Ersatzteile für Siemens HB66E54SK/02
HB66E54SK/02
157591
367946
Knebel für Backofen SIEMENS 00174109 Drehgriff für Vorwahl Herd
202625
Dieser Vorwahlknebel sitzt meist ganz links an der Bedienblende des Herdes. In Mikrowellen-Kompaktbacköfen befinden sich meist 2 dieser Drehgriffe.
Achsabflachung auf Nullstellung. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 531259 Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Dichtung BOSCH 00150102 für Herd
202285
154783
Backblech SIEMENS 00437796 442x372mm HEZ331002 für Backofen
154789
Fettfilter für den Backofeninnenraum 00174276 174276 Bosch, Siemens, Neff
190934
Fettfilter SIEMENS 00174276 Filtertopf mit Drahtfiltern und Zubehör für Backofeninnenraum Herd
- Hochwertiges Filterset für den Backofen
- Die beiden Drahtfilter, von denen einer beschichtet ist, verhindern das Austreten von Gerüchen
- Die Abdeckung sorgt für perfekte Optik
Besteht aus:
Metallfilter (Filtertopf) inklusive 2 Filtereinlagen, Montagegriff, Innensechskant-Schlüssel 6mm (BSH-Gruppe-Nr. 00056436) und Montageanweisung 9000542270 Fettfilter
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11048443
Lampenglas SIEMENS 00168534 für Backofen
284001
Passende Rastfeder für diese Lampenabdeckung siehe BSH-Nr. 00068580
Das Lampenglas ist in Backöfen sowie Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 531086 Lampe,Lampe
10005288
Taste 00169437
284106
Taste FUeR EBS 00169437
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00173594 Türverschluss
284557
Knebel für Backofen SIEMENS 00174110 Drehgriff für Herd
202626
Dieser Knebel befindet sich meist als zweiter von links in der Bedienblende. Je nach Gerät sind auch zwei dieser Drehknöpfe eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 531059 Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Zwischenscheibe 00284938
219081
Zwischenscheibe für Türe Bosch 00284938 in Backofen
Türscharnier 00265604
203397
Türscharnier LINKS LINKS 00265604
286054
157978
154788
Widerstand 00066750
201891
Dieser Widerstand ist im Kompaktbackofen sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Herd
Türdichtung für Herd Bosch Siemens 00150115 Dichtung, Türgriff
11010035
203868
Diese schwarze senkrecht anzubringende Lisene bzw. Leiste ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion sowie Gasbacköfen eingesetzt. Sie verbindet z.B. zwei Geräte ohne Möbelzwischenboden zu einer durchgängigen Einheit. Gehäuseteile
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Lüftermotor SIEMENS 00267448 Radiallüfter Wrasen / Filterkanal für Backofen Herd
247637
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Widerstand 14x64mm 00059712
201871
Heissluftleitblech 00437910
221533
284157
Gebläsemotor Heissluft, kompl. Heissluft, kompl. 00088414
244855
Grillblech für Fettpfanne BOSCH 00437795 436x375mm in Backofen
204693
2-teilige Grillschale zur Verwendung in der Universalpfanne bzw. dem hohen Backblech z.B. für Toast, Fisch oder zum Grillen von Scampi
Pyrolysefest, spülmaschinenfest und activeClean-fähig
Geeignet für Herde und Backöfen mit Klapptür und Drehtür sowie Backwagen
Im Rippenbackrohr als auch im glatten Backrohr einsetzbar
Passend für HB884570, HB880...70, HB870...70 und HBN88… , passend u.a. auch wie Küppersbusch ZUB118 536405
Abmessungen: 43,6 cm x 37,5 cm x 1,8 cm (L x B x H) Backblech
Leiste BO UNTEN, BRAUN 00357139
287570
Türscharnier 00265605
203398
Türscharnier RECHTS RECHTS 00265605
Dichtung Tuergriff 00150115
202287
Schraubensatz 00600243
206370
Dichtung 00152017
283246
Sockel 00173670
284563
Lüftermotor 00357016
248055
Bausatz 00173665
217531
Abschirmung für Ofen BSH Gruppe 00357377 Hitzeschutz
219652
Ofen-Scheibe BSH-Gruppe 00215504 Backofen-Komponente
245852
Kabelbaum 00174119
284650
Halter 00350771
287424
Kabelbaum 00173480
284541
Transformator 00174750
245523
Kabelbaum 00422721
288985
Relaismodul FUeR EBS PROGRAMM 230V FUeR EBS PROGRAMM 230V 00267440
247634
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Relais
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,8b3d372440044370b95afe2dc9234a06,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Isolierteil 00213942
217961
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Gehäuse-Oberteil 00357117
219635
Leiste für Bosch-Ofen 00357122 Gehäuseteil
10027446
Leiste 00357122 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00357122
Gehäuse-Oberteil 00356659
219609
Kanal 00094431 für Ofen BSH 00094431 Luftführung
216950
Gehäuseseitenteil 00215444
218002
287129
155920
Lüftungskanal komplett mit Verriegelung und 00216466
202972
155964
Klemme 00150096
217182
Kabelbaum 00173476
284540
00215485 GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL
3864953
00215485 GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL Gehäuseteile
00284769 HEISSLUFTHEIZUNG 1100W 73570204
1616785
00284769 HEISSLUFTHEIZUNG 1100W 73570204 Heiz und Kühlelemente
531086 ABDECKUNG LAMPENGLAS
970225
531086 ABDECKUNG LAMPENGLAS Gehäuseteile
531059 KNEBEL BACKOFEN
F162520
531059 KNEBEL BACKOFEN Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
