Ersatzteile für Siemens HB750028 (HB750028(00))
HB750028
HB750028(00)
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
10100002
Werte: 13A / 230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Tastenkappe für Schaltuhr Bosch 00030124 für Herd 2Stk
281979
154493
154488
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
155840
230V
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich. Temperaturabgrenzer
206667
Stössel für Backofen BSH-Gruppe 00028470 Heizelement
281904
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Ofen-Klemme BSH 00156330 Befestigung
283473
Drehgriff 00022032
281812
Temperaturregler BOSCH 00028415 für Herd
281899
Widerstand BOSCH 00030152 für Herd
201762
Steuerung-Luefternachlauf Steuerung-Luefternachlauf Elektronik
281857
Anschlusseinheit 00030986
282017
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
Heizungssteuerung Lüfternachlauf für Ofen Bosch Siemens 00030152 Steuerplatine Heiz Lüfter
11061129
Geschirrspüler,Herd,Ofen,Kochfeld,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Bolzen für Bosch Ofen 00027064 Backofen-Befestigung
10006828
Bolzen 00027064 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bolzen 00027064
Sicherungsscheibe für Bosch-Ofen 00027065 Hitzeschutz, Edelstahl
10006829
Sicherungsscheibe 00027065 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherungsscheibe 00027065
Gehäuse für Bosch Ofen 00028412 Backofen-Komponente
10007135
Gehäuse 00028412 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 00028412
Ofenrahmen für Bosch Ofen 00200984 Rahmen
10027215
Rahmen 00200984 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rahmen 00200984
Verbindungskabel für Bosch Ofen 00055774 Backofen-Zubehör
10009516
Kabel 00055774 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabel 00055774
Laufschiene für Bosch-Ofen 00202074 Führung, Gleitlager
10100203
Schiene 00202074 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00202074
Schalter für Bosch-Ofen 00053968 Backofen-Zubehör
10009216
Schalter 00053968 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schalter 00053968
Bosch Backofen-Motor 00054719 Drehspießmotor
10009297
Motor 00054719 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Motor 00054719
Frontblende für Ofen Bosch 00112962 Türverkleidung
10027202
Abdeckung 00112962 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00112962
Laufschiene für Bosch-Ofen 00113407 Backofen-Zubehör
10027178
Schiene 00113407 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00113407
Sicherheits-Splint für Bosch Ofen 00021264 Sicherung, Halterung
10006129
Splint 00021264 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Splint 00021264
Befestigungssatz für Bosch-Ofen 00028066 Montagematerial
10007056
Befestigungssatz 00028066 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungssatz 00028066
Drehgriff 00028549 Originalersatzteil von Bosch
10007169
Originalteil von Bosch Drehgriff 00028549
Lampenfassung für Bosch-Ofen 00028472 Backofenbeleuchtung
10007154
Lampenfassung 00028472 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampenfassung 00028472
Abdeckung 00111251
217026
00054855 ENERGIEREGLER
1482673
00054855 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
00021866 SCHALTER 56310104
1541606
00021866 SCHALTER 56310104 Schalter / Taster
