Ersatzteile für Siemens HB66020/04
HB66020/04
Türdichtung 4-seitig 00095546 095546 Bosch, Siemens, Neff
154780
Türdichtung SIEMENS 00095546 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Dichtung BOSCH 00150102 für Herd
202285
154783
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Backblech SIEMENS 00437796 442x372mm HEZ331002 für Backofen
154789
154788
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Drehgriff Zeit BOSCH 00065838 für Herd
282458
BITGENERATOR ws BITGENERATOR ws Drehknopf,Knöpfe
Temperaturbegrenzer Bosch 00088413 für Herd
282772
Lampenglas SIEMENS 00168534 für Backofen
284001
Passende Rastfeder für diese Lampenabdeckung siehe BSH-Nr. 00068580
Das Lampenglas ist in Backöfen sowie Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 531086 Lampe,Lampe
10028293
206667
11055710
Elektronik,Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Kabel,Anschluss,Kabel,Elektrik,Anschluss
Zwischenscheibe 00284938
219081
Zwischenscheibe für Türe Bosch 00284938 in Backofen
157978
282577
Türdichtung für Herd Bosch Siemens 00150115 Dichtung, Türgriff
11010035
Lüftermotor 00094101
202026
Mikroschalter 00030689
201765
Gebläsemotor 00088410 Originalersatzteil von Bosch
10013531
Originalteil von Bosch Gebläsemotor 00088410
Glasscheibe 00069482 Originalersatzteil von Bosch
10011791
Originalteil von Bosch Glasscheibe 00069482
Halogenlampe 00069483
244797
  • Gewichteter Energieverbrauch: 25kWh/1000h, Leistungsaufnahme: 25W, Spannung: 230/240V, Hersteller: Bosch/Siemens
  • Eingesetzt in Backöfen
  • Bitte achten Sie auf die unten verfügbare Kompatibilitätsliste, um zu erfahren ob dieses Ersatzteil für Ihr Modell passend ist.
Lampe Siemens 00069483 Halogenlampe 25W 235V für Backofen
338733
Halogenlampe 25W 235V SIEMENS 00069483 für Backofen Herd
Diese Stiftsockellampe ersetzt ggfs. Philips Vorgängerausführungen.
Lampe Steck-/Stiftsockel bis 400° C
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 28 mm
- Länge Gesamt: 54 mm
- Breite: 19 mm
- Energieeffizienzklasse: C
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 25
- Leistungsaufnahme (Watt): 25
- Spannung (Volt): 230/240
Widerstand 14x64mm 00059712
201871
Feder für Ofen BSH-Gruppe 00069147 Backofen
282615
Heissluftleitblech 00437910
221533
Feder für Ofen BSH 00069152 Uhrtastenfeder
282616
Backofen-Platte Bosch 00113908 Hitzeblech, Backblech
10027179
Platte 00113908 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Platte 00113908
Widerstand 00066750
201891
Dieser Widerstand ist im Kompaktbackofen sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Herd
Gebläsemotor Heissluft, kompl. Heissluft, kompl. 00088414
244855
Türverriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00069443 Mechanisch, robust
282636
Feder 00069619
282644
Feder für Türschalter Bosch 00069619 für Herd 4Stk
Dichtung Tuergriff/SR-Verriegelung Tuergriff/SR-Verriegelung 00152053
283257
Dichtung,Dichtung,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Elektrische Türverriegelung für Ofen Bosch 00068863 Sicherheitsverschluss
216748
281857
Dichtung Tuergriff 00150115
202287
Temperaturbegrenzer 00152792
217229
Temperaturabgrenzer
Grillblech für Fettpfanne BOSCH 00437795 436x375mm in Backofen
204693
2-teilige Grillschale zur Verwendung in der Universalpfanne bzw. dem hohen Backblech z.B. für Toast, Fisch oder zum Grillen von Scampi
Pyrolysefest, spülmaschinenfest und activeClean-fähig
Geeignet für Herde und Backöfen mit Klapptür und Drehtür sowie Backwagen
Im Rippenbackrohr als auch im glatten Backrohr einsetzbar
Passend für HB884570, HB880...70, HB870...70 und HBN88… , passend u.a. auch wie Küppersbusch ZUB118 536405
Abmessungen: 43,6 cm x 37,5 cm x 1,8 cm (L x B x H) Backblech
Leiste 00069145
282614
Ofenbügel BSH 00069179 Backofen-Bügel
