Ersatzteile für Siemens HB750250C/04
HB750250C/04
157591
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154764
Befestigung mit 10 Haken.
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
207272
223857
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
158413
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001 Backofenrost
213600
Türscharnier SIEMENS 00490748 rechts / links für Backofen Herd
205719
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER Wartung & Pflege,Kochfeld
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Zwischenscheibe 00471508
222853
154861
- Tiefe: 315 mm
Temperaturbegrenzer 00424612
289345
Temperaturabgrenzer
Potentiometer BOSCH 00420802 für Herd
204209
Ausziehbarer Grillrost für Ofen Com ART62585 Chrom, 35-56x32 cm
11017004
Heizung-Oberhitze 2800W- 400V 2800W- 400V 00472808
205330
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
10027086
282577
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
207519
Backofenscheibe,Dichtung
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Kabelbaum Verb-Kabel Steuerplatine-HES Verb-Kabel Steuerplatine-HES 00421957
288888
Blende EDELSTAHL / MIT SCHLOSSFALLE U. MAGNET EDELSTAHL / MIT SCHLOSSFALLE U. MAGNET 00444724
204860
Gehäuseseitenteil 00680085
234003
Ofen-Türschloss für BSH-Gruppe 00422157 Verriegelung
204239
Ofen
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
10027219
205268
Bügel für Ofen Siemens 00427916 Sollwertgeber-Sicherung
290021
Ofen
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt. Sondersortiment
Sockel 00420746
288717
Abdeckung 00680976
211377
204404
Platine,Kabel
205283
Blende 00422114
204233
Blende 00437473
221510
Abluftkanal 00422128
288902
Aufnahme 00420638
288694
Aufnahme SCHALTERGRIFFAUFNAHME mit Anschlag SCHALTERGRIFFAUFNAHME mit Anschlag
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Schraubensatz 00600243
206370
288904
Ofen
Kabelbaum 00420945
288745
VDR-Widerstand 00424422
289316
Bedienblende 00448848
250410
Lüftermotor 00493215
251732
Kabelbaum 8-adrig Steuerplatine==>Anzeigeplatine 00421962
288889
Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Display
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Abluftkanal für Ofen Bosch 00491595 Abluft, Edelstahl
292553
Ofen
Blech 00491613
292557
Lüftungskanal für Ofen Bosch 00436372 Luftzufuhr
221421
Ofen
Gehäuseseitenteil 00680086
234004
Kabelbaum 00613412
296874
Türgriff 00435324
253240
Gehäuseteil 00479676
223277
Backblech-Blech für Backofen Bosch 00680063 Ofeneinsatz
10032061
Blech 00680063 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 00680063
Aufnahme für Mikrowelle Bosch 00422235 Drehtellerhalter
288931
Mikrowelle
10027087
Ofen
Transformator 00480179
223293
Gebläsemotor 00493218
251733
Heizung-Unterhitze 00476960
223095
Frontglasscheibe 00476091
250924
Backofenscheibe,Tür
Kabelbaum 00169263
284084
Tastensatz 00422831
220623
Blende 00422113
220571
Kabelbaum 00605693
295147
Wahlschalter 00499858
224454
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
Backblech-Blech für Backofen Bosch 00471553 Lüftungsgrundblech
10044833
Blech 00471553 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 00471553
Gehäuseteil 00688828
234976
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
Ofen
Heissluftleitblech 00470878
205282
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
Ofen
Antrieb 00493217 für Ofen BSH 00493217 Antriebsmechanik
223966
Ofen
531061 POTENTIOMETER
4835753
531061 POTENTIOMETER Elektrische Bauteile
00470731 SEITENWAND
7178556
00470731 SEITENWAND Gehäuseteile
00470732 SEITENWAND
7178557
00470732 SEITENWAND Gehäuseteile
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
00470884 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00471554 SEITENWAND
7806028
00471554 SEITENWAND Gehäuseteile
00471555 SEITENWAND
7806029
00471555 SEITENWAND Gehäuseteile
531103 TEMPERATURBEGRENZER
8408650
531103 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
Peter Reske vor 3 Wochen
