Ersatzteile für Siemens HB66E24CC/01
HB66E24CC/01
157591
367946
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Dichtung BOSCH 00150102 für Herd
202285
154783
Türdichtung 4-seitig 00095546 095546 Bosch, Siemens, Neff
154780
Türdichtung SIEMENS 00095546 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Backblech SIEMENS 00437796 442x372mm HEZ331002 für Backofen
154789
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
282706
Anschlusskabel,Zubehör
10005288
11048443
Ringheizung 00287332
203619
Heizelement,Heizelement
Lampenglas SIEMENS 00168534 für Backofen
284001
Passende Rastfeder für diese Lampenabdeckung siehe BSH-Nr. 00068580
Das Lampenglas ist in Backöfen sowie Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 531086 Lampe,Lampe
Taste 00169437
284106
Taste FUeR EBS 00169437
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00173594 Türverschluss
284557
Schalter Mikroschalter 00608015 608015 Bosch, Siemens, Neff 00030790
190880
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00608015.
Ist z.B. enthalten in Verriegelung BSH-Gruppe-Nr. 00643744.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00030790
Türscharnier 00265604
203397
Türscharnier LINKS LINKS 00265604
Zwischenscheibe 00284938
219081
Zwischenscheibe für Türe Bosch 00284938 in Backofen
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
157978
154788
Drehgriff 00168875
202490
Widerstand 00066750
201891
Dieser Widerstand ist im Kompaktbackofen sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Herd
Türdichtung für Herd Bosch Siemens 00150115 Dichtung, Türgriff
11010035
Leiste 00356255
203859
Widerstand 14x64mm 00059712
201871
Heissluftleitblech 00437910
221533
284157
Gebläsemotor Heissluft, kompl. Heissluft, kompl. 00088414
244855
Grillblech für Fettpfanne BOSCH 00437795 436x375mm in Backofen
204693
2-teilige Grillschale zur Verwendung in der Universalpfanne bzw. dem hohen Backblech z.B. für Toast, Fisch oder zum Grillen von Scampi
Pyrolysefest, spülmaschinenfest und activeClean-fähig
Geeignet für Herde und Backöfen mit Klapptür und Drehtür sowie Backwagen
Im Rippenbackrohr als auch im glatten Backrohr einsetzbar
Passend für HB884570, HB880...70, HB870...70 und HBN88… , passend u.a. auch wie Küppersbusch ZUB118 536405
Abmessungen: 43,6 cm x 37,5 cm x 1,8 cm (L x B x H) Backblech
Dichtung Tuergriff 00150115
202287
Türscharnier 00265605
203398
Türscharnier RECHTS RECHTS 00265605
Schraubensatz 00600243
206370
Dichtung 00152017
283246
Sockel 00173670
284563
Tastenkappe 00168878
284029
Drehknopf für Backofen Bosch 00173506 Steuerung, Backofen
10044906
Drehgriff-Programm 00173506 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Programm 00173506
Lüftermotor 00357016
248055
Türgriff 00356329
253227
Bausatz 00173665
217531
Abschirmung für Ofen BSH Gruppe 00357377 Hitzeschutz
219652
Ofen-Scheibe BSH-Gruppe 00215504 Backofen-Komponente
245852
Kabelbaum 00174119
284650
Widerstand 00051643
282196
Halter 00350771
287424
Kabelbaum 00173480
284541
Transformator 00174750
245523
Kabelbaum 00422721
288985
Isolierteil 00213942
217961
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Oberteil für Bosch Ofen 00359181 Deckel, weiß
10044412
Gehäuse-Oberteil 00359181 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00359181
Gehäuse-Oberteil 00359180 Originalersatzteil von Bosch
10044899
Originalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00359180
Leiste für Bosch-Ofen 00357122 Gehäuseteil
10027446
Leiste 00357122 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00357122
Relais für Ofen BSH-Gruppe 00152750 2S, 240V-SP./400V-KONT.
217228
287129
Kanal 00094431 für Ofen BSH 00094431 Luftführung
216950
Gehäuseseitenteil 00215444
218002
155920
155964
Klemme 00150096
217182
Heizungsoberhitze für Heizelement Bosch 00216388 Backofen-Reparatur
10044898
Heizung-Oberhitze 00216388 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00216388
Kabelbaum 00173476
284540
00215485 GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL
3864953
00215485 GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL Gehäuseteile
531086 ABDECKUNG LAMPENGLAS
970225
531086 ABDECKUNG LAMPENGLAS Gehäuseteile