282618
Griff 00068502
282580
Griff in Seitenwand in Seitenwand 00068502
Kontrolllampe Anzeige BOSCH 00028365 für Herd
281896
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Display
Schraubensatz 00600243
206370
Türscharnier 00069753 Originalersatzteil von Bosch
10011852
Originalteil von Bosch Türscharnier 00069753
Türscharnier 00069754 Originalersatzteil von Bosch
10011853
Originalteil von Bosch Türscharnier 00069754
Gehäuseseite für Backofen Bosch 00208584 links, weiß
10079352
Gehäuseseitenteil 00208584 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00208584
Gehäuseoberteil für Bosch-Ofen 00285374 Oberseite, weiß
10027376
Gehäuse-Oberteil 00285374 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00285374
Träger für Ofen Bosch 00093976 Heizelement
216939
Ofen-Leiste Bosch 00285306 Backofen-Zubehör
10027370
Leiste 00285306 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00285306
Leiste 00069142
282613
Bedientafel für Ofen Bosch 00069800 Tastatur, Backofen
10011861
Taste 00069800 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Taste 00069800
Heizungskabel für Bosch-Ofen 00031299 Backofen-Zubehör
10007988
Kabel 00031299 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabel 00031299
Gehäuseoberteil für Bosch-Ofen 00285291 Oberseite, weiß
10027377
Gehäuse-Oberteil 00285291 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00285291
Halterung für Bosch Ofen 00151836 Befestigungselement
10044339
Halter 00151836 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00151836
Heizrohr für Bosch Ofen 00068946 Backofen-Heizung
10011569
Rohr 00068946 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rohr 00068946
Ofen-Leiste Bosch 00285294 Führungsschiene
10027369
Leiste 00285294 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00285294
Oberteil für Bosch Ofen 00286702 Deckel, weiß
10027423
Gehäuse-Oberteil 00286702 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00286702
Trichter für Bosch-Ofen 00285171 Backofen-Zubehör
10043465
Trichter 00285171 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Trichter 00285171
Kanal 00094331 für Ofen Bosch 00094331 Backofen-Komponente
10014455
Kanal 00094331 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kanal 00094331
Türscharnier links 00167454 167454 Bosch, Siemens, Neff
155951
Türscharnier SIEMENS 00167454 links für Backofen Herd
Z.T. passendes Türscharnier für die rechte Seite: BSH-Nr. 00167455
155964
201921
Bis 300° C.
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Schubstange für Ofen BSH-Gruppe 00069280 Heizung, Backofen
282620
Leiste für Bosch-Ofen 00285293 Backofen-Komponente
10027368
Leiste 00285293 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00285293
Ofen-Abdeckung Bosch 00285373 Hitzeschutz
10027373
Abdeckung 00285373 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00285373
Rückwand für Bosch Ofen 00209153 weiß, Kunststoff
10027375
Gehäuse-Rückteil 00209153 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00209153
00031907 RELAIS 56332406
1548201
00031907 RELAIS 56332406 Relais
00068477 TRÄGER LINKS/SCHALTERFRONT 75056301
1561073
00068477 TRÄGER LINKS/SCHALTERFRONT 75056301 Auflagen
00150270 SCHALTER 78114403
1587459
00150270 SCHALTER 78114403 Schalter / Taster
52X2109 NETZKABEL
7867280
52X2109 NETZKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00094101 LÜFTERMOTOR KÜHL-, AXIAL 78080201
1571475
00094101 LÜFTERMOTOR KÜHL-, AXIAL 78080201 Lüfter
00284769 HEISSLUFTHEIZUNG 1100W 73570204
1616785
00284769 HEISSLUFTHEIZUNG 1100W 73570204 Heiz und Kühlelemente
00030689 SCHALTER-TÜR
1670171
00030689 SCHALTER-TÜR Schalter / Taster
531086 ABDECKUNG LAMPENGLAS
970225
531086 ABDECKUNG LAMPENGLAS Gehäuseteile
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
