Ersatzteile für Siemens HB68240CC/01
HB68240CC/01
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Lampenleiste 7-fach, Universal! 00088602 088602 Bosch, Siemens, Neff
154655
Lampenleiste BOSCH 00088602 universal zuschneidbar für Backofen Herd
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Diese Lampenleiste mit 7 Lampen ist ein universelles Ersatzteil. Es deckt alle 3-4-5-6-7-fach Lampenleisten ab.
Durch Zuschneiden mit einem Seitenschneider lassen sich alle benötigten Varianten herstellen.
Temperaturbegrenzer Bosch 00088413 für Herd
282772
Energieregler mit Kontakt"4A"statt"PILOT"(ersetzt Aufsatzschalte 00422610
204257
282706
Anschlusskabel,Zubehör
157978
11048443
Dichtung im Hitzeschild, Gewebeband BOSCH 00081060 für Herd
216803
Stössel für Backofen BSH-Gruppe 00028470 Heizelement
281904
618902
Lampenfassung 00055657
216643
Lampe Halogenlampe G4 5W 12V Siemens 00069300 Original für Kühlschrank Herd etc
201910
Halogenlampe G4 5W 12V SIEMENS 00069300 für Kühlschrank Herd
Backofen-/Kühlschranklampe mit Stiftanschluss, mit 5 Watt, 300° C, 12 Volt .
2Passend für Miele 7670830.
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden.
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). - Sockel: Stiftsockel G4
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 22 mm
- Länge Gesamt: 29 mm
- Breite: 9 mm
- Energieeffizienzklasse: -
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 5,5
- Lichtstrom (Lumen): -
- Leistungsaufnahme (Watt): 5
- Spannung (Volt): 12
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur (K): -
- mittlere Lebensdauer (h): -
- Anzahl Schaltzyklen: -
- Dimmbar: -
- Bemessungsstartzeit: -
Lichtleiste für Bosch Ofen 00086609 Backofenbeleuchtung
10012955
Lichtleiste 00086609 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lichtleiste 00086609
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür,Backofenscheibe
Backofen-Platte Bosch 00113908 Hitzeblech, Backblech
10027179
Platte 00113908 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Platte 00113908
Temperaturregler BOSCH 00028415 für Herd
281899
281857
Glaslinse für Backofen BSH-Gruppe 00026654 Backofen-Scheibe
281854
Gebläsemotor 00088412
244854
Kochbuch 00513804 Originalersatzteil von Bosch
10043824
Originalteil von Bosch Kochbuch 00513804
Lampe 00028727
281911
Schutzblende für Bosch Ofen 00030123 hitzebeständig
10007660
Abdeckung 00030123 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00030123
Ofen-Leiste Bosch 00271577 Führungsschiene
10044816
Leiste 00271577 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00271577
Verbindungskabel für Bosch-Ofen 00030646 Backofen-Zubehör
10007766
Kabel 00030646 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabel 00030646
Abdeckung für Bosch-Ofen 00119303 Hitzeschutz
10043840
Abdeckung 00119303 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00119303
Ofenabdeckung Bosch 00119339 Hitzeschutz
10044798
Abdeckung 00119339 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00119339
Abzug für Bosch Ofen 00056954 Kochfeld-Komponente
10009811
Abzug 00056954 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abzug 00056954
Wahlschalter für Geschirrspüler Bosch 00087101 Kippschalter
10013098
Wahlschalter 00087101 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 00087101
Ofenrahmen für Bosch Ofen 00112673 Rahmen
10027198
Rahmen 00112673 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rahmen 00112673
Laufschiene für Bosch-Ofen 00202074 Führung, Gleitlager
10100203
Schiene 00202074 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00202074
Lüftungsgitter für Bosch-Ofen 00272801 Kühlung, Luftaustausch
10044092
Lüftungsgitter 00272801 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsgitter 00272801
Ofentürdichtung Bosch 00086590 Herd-Türdichtung
10012948
Dichtung 00086590 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 00086590
Ofenleiste Bosch 00118533 Führungsschiene
10044023
Leiste 00118533 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00118533
Rahmen für Bosch-Ofen 00270030 Backofen-Komponente
10045174
Rahmen 00270030 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rahmen 00270030
Dichtung für Bosch Backofen 00029353 Ofentür
10007365
Dichtung 00029353 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 00029353
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00202262 Seitenteil
10100204
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00202262
Laufschiene für Bosch-Ofen 00113407 Backofen-Zubehör
10027178
Schiene 00113407 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00113407
Heizkörper für Bosch Ofen 00204327 Wärmeelement
10044089
Heizkörper 00204327 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizkörper 00204327
Heizung Unterhitze für Heizelement Bosch 00203536 Backofen
10043820
Heizung-Unterhitze 00203536 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00203536
Halterung für Bosch Ofen 00056953 Befestigungselement
10009810
Halter 00056953 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00056953
Halteklammer für Bosch-Ofen 00029419 Befestigung
10007394
Klammer 00029419 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klammer 00029419
Träger für Bosch-Ofen 00080794 Backofen-Komponente
10012085
Träger 00080794 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 00080794
Frontblende für Bosch Ofen 00278311 Backofen-Tür
10058414
Blende 00278311 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 00278311
Halterung für Bosch Ofen 00029351 Befestigungselement
10007362
Halter 00029351 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00029351
Antrieb für Ofen Bosch 00086607 Motor
10012953
Antrieb 00086607 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Antrieb 00086607
Halterung für Bosch Ofen 00119304 Befestigungselement
10044800
Leiste 00119304 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00119304
Lampengehäuse für Bosch-Ofen 00030405 Backofenbeleuchtung
10007718
Lampengehäuse 00030405 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampengehäuse 00030405
Tragschiene für Bosch Ofen 00271576 Führung, Backofen
10044815
Leiste 00271576 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00271576
Abdeckung für Bosch Ofen 00272228 Hitzeschutz, Backofen
10044016
Abdeckung 00272228 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00272228
11030235
Energieregler für Bosch Ofen 00055493 Elektronik, Backofen
10009447
Energieregler 00055493 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Energieregler 00055493
Tastenkappe SIEMENS 00173708 für Herd 2Stk
284573
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Backofen-Heizelement für Ofen Bosch 00231083 Heizung, Backofen
10058404
Backrohr 00231083 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Backrohr 00231083
Türverriegelung für Bosch Ofen 00056425 Mechanisch, Grau
10009648
Verriegelung-mechanisch 00056425 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Verriegelung-mechanisch 00056425
Blende für Bosch Ofen 00270558 Front, weiß
10044085
Blende 00270558 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 00270558
Gleitschiene für Bosch-Ofen 00270302 Backofen-Zubehör
10044009
Schiene 00270302 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00270302
00057381 ENERGIEREGLER 05145221
1556561
00057381 ENERGIEREGLER 05145221 Schalter / Taster
00270303 SCHIENE 120-48303-014
1610307
00270303 SCHIENE 120-48303-014 Führung/ Schiene
