Ersatzteile für Siemens HB650220F/02
HB650220F/02
157591
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154764
Befestigung mit 10 Haken.
156061
191011
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
207272
394585
158413
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
205791
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
156131
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
223857
213600
11027874
Heizung SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
157380
Heizelement SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00435829 (Europart-Nr. 804366) mit 2100 Watt, bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten.
Zwischenscheibe 00471508
222853
Ausziehbarer Grillrost für Ofen Com ART62585 Chrom, 35-56x32 cm
11017004
282577
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
207519
Backofenscheibe,Dichtung
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Kabelbaum Verb-Kabel Steuerplatine-HES Verb-Kabel Steuerplatine-HES 00421957
288888
Gehäuseseitenteil 00680085
234003
282706
Anschlusskabel,Zubehör
206524
Adapter für Ofen Siemens 00421889 Verbindungsstück
288884
Ofen
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Leiste 00434859
290459
Abdeckung 00680976
211377
Sockel 00189090
286038
204404
Platine,Kabel
Blende 00422114
204233
10027086
Motor 00648762
209133
Lüftermotor 00492871
205825
Kabelbaum 00421948
288885
Kabelbaum fünfadrig,Uhr & Steuerplatine==>VorwahlschalterHBN560520B/01 fünfadrig,Uhr&Steuerplatine==>Vorwahlschalter 00421948
Auflage Drehspiess Tragteil vorne 00490916
292487
288904
Ofen
Schraubensatz 00600243
206370
600419
Anzeige 00491724
292574
Lüftungskanal für Ofen Bosch 00436372 Luftzufuhr
221421
Ofen
Blech 00491613
292557
Abluftkanal für Ofen Bosch 00491595 Abluft, Edelstahl
292553
Ofen
Gehäuseseitenteil 00680086
234004
Motor für Bosch-Ofen 00268427 Antrieb, Backofen
10044572
Motor 00268427 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Motor 00268427
Ofen
Ofenführung BSH-Gruppe 00422766 Backofen
220620
Ofen
Türgriff 00436790
259535
Tastensatz 00422922
220640
Backblech-Blech für Backofen Bosch 00680063 Ofeneinsatz
10032061
Blech 00680063 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 00680063
10027087
Ofen
Blende 00422113
220571
Backblech-Blech für Backofen Bosch 00471553 Lüftungsgrundblech
10044833
Blech 00471553 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 00471553
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
Ofen
Gehäuseteil 00688828
234976
Ofenfeder BSH-Gruppe 14254 Backofen-Feder
201709
Ofen
Heizung-Unterhitze ZWEIKREIS 1100W 230V 00471372
205296
Gebläsemotor MIT LUeFTERRAD UND HUTMUTTER 00491685
251660
Lampe 00267439
203471
Lampe KOMPLETT KOMPLETT 00267439
Elektronik Netzmodul 00495658 495658 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
156089
Elektronik Netzmodul eingesetzt in Herden
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00495658
Passend auch wie Küppersbusch 544887.
9,6 Volt / 12,5 Watt, 20-240 Volt, 50/60 Hz.
Motor für Bosch Ofen 00490958 Antrieb, Heizung
10032029
Motor 00490958 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Motor 00490958
Ofen
Drehgriff 00422752
288993
Blech 00686000
234631
Kabelbaum 00492058
223888
Blech 00680062 Originalersatzteil von Bosch
10032060
Originalteil von Bosch Blech 00680062
Steuerungsmodul 00491636
251649
Feder 00014254
201707
00470726 GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
00470726 GEHÄUSERÜCKTEIL Gehäuseteile
00470731 SEITENWAND
7178556
00470731 SEITENWAND Gehäuseteile
00470732 SEITENWAND
7178557
00470732 SEITENWAND Gehäuseteile
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
00470884 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00422571 ABDECKUNG
7715811
00422571 ABDECKUNG Gehäuseteile
00471554 SEITENWAND
7806028
00471554 SEITENWAND Gehäuseteile
00471555 SEITENWAND
7806029
00471555 SEITENWAND Gehäuseteile
C00655942 488000655942 SP REFRIGERATOR SHELF FREEZER 60
W296728
C00655942 488000655942 SP REFRIGERATOR SHELF FREEZER 60 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00619867 POTENTIOMETER
5082674
00619867 POTENTIOMETER Elektrische Bauteile
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
00435120 SPIESS
7178194
00435120 SPIESS Zubehörteile
00435124 TRÄGER
7178197
00435124 TRÄGER
00490917 AUFLAGE
7179281
00490917 AUFLAGE Auflagen
00422128 ABLUFTKANAL
7809688
00422128 ABLUFTKANAL Anschlussteile
00422157 SCHLOSS
7809700
00422157 SCHLOSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00422198 TEMPERATURBEGRENZER
7809723
00422198 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
00574874 KOMBIROST
D573544
00574874 KOMBIROST Zubehörteile,Roste
12038483 BLECH
U250803
12038483 BLECH Gehäuseteile
S. B. vor 2 Wochen
