Ersatzteile für Siemens HB750251F/01
HB750251F/01
157591
154764
Befestigung mit 10 Haken.
156061
600419
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
394585
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
207272
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
611369
10103963
213600
158413
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001 Backofenrost
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
Türscharnier SIEMENS 00499361 rechts / links für Backofen Herd
206113
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
223857
156131
207519
Backofenscheibe,Dichtung
Heizung-Unterhitze EINKREIS 1100W 230V 00478028
205456
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER Wartung & Pflege,Kochfeld
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11027874
11006171
Bügel für Ofen Siemens 00427916 Sollwertgeber-Sicherung
290021
Potentiometer BOSCH 00420802 für Herd
204209
154861
- Tiefe: 315 mm
Ausziehbarer Grillrost für Ofen Com ART62585 Chrom, 35-56x32 cm
11017004
206667
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
10027086
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Herd
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
282577
Distanzteil 00427919
290023
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
Schraubensatz 00600243
206370
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Spiess Drehspiess mit Griff und Greifern 00435120
204643
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
206524
205268
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2 Motoren
10027219
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt. Herd
Auflage BOSCH 00490917 für Herd
205727
Auflage für das hintere Tragteil des Drehspiesses Herd
Träger Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess 00435124
221351
10027087
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
VDR-Widerstand 00187357
202804
204404
Platine,Kabel
205283
Abluftkanal 00422128
288902
Auflage Drehspiess Tragteil vorne 00490916
292487
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667740 Kunststoffschacht
257264
Gehäuseseitenteil 00680085
234003
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Motor für Bosch-Ofen 00268427 Antrieb, Backofen
10044572
Motor 00268427 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Motor 00268427
Sockel 00420746
288717
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00642124 Backofen
304043
Zwischenscheibe 00478123
223171
Zwischenscheibe 00478124
223172
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00619102 Gewinde, Edelstahl, 6x12mm
298357
Blende 00422114
204233
Motor 00648762
209133
Gehäuseteil 00688828
234976
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
288904
Kabelbaum 8-adrig Steuerplatine==>Anzeigeplatine 00421962
288889
Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Display
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Heissluftleitblech 00470880
222827
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00607640
295636
Tastensatz 00422831
220623
Kabelbaum 00607641
295637
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
Kabelbaum 00605693
295147
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10002367
Türgriff 00663040
230582
Gehäuseseitenteil 00680086
234004
Ofenführung BSH-Gruppe 00422766 Backofen
220620
Aufnahme für Mikrowelle Bosch 00422235 Drehtellerhalter
288931
Abluftkanal für Bosch-Ofen 00642135 Edelstahl, robust
10032050
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abluftkanal 00642135
Blende 00422113
220571
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Wahlschalter 00642498
227803
Aufnahme 00420638
288694
Aufnahme SCHALTERGRIFFAUFNAHME mit Anschlag SCHALTERGRIFFAUFNAHME mit Anschlag
Backofenblech für BSH-Gruppe 00680629 Universalblech
234043
Backblech-Blech für Backofen Bosch 00680063 Ofeneinsatz
10032061
Blech 00680063 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 00680063
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00477902 Backofen-Zubehör
223153
531061 POTENTIOMETER
4835753
531061 POTENTIOMETER Elektrische Bauteile
00470731 SEITENWAND
7178556
00470731 SEITENWAND Gehäuseteile
00470732 SEITENWAND
7178557
00470732 SEITENWAND Gehäuseteile
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
00470884 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00471555 SEITENWAND
7806029
00471555 SEITENWAND Gehäuseteile
00477770 GEHÄUSEUNTERTEIL
8951875
00477770 GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
00478080 GEHÄUSESEITENTEIL
9409321
00478080 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
00422129 ABLUFTKANAL
7809689
00422129 ABLUFTKANAL Lüfter
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00491638
X683172
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00491638 Dichtungen
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
