Ersatzteile für Siemens HB686478/04
HB686478/04
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
154717
Grillrost SIEMENS 00271463 428x373mm Bratrost für Backofen
155698
Grillrost SIEMENS 00271463 430x377mm Bratrost für Backofen
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür,Backofenscheibe
618902
Dichtung im Hitzeschild, Gewebeband BOSCH 00081060 für Herd
216803
Stössel für Backofen BSH-Gruppe 00028470 Heizelement
281904
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 325000 5x2,5mm², 5m
11006916
11045834
Lampe,Dampfgarer
Ofen-Anschlusskabel Jäger direkt 5316647 2,5m, 5x2,5mm²
11005157
Lampenfassung 00055657
216643
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 1478174 1,5m, 5x2,5mm², vormontiert
11000715
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 31370002 50m Ring, 5x1,5mm²
11006492
157978
Lampe Halogenlampe G4 5W 12V Siemens 00069300 Original für Kühlschrank Herd etc
201910
Halogenlampe G4 5W 12V SIEMENS 00069300 für Kühlschrank Herd
Backofen-/Kühlschranklampe mit Stiftanschluss, mit 5 Watt, 300° C, 12 Volt .
2Passend für Miele 7670830.
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden.
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). - Sockel: Stiftsockel G4
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 22 mm
- Länge Gesamt: 29 mm
- Breite: 9 mm
- Energieeffizienzklasse: -
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 5,5
- Lichtstrom (Lumen): -
- Leistungsaufnahme (Watt): 5
- Spannung (Volt): 12
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur (K): -
- mittlere Lebensdauer (h): -
- Anzahl Schaltzyklen: -
- Dimmbar: -
- Bemessungsstartzeit: -
Verriegelung links für Backwagen SIEMENS 00051210 in Herd
201815
Passender mechanischer Verschluss für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00051209 Herd
Tastenkappe SIEMENS 00173708 für Herd 2Stk
284573
Kugellager BOSCH 00028631 für Herd
201748
Widerstand BOSCH 00030152 für Herd
201762
Steuerung-Luefternachlauf Steuerung-Luefternachlauf Elektronik
Temperaturregler BOSCH 00028415 für Herd
281899
Kontrolllampe Anzeige BOSCH 00028365 für Herd
281896
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Display
Verriegelung-mechanisch 00051209
201814
Verriegelung rechts für Backwagen Siemens 00051209 in Herd
Passender mechanischer Verschluss für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00051210 Herd
Ofen-Klemme BSH 00156330 Befestigung
283473
281857
Glaslinse für Backofen BSH-Gruppe 00026654 Backofen-Scheibe
281854
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Schutzblende für Bosch Ofen 00030123 hitzebeständig
10007660
Abdeckung 00030123 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00030123
Abzug für Bosch Ofen 00056954 Kochfeld-Komponente
10009811
Abzug 00056954 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abzug 00056954
Ofen-Leiste Bosch 00118882 Backofen-Zubehör
10045276
Leiste 00118882 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00118882
Ofenabdeckung Bosch 00119339 Hitzeschutz
10044798
Abdeckung 00119339 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00119339
Ofen-Leiste Bosch 00271577 Führungsschiene
10044816
Leiste 00271577 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00271577
Abdeckung für Bosch-Ofen 00119303 Hitzeschutz
10043840
Abdeckung 00119303 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00119303
Heizstab für Bosch Ofen 00270458 Backofen-Heizung
10044084
Stange 00270458 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Stange 00270458
Befestigungselement für Bosch Ofen 00083491 Halterung, Schraube
10012360
Befestigungsteil 00083491 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 00083491
Ring 00111250 für Bosch Ofen 00111250 Backofenring
10015422
Ring 00111250 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ring 00111250
Ofentürdichtung Bosch 00086590 Herd-Türdichtung
10012948
Dichtung 00086590 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 00086590
Ofenrahmen für Bosch Ofen 00112673 Rahmen
10027198
Rahmen 00112673 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rahmen 00112673
Halterung für Bosch Ofen 00111675 Befestigung
10027222
Halter 00111675 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00111675
Halterung für Bosch Ofen 00111680 Befestigung
10027224
Halter 00111680 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00111680
Halterung für Bosch Ofen 00056953 Befestigungselement
10009810
Halter 00056953 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00056953
Halteklammer für Bosch-Ofen 00029419 Befestigung
10007394
Klammer 00029419 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klammer 00029419
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00202262 Seitenteil
10100204
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00202262
Rahmen für Bosch-Ofen 00270030 Backofen-Komponente
10045174
Rahmen 00270030 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rahmen 00270030
Backofen-Heizelement für Ofen Bosch 00230967 Heizung, Backofen
10058412
Backrohr 00230967 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Backrohr 00230967
Dichtung für Bosch Backofen 00029353 Ofentür
10007365
Dichtung 00029353 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 00029353
Gleitschiene für Bosch-Ofen 00270302 Backofen-Zubehör
10044009
Schiene 00270302 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00270302
Befestigungselement für Bosch Ofen 00083492 Halterung, Schraube
10012361
Befestigungsteil 00083492 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 00083492
Herdanschlusskabel 5x2,5mm² Jäger Direkt 31550002 50m Ring weiß
11006493
Abdeckung für Bosch Ofen 00272228 Hitzeschutz, Backofen
10044016
Abdeckung 00272228 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00272228
Halterung für Bosch Ofen 00119304 Befestigungselement
10044800
Leiste 00119304 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00119304
Tragschiene für Bosch Ofen 00271576 Führung, Backofen
10044815
Leiste 00271576 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00271576
Lampengehäuse für Bosch-Ofen 00030405 Backofenbeleuchtung
10007718
Lampengehäuse 00030405 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampengehäuse 00030405
Befestigungselement für Bosch-Ofen 00026874 Halterung
10006797
Befestigungsteil 00026874 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 00026874
Halterung für Bosch Ofen 00029351 Befestigungselement
10007362
Halter 00029351 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00029351
Temperaturregler 55.13273.010 SIEMENS 00641722 für Herd
208547
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1/50II BOSCH 00491226 für Herd
154539
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491226.
220-230 Volt, 13 A. Anschluss: Direktsteckung. Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
Achtung: Nicht verwechseln mit YH36-1/50aII, Europart-Nr. 804178.
Blende 00270281 Originalersatzteil von Bosch
10058405
Originalteil von Bosch Blende 00270281
Antrieb für Ofen Bosch 00086607 Motor
10012953
Antrieb 00086607 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Antrieb 00086607
Blende 00273323 Originalersatzteil von Bosch
10058411
Originalteil von Bosch Blende 00273323
Ofenleiste Bosch 00118883 Heizelement, Backofen
10044806
Leiste 00118883 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00118883
Backofen-Leiste Bosch 00270815 Führungsschiene
10045051
Leiste 00270815 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00270815
00030152 HEIZUNGSSTEUERUNG LÜFTERNACHLAUF
1546674
00030152 HEIZUNGSSTEUERUNG LÜFTERNACHLAUF Heiz und Kühlelemente
626ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284834
626ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT Lager
626LLU KUGELLAGER WASSERDICHT
9015619
626LLU KUGELLAGER WASSERDICHT Lager
S. B. vor 2 Wochen
