Ersatzteile für Siemens HB66040CC/01
HB66040CC/01
Türdichtung 4-seitig 00095546 095546 Bosch, Siemens, Neff
154780
Türdichtung SIEMENS 00095546 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Lampe Siemens 00069483 Halogenlampe 25W 235V für Backofen
338733
Halogenlampe 25W 235V SIEMENS 00069483 für Backofen Herd
Diese Stiftsockellampe ersetzt ggfs. Philips Vorgängerausführungen.
Lampe Steck-/Stiftsockel bis 400° C
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 28 mm
- Länge Gesamt: 54 mm
- Breite: 19 mm
- Energieeffizienzklasse: C
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 25
- Leistungsaufnahme (Watt): 25
- Spannung (Volt): 230/240
Backblech SIEMENS 00437796 442x372mm HEZ331002 für Backofen
154789
Dichtung BOSCH 00150102 für Herd
202285
154783
Heissluftleitblech 00437910
221533
Temperaturbegrenzer Bosch 00088413 für Herd
282772
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Lampenglas SIEMENS 00168534 für Backofen
284001
Passende Rastfeder für diese Lampenabdeckung siehe BSH-Nr. 00068580
Das Lampenglas ist in Backöfen sowie Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 531086 Lampe,Lampe
206667
Türdichtung für Herd Bosch Siemens 00150115 Dichtung, Türgriff
11010035
Zwischenscheibe 00284938
219081
Zwischenscheibe für Türe Bosch 00284938 in Backofen
155920
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00069170. Thermostat,Thermostat
154788
282577
155964
Dieses Gegenlager befindet sich am Gehäuse des Backofens. Scharnier
Lampe Halogenlampe G4 5W 12V Siemens 00069300 Original für Kühlschrank Herd etc
201910
Halogenlampe G4 5W 12V SIEMENS 00069300 für Kühlschrank Herd
Backofen-/Kühlschranklampe mit Stiftanschluss, mit 5 Watt, 300° C, 12 Volt .
2Passend für Miele 7670830.
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden.
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). - Sockel: Stiftsockel G4
- Länge Glaskörper: 22 mm
- Länge Gesamt: 29 mm
- Breite: 9 mm
- Energieeffizienzklasse: -
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 5,5
- Lichtstrom (Lumen): -
- Leistungsaufnahme (Watt): 5
- Spannung (Volt): 12
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur (K): -
- mittlere Lebensdauer (h): -
- Anzahl Schaltzyklen: -
- Dimmbar: -
- Bemessungsstartzeit: -
Filmbandanzeige 00151089
202299
Filmbandanzeige BO BO 00151089
Display,Elektronik,Filmbandanzeige
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,efd6a6ffe4cc4bd7b5aa4b1bc83bec7f
Feder für Ofen BSH-Gruppe 00069147 Backofen
282615
Ofen
Leiste 00285295
219086
Ringheizung 00287332
203619
Heizelement,Heizelement
Feder für Ofen BSH 00069152 Uhrtastenfeder
282616
Ofen
Ofen-Klemme BSH 00156330 Befestigung
283473
Ofen
Dichtung Tuergriff/SR-Verriegelung Tuergriff/SR-Verriegelung 00152053
283257
Dichtung,Dichtung,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Feder 00069619
282644
Feder für Türschalter Bosch 00069619 für Herd 4Stk
281857
Ofen
Türverriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00069443 Mechanisch, robust
282636
Ofen
Griff 00068502
282580
Griff in Seitenwand in Seitenwand 00068502
Dichtung Tuergriff 00150115
202287
Ofenbügel BSH 00069179 Backofen-Bügel
282618
Ofen
Leiste 00069145
282614
Schubstange für Ofen BSH-Gruppe 00069280 Heizung, Backofen
282620
Ofen
Schraubensatz 00600243
206370
157978
Türscharnier 00069753 Originalersatzteil von Bosch
10011852
Originalteil von Bosch Türscharnier 00069753
Türscharnier 00069754 Originalersatzteil von Bosch
10011853
Originalteil von Bosch Türscharnier 00069754
Relais für Bosch Ofen 00031953 Herd-Komponente
10008191
Relais 00031953 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Relais 00031953
Ofen
Schalter für Bosch-Ofen 00168498 Backofen-Zündung
10044851
Schalter 00168498 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schalter 00168498
Ofen
Elektrische Verriegelung für Bosch Ofen 00152077 Türverriegelung
10044852
Verriegelung-elektrisch 00152077 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Verriegelung-elektrisch 00152077
Ofen
Rückwand für Bosch-Ofen 00208598 Edelstahl, hitzebeständig
10044855
Gehäuse-Rückteil 00208598 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00208598
Ofen
Gehäuseseite für Backofen Bosch 00208584 links, weiß
10079352
Gehäuseseitenteil 00208584 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00208584
Ofen
Träger für Ofen Bosch 00093976 Heizelement
216939
Ofen
Gebläsemotor 00088412
244854
Heizungskabel für Bosch-Ofen 00031299 Backofen-Zubehör
10007988
Kabel 00031299 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabel 00031299
Ofen
Ofen-Lampenfassung Bosch 00151579 für Backofen, Beleuchtung
10044858
Lampenfassung 00151579 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampenfassung 00151579
Ofen
Leiste 00069142
282613
Leiste für Bosch-Ofen 00284735 Backofen-Komponente
10043276
Leiste 00284735 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00284735
Ofen
Widerstand 00066815
282507
Abdeckung für Bosch-Ofen 00287492 Hitzeschutz, Backofen
10043953
Abdeckung 00287492 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00287492
Ofen
Halterung für Bosch Ofen 00151836 Befestigungselement
10044339
Halter 00151836 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00151836
Ofen
Halogenlampe 00069483
244797
  • Gewichteter Energieverbrauch: 25kWh/1000h, Leistungsaufnahme: 25W, Spannung: 230/240V, Hersteller: Bosch/Siemens
  • Eingesetzt in Backöfen
  • Bitte achten Sie auf die unten verfügbare Kompatibilitätsliste, um zu erfahren ob dieses Ersatzteil für Ihr Modell passend ist.
Glasscheibe 00069482 Originalersatzteil von Bosch
10011791
Originalteil von Bosch Glasscheibe 00069482
Taste für Bosch Ofen 00069804 Backofen-Bedienung
10011864
Taste 00069804 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Taste 00069804
Ofen
Lüftungskanal für Bosch Ofen 00287953 Heizung, Luftzufuhr
10044849
Lüftungskanal 00287953 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungskanal 00287953
Ofen
Abdeckung für Bosch Ofen 00288010 Hitzeschutz, Backofen
10044856
Abdeckung 00288010 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00288010
Ofen
Trichter für Bosch-Ofen 00285171 Backofen-Zubehör
10043465
Trichter 00285171 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Trichter 00285171
Ofen
Türscharnier links 00167454 167454 Bosch, Siemens, Neff
155951
Türscharnier SIEMENS 00167454 links für Backofen Herd
Z.T. passendes Türscharnier für die rechte Seite: BSH-Nr. 00167455
00068477 TRÄGER LINKS / SCHALTERFRONT 75056301
1561073
00068477 TRÄGER LINKS / SCHALTERFRONT 75056301 Auflagen
531086 ABDECKUNG, LAMPENGLAS
970225
531086 ABDECKUNG, LAMPENGLAS Gehäuseteile
Peter Reske vor 3 Wochen
