasscheibe 00472245
291411
Kabelbaum 00169263
284084
Wanne Backwagen grau 00478081
223168
Drehgriff 00422288
220587
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
Blende 00436319
249211
Blech 00471553 Originalersatzteil von Bosch
10044833
Blech 00471553 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00471553
Abluftkanal 00422132
288905
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Heissluftleitblech 00470878
205282
Backblech hoch SIEMENS 00471885 Universalpfanne für Backofen Herd
10005107
Backblech hoch SIEMENS 00471885 460x375mm für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00471885 Zubehör z.B. HEZ342070 HZ342070
Graue pyrolysefähige bzw. activeClean-fähige Universalpfanne mit kurzen Trägern für den Backwagen des Herds.
Diese Fettpfanne aus besonders tiefem, emailliertem Blech ist pyrolysefähig und spülmaschinengeeignet.
- Geeignet ist diese Universalpfanne für Backöfen und für Herde mit Backwagen und mit einem glatten Backrohr.
- Bestens geeignet für saftige Kuchen und Braten, sowie Tiefkühlprodukte jeder Art.
- Tiefe mit / ohne Halterungen: 405 / 375 mm
530262 BUCHSE
4831212
530262 BUCHSE
531061 POTENTIOMETER
4835753
Elektrische Bauteile
00420838 SENSOR
7177361
00420838 SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
00470731 SEITENWAND
7178556
00470731 SEITENWAND
00470732 SEITENWAND
7178557
00470732 SEITENWAND
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
Gehäuseteile,Gehäuse
00422808 STÜTZWINKEL RECHTS
7802672
00422809 STÜTZWINKEL BACKWAGEN LINKS
7802673
00437054 AUSZUGSCHIENE
7804467
00471554 SEITENWAND
7806028
00471554 SEITENWAND
00471555 SEITENWAND
7806029
00471555 SEITENWAND
00471877 UNIVERSALABLAGE
7806195
Zubehörteile,Roste
00688828 GEHÄUSETEIL
D963771
00776612 GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
00651461 GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
00436318 BLENDE
7716886
00436318 BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
HZ341000 00471884 BACKBLECH EMAIL
7806197
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
HEIZUNG 2100 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M42828
W129376
X313956
