154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Lampenleiste 7-fach, Universal! 00088602 088602 Bosch, Siemens, Neff
154655
Lampenleiste BOSCH 00088602 universal zuschneidbar für Backofen Herd
Universal: Universell einsetzbarer Artikel.
Diese Lampenleiste mit 7 Lampen ist ein universelles Ersatzteil. Es deckt alle 3-4-5-6-7-fach Lampenleisten ab.
Durch Zuschneiden mit einem Seitenschneider lassen sich alle benötigten Varianten herstellen.
154607
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße vergleichen. Ausziehbar von 37,5 bis 52 cm, mit einer Randhöhe von 12 mm Passend u.a. als Ersatz für Backbleche wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111272 , 00442245 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 353193923/3
11048443
Dichtung im Hitzeschild, Gewebeband BOSCH 00081060 für Herd
216803
Stössel für Backofen BSH-Gruppe 00028470 Heizelement
281904
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 325000 5x2,5mm², 5m
11006916
Herdanschlusskabel 5x2,5mm² Jäger Direkt 31550002 50m Ring weiß
11006493
Ofen-Anschlusskabel Jäger direkt 5316647 2,5m, 5x2,5mm²
11005157
618902
Lampenfassung 00055657
216643
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 31370002 50m Ring, 5x1,5mm²
11006492
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 1478174 1,5m, 5x2,5mm², vormontiert
11000715
157978
157585
Temperaturbegrenzer Bosch 00088413 für Herd
282772
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Gebläsemotor Heissluft, kompl. Heissluft, kompl. 00088414
244855
Widerstand BOSCH 00030152 für Herd
201762
Steuerung-Luefternachlauf Steuerung-Luefternachlauf
Temperaturregler BOSCH 00028415 für Herd
281899
281857
Lichtleiste für Bosch Ofen 00057385 Backofenbeleuchtung
10009909
Lichtleiste 00057385 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lichtleiste 00057385
Kontrolllampe Anzeige BOSCH 00028365 für Herd
281896
Lampe,Display
Lampe Halogenlampe G4 5W 12V Siemens 00069300 Original für Kühlschrank Herd etc
201910
Halogenlampe G4 5W 12V SIEMENS 00069300 für Kühlschrank Herd
Backofen-/Kühlschranklampe mit Stiftanschluss, mit 5 Watt, 300° C, 12 Volt .
2Passend für Miele 7670830.
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden.
- Sockel: Stiftsockel G4
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 22 mm
- Länge Gesamt: 29 mm
- Breite: 9 mm
- Energieeffizienzklasse: -
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 5,5
- Lichtstrom (Lumen): -
- Leistungsaufnahme (Watt): 5
- Spannung (Volt): 12
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur (K): -
- mittlere Lebensdauer (h): -
- Anzahl Schaltzyklen: -
- Dimmbar: -
- Bemessungsstartzeit: -
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Glaslinse für Backofen BSH-Gruppe 00026654 Backofen-Scheibe
281854
Heizungssteuerung Lüfternachlauf für Ofen Bosch Siemens 00030152 Steuerplatine Heiz Lüfter
11061129
Geschirrspüler,Herd,Ofen,Kochfeld,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Kochbuch 00513804 Originalersatzteil von Bosch
10043824
Kochbuch 00513804 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kochbuch 00513804
Verbindungskabel für Bosch-Ofen 00030646 Backofen-Zubehör
10007766
Kabel 00030646 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 00030646
Abdeckung für Bosch-Ofen 00119303 Hitzeschutz
10043840
Abdeckung 00119303 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00119303
Backofen-Heizelement für Ofen Bosch 00231083 Heizung, Backofen
10058404
Backrohr 00231083 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Backrohr 00231083
Schutzblende für Bosch Ofen 00030123 hitzebeständig
10007660
Abdeckung 00030123 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00030123
Ofenabdeckung Bosch 00119339 Hitzeschutz
10044798
Abdeckung 00119339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00119339
Abzug für Bosch Ofen 00056954 Kochfeld-Komponente
10009811
Abzug 00056954 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abzug 00056954
Ofenrahmen für Bosch Ofen 00112673 Rahmen
10027198
Rahmen 00112673 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00112673
Ofen-Leiste Bosch 00271572 Führungsschiene
10044090
Leiste 00271572 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00271572
Lüftungsgitter für Bosch-Ofen 00272801 Kühlung, Luftaustausch
10044092
Lüftungsgitter 00272801 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungsgitter 00272801
Frontblende für Bosch Ofen 00270512 Backofen-Tür
10058402
Blende 00270512 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00270512
Laufschiene für Bosch-Ofen 00202074 Führung, Gleitlager
10100203
Schiene 00202074 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00202074
Ofenblende Bosch 00273320 Frontblende
10058409
Blende 00273320 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00273320
Dichtung für Bosch Backofen 00029353 Ofentür
10007365
Dichtung 00029353 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00029353
Ofenleiste Bosch 00271573 Führungsschiene
10044091
Leiste 00271573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00271573
Halterung für Bosch Ofen 00056953 Befestigungselement
10009810
Halter 00056953 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00056953
Halteklammer für Bosch-Ofen 00029419 Befestigung
10007394
Klammer 00029419 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 00029419
Rahmen für Bosch-Ofen 00270030 Backofen-Komponente
10045174
Rahmen 00270030 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00270030
Laufschiene für Bosch-Ofen 00113407 Backofen-Zubehör
10027178
Schiene 00113407 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00113407
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00202262 Seitenteil
10100204
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00202262
Träger für Bosch-Ofen 00080794 Backofen-Komponente
10012085
Träger 00080794 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00080794
Ofen-Leiste Bosch 00119305 Türdichtung
10044794
Leiste 00119305 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00119305
Ofen-Leiste Bosch 00118532 Heizelement, Führungsschiene
10043836
Leiste 00118532 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00118532
Halterung für Bosch Ofen 00029351 Befestigungselement
10007362
Halter 00029351 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00029351
Antrieb für Ofen Bosch 00086607 Motor
10012953
Antrieb 00086607 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Antrieb 00086607
Lampengehäuse für Bosch-Ofen 00030405 Backofenbeleuchtung
10007718
Lampengehäuse 00030405 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampengehäuse 00030405
Abdeckung für Bosch Ofen 00272228 Hitzeschutz, Backofen
10044016
Abdeckung 00272228 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00272228
Halterung für Bosch Ofen 00119304 Befestigungselement
10044800
Leiste 00119304 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00119304
Befestigungselement für Bosch-Ofen 00026874 Halterung
10006797
Befestigungsteil 00026874 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00026874
Ofen-Leiste Bosch 00119306 Türdichtung
10044796
Leiste 00119306 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00119306
Temperaturregler 55.13273.010 SIEMENS 00641722 für Herd
208547
11030235
172755
00200458 DECKEL 56083304
1598614
