Ersatzteile für Siemens HB68280/01
HB68280/01
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
154717
Lampenleiste 7-fach, Universal! 00088602 088602 Bosch, Siemens, Neff
154655
Lampenleiste BOSCH 00088602 universal zuschneidbar für Backofen Herd
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Diese Lampenleiste mit 7 Lampen ist ein universelles Ersatzteil. Es deckt alle 3-4-5-6-7-fach Lampenleisten ab.
Durch Zuschneiden mit einem Seitenschneider lassen sich alle benötigten Varianten herstellen.
Temperaturbegrenzer Bosch 00088413 für Herd
282772
154607
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür,Backofenscheibe
11048443
Dichtung im Hitzeschild, Gewebeband BOSCH 00081060 für Herd
216803
618902
Ofen-Anschlusskabel Jäger direkt 5316647 2,5m, 5x2,5mm²
11005157
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 325000 5x2,5mm², 5m
11006916
Lampenfassung 00055657
216643
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 1478174 1,5m, 5x2,5mm², vormontiert
11000715
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 31370002 50m Ring, 5x1,5mm²
11006492
157978
Lampe Halogenlampe G4 5W 12V Siemens 00069300 Original für Kühlschrank Herd etc
201910
Halogenlampe G4 5W 12V SIEMENS 00069300 für Kühlschrank Herd
Backofen-/Kühlschranklampe mit Stiftanschluss, mit 5 Watt, 300° C, 12 Volt .
2Passend für Miele 7670830.
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden.
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). - Sockel: Stiftsockel G4
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 22 mm
- Länge Gesamt: 29 mm
- Breite: 9 mm
- Energieeffizienzklasse: -
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 5,5
- Lichtstrom (Lumen): -
- Leistungsaufnahme (Watt): 5
- Spannung (Volt): 12
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur (K): -
- mittlere Lebensdauer (h): -
- Anzahl Schaltzyklen: -
- Dimmbar: -
- Bemessungsstartzeit: -
Gebläsemotor Heissluft, kompl. Heissluft, kompl. 00088414
244855
Temperaturregler BOSCH 00028415 für Herd
281899
Widerstand BOSCH 00030152 für Herd
201762
Steuerung-Luefternachlauf Steuerung-Luefternachlauf Elektronik
Kontrolllampe Anzeige BOSCH 00028365 für Herd
281896
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Display
Lichtleiste für Bosch Ofen 00057385 Backofenbeleuchtung
10009909
Lichtleiste 00057385 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lichtleiste 00057385
281857
Glaslinse für Backofen BSH-Gruppe 00026654 Backofen-Scheibe
281854
Glasscheibe 00111976
244980
Glasscheibe Innentuer(Hitzeschild)/gerund. Ecken Innentuer(Hitzeschild)/gerund.
Kochbuch 00513804 Originalersatzteil von Bosch
10043824
Originalteil von Bosch Kochbuch 00513804
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Schutzblende für Bosch Ofen 00030123 hitzebeständig
10007660
Abdeckung 00030123 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00030123
Abzug für Bosch Ofen 00056954 Kochfeld-Komponente
10009811
Abzug 00056954 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abzug 00056954
Abdeckung für Bosch-Ofen 00119303 Hitzeschutz
10043840
Abdeckung 00119303 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00119303
Ofenabdeckung Bosch 00119339 Hitzeschutz
10044798
Abdeckung 00119339 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00119339
Backofen-Heizelement für Ofen Bosch 00231083 Heizung, Backofen
10058404
Backrohr 00231083 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Backrohr 00231083
Heizstab für Bosch Ofen 00270458 Backofen-Heizung
10044084
Stange 00270458 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Stange 00270458
Laufschiene für Bosch-Ofen 00202074 Führung, Gleitlager
10100203
Schiene 00202074 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00202074
Ofentürdichtung Bosch 00086590 Herd-Türdichtung
10012948
Dichtung 00086590 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 00086590
Ofenrahmen für Bosch Ofen 00112673 Rahmen
10027198
Rahmen 00112673 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rahmen 00112673
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00202262 Seitenteil
10100204
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00202262
Laufschiene für Bosch-Ofen 00113407 Backofen-Zubehör
10027178
Schiene 00113407 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00113407
Halterung für Bosch Ofen 00056953 Befestigungselement
10009810
Halter 00056953 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00056953
Halteklammer für Bosch-Ofen 00029419 Befestigung
10007394
Klammer 00029419 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klammer 00029419
Dichtung für Bosch Backofen 00029353 Ofentür
10007365
Dichtung 00029353 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 00029353
Gleitschiene für Bosch-Ofen 00270302 Backofen-Zubehör
10044009
Schiene 00270302 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00270302
Herdanschlusskabel 5x2,5mm² Jäger Direkt 31550002 50m Ring weiß
11006493
Abdeckung für Bosch Ofen 00272228 Hitzeschutz, Backofen
10044016
Abdeckung 00272228 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00272228
Halterung für Bosch Ofen 00119304 Befestigungselement
10044800
Leiste 00119304 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00119304
Lampengehäuse für Bosch-Ofen 00030405 Backofenbeleuchtung
10007718
Lampengehäuse 00030405 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampengehäuse 00030405
Befestigungselement für Bosch-Ofen 00026874 Halterung
10006797
Befestigungsteil 00026874 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 00026874
Halterung für Bosch Ofen 00029351 Befestigungselement
10007362
Halter 00029351 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00029351
Antrieb für Ofen Bosch 00086607 Motor
10012953
Antrieb 00086607 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Antrieb 00086607
Temperaturregler 55.13273.010 SIEMENS 00641722 für Herd
208547
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Klemme 00150096
217182
Ofengriff Bosch 00273203 Backofen-Zubehör
10025228
Griff 00273203 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Griff 00273203
Ofen-Leiste Bosch 00271657 Führungsschiene
10025225
Leiste 00271657 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00271657
Tragschiene für Bosch Ofen 00271658 Führung, Backofen
10025226
Leiste 00271658 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00271658
Ofen-Leiste Bosch 00119926 Backofen-Zubehör
10044012
Leiste 00119926 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00119926
00030152 HEIZUNGSSTEUERUNG LÜFTERNACHLAUF
1546674
00030152 HEIZUNGSSTEUERUNG LÜFTERNACHLAUF Heiz und Kühlelemente
S. B. vor 2 Wochen
