Ersatzteile für Siemens HB74240FF/02
HB74240FF/02
154527
2 x Verbindungsbrücke und
10100002
Signalkontakt: S - S1
Werte: 13A / 230V
154717
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154493
154488
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
155840
230V
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich. Temperaturabgrenzer
154607
282706
Anschlusskabel,Zubehör
206667
Dichtung im Hitzeschild, Gewebeband BOSCH 00081060 für Herd
216803
11045834
Lampe,Dampfgarer
618902
157978
286054
Lampe Halogenlampe G4 5W 12V Siemens 00069300 Original für Kühlschrank Herd etc
201910
Halogenlampe G4 5W 12V SIEMENS 00069300 für Kühlschrank Herd
Backofen-/Kühlschranklampe mit Stiftanschluss, mit 5 Watt, 300° C, 12 Volt .
2Passend für Miele 7670830.
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden.
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). - Sockel: Stiftsockel G4
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 22 mm
- Länge Gesamt: 29 mm
- Breite: 9 mm
- Energieeffizienzklasse: -
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 5,5
- Lichtstrom (Lumen): -
- Leistungsaufnahme (Watt): 5
- Spannung (Volt): 12
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur (K): -
- mittlere Lebensdauer (h): -
- Anzahl Schaltzyklen: -
- Dimmbar: -
- Bemessungsstartzeit: -
Diode Hochspannung BOSCH 00069078 für Herd
201908
Diode
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,fc03c04e3f1c4a18b7cda2cd91f5d72d
Feder für Ofen BSH-Gruppe 00069283 Antennenantrieb
282621
Mikroschalter für Bosch Ofen 00030343 Türkontaktschalter
10007700
Mikroschalter 00030343 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Mikroschalter 00030343
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Sicherung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Sicherung elektrisch 00026011
281850
Sicherung
Backofen-Platte Bosch 00113908 Hitzeblech, Backblech
10027179
Platte 00113908 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Platte 00113908
Ofen-Klemme BSH 00156330 Befestigung
283473
Temperaturbegrenzer Magnetron Magnetron 00026667
281856
Temperaturabgrenzer
Schraube 00014987
281741
281857
Hochspannungskondensator BOSCH 00051379 für Mikrowelle
244742
Beinhaltet 1x Halterung. Kondensator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,e9d27ed364dc4073b2cf9bcdafb9b53c
Gebläsemotor für Bosch-Ofen 00085023 Heißluft, Backofen
10012590
Lüftermotor 00085023 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftermotor 00085023
Lampenfassung für Bosch-Ofen 00028474 Backofenbeleuchtung
10007156
Lampenfassung 00028474 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampenfassung 00028474
Distanzteil für Bosch Ofen 00032761 Befestigungselement
10008505
Distanzteil 00032761 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Distanzteil 00032761
Abzug für Bosch Ofen 00056954 Kochfeld-Komponente
10009811
Abzug 00056954 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abzug 00056954
Ofen-Leiste Bosch 00271577 Führungsschiene
10044816
Leiste 00271577 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00271577
Drucktaste für Bosch Ofen 00029470 Backofen-Bedienung
10007409
Taste 00029470 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Taste 00029470
Laufschiene für Bosch-Ofen 00202074 Führung, Gleitlager
10100203
Schiene 00202074 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00202074
Schalter für Bosch-Ofen 00053968 Backofen-Zubehör
10009216
Schalter 00053968 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schalter 00053968
Lampenfassung für Bosch Ofen 00056951 Backofen-Beleuchtung
10009808
Lampenfassung 00056951 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampenfassung 00056951
Stössel für Bosch-Ofen 00028418 Heizelement
10007140
Stössel 00028418 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Stössel 00028418
Halter für Bosch Ofen 00028419 Backofen-Befestigung
10007141
Halter 00028419 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00028419
Hebel für Bosch-Ofen 00051369 Backofen-Bedienung
10009024
Hebel 00051369 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Hebel 00051369
Schaltelement 00086606
216870
Schaltelement 00086605
216869
Distanzstück für Bosch-Ofen 00065022 Befestigung, Abstandshalter
10010766
Distanzteil 00065022 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Distanzteil 00065022
Ofenleiste Bosch 00118533 Führungsschiene
10044023
Leiste 00118533 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00118533
Abdeckung für Bosch Ofen 00119976 Hitzeschutz
10044900
Abdeckung 00119976 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00119976
Laufschiene für Bosch-Ofen 00113407 Backofen-Zubehör
10027178
Schiene 00113407 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00113407
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00202262 Seitenteil
10100204
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00202262
Schalter für Bosch Ofen 00057194 Türverriegelung
10009845
Schalter 00057194 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schalter 00057194
Träger für Bosch-Ofen 00080794 Backofen-Komponente
10012085
Träger 00080794 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 00080794
Heizring für Ofen BSH-Gruppe 00091095 Backofen-Heizung
216904
Befestigungselement für Bosch-Ofen 00026874 Halterung
10006797
Befestigungsteil 00026874 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 00026874
Tragschiene für Bosch Ofen 00271576 Führung, Backofen
10044815
Leiste 00271576 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00271576
Lampenfassung für Bosch-Ofen 00028472 Backofenbeleuchtung
10007154
Lampenfassung 00028472 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampenfassung 00028472
Halterung für Bosch Ofen 00119304 Befestigungselement
10044800
Leiste 00119304 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00119304
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Halteklammer für Bosch-Ofen 00029419 Befestigung
10007394
Klammer 00029419 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klammer 00029419
00054855 ENERGIEREGLER
1482673
00054855 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
00021866 SCHALTER 56310104
1541606
00021866 SCHALTER 56310104 Schalter / Taster
