Ersatzteile für Siemens HB750540S/04
HB750540S/04
154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
156061
394585
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10103963
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
158413
207272
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001 Backofenrost
611369
600419
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
158129
PTC-Sensor
191011
Türscharnier SIEMENS 00490748 rechts / links für Backofen Herd
205719
Knebelunterteil für Kochstellenknebel 00420378 420378 Bosch, Siemens, Neff
156022
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Constructa/Siemens.. 00420378
Z.T. passende Knebel: BSH-Gruppe-Nr. 00622731, 00622732, 00622733. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156131
213600
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
207519
Dichtung,Backofenscheibe
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
223857
Drehgriff 00420600
204202
Drehgriff VERSENKBAR MIT 0-STELLUNG 00420600
Zwischenscheibe 384,5x476,4mm, Emaildruck grau 00477701
223131
Heizung-Unterhitze EINKREIS 1100W 230V 00478028
205456
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER Wartung & Pflege,Kochfeld
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00604332 Türsicherung
206557
Brennerkopf
11027874
11006171
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00642124 Backofen
304043
206667
Backofentürdichtung passend für Bosch 00491638 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115897
11062994
Backofentürdichtung für Ofen Com 00491638 Ofentür Manschette
11059944
Potentiometer BOSCH 00420802 für Herd
204209
Ausziehbarer Grillrost für Ofen Com ART62585 Chrom, 35-56x32 cm
11017004
Bügel für Ofen Siemens 00427916 Sollwertgeber-Sicherung
290021
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
10027086
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Herd
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
Schraubensatz 00600243
206370
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
154861
- Tiefe: 315 mm
Distanzteil 00427919
290023
282577
286054
Gehäuseseitenteil 00680085
234003
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667740 Kunststoffschacht
257264
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt. Herd
205268
206524
Sockel 00420746
288717
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
10027219
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2 Motoren
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
10027087
VDR-Widerstand 00187357
202804
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00619102 Gewinde, Edelstahl, 6x12mm
298357
Blende 00422114
204233
205283
204404
Platine,Kabel
Aufnahme für Ofen Bosch 00420379 Backofen-Komponente
288632
Abluftkanal 00422128
288902
288904
Drehgriff 00420599
220493
Drehgriff VERSENKBAR OHNE 0-STELLUNG VERSENKBAR OHNE 0-STELLUNG 00420599
Gehäuseteil 00688828
234976
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00607640
295636
Kabelbaum 00607641
295637
Kabelbaum 00605693
295147
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
Gehäuseseitenteil 00680086
234004
Kabelbaum 8-adrig Steuerplatine==>Anzeigeplatine 00421962
288889
Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Display
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Tastensatz 00421903
220563
Abluftkanal für Bosch-Ofen 00642135 Edelstahl, robust
10032050
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abluftkanal 00642135
Blende 00422113
220571
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
10002367
531061 POTENTIOMETER
4835753
531061 POTENTIOMETER Elektrische Bauteile
00680063 PLATTE
544627
00680063 PLATTE Befestigungsteile,Platten
00470731 SEITENWAND
7178556
00470731 SEITENWAND Gehäuseteile
00470732 SEITENWAND
7178557
00470732 SEITENWAND Gehäuseteile
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
00470884 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00471555 SEITENWAND
7806029
00471555 SEITENWAND Gehäuseteile
00477770 GEHÄUSEUNTERTEIL
8951875
00477770 GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
00477902 ABDECKUNG
8951971
00477902 ABDECKUNG Gehäuseteile
00478080 GEHÄUSESEITENTEIL
9409321
00478080 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
