- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157585
Herdanschlusskabel 5x2,5mm² Jäger Direkt 31550002 50m Ring weiß
11006493
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 325000 5x2,5mm², 5m
11006916
Ofen-Anschlusskabel Jäger direkt 5316647 2,5m, 5x2,5mm²
11005157
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 1478174 1,5m, 5x2,5mm², vormontiert
11000715
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 31370002 50m Ring, 5x1,5mm²
11006492
Bügel für Bosch-Ofen 00023950 Ofen-Befestigung
10006480
Bügel 00023950 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bügel 00023950
Unterhitze für Ofen Brandt 92X6007 Backofen-Heizung
11000702
00075246 DICHTUNG
1485111
00075246 DICHTUNG
00019623 MUTTER 97758149
1540402
00019626 ERSATZTEIL D ABSTAND 97787009
1540404
00019629 FASSUNG 95234227
1540405
00019636 SICHERUNGSSCHEIBE 96260840
1540409
Befestigungsteile,Platten
00019638 FEDER 97740170
1540410
00019644 FASSUNG 97787708
1540412
00075243 FEDER 97740131
1563542
00075255 HEBEL 38004728
1563548
Hebel
00075256 HALTER 38000815
1563549
00075257 DICHTUNG 95047168
1563550
00075260 FEDER 97740172
1563553
00075261 HALTER 38000816
1563554
00075365 MOTOR 08070831
1563601
00075367 MOTOR 95100083
1563603
00075368 REGLER-TEMPARATUR 95365732
1563604
Thermostate
00075372 DICHTUNG 95046125
1563606
00195707 HEIZUNG 97753172
1598335
00195748 HEIZUNG 97753538
1598351
00019649 HALTER
4966173
00019649 HALTER
00075363 DICHTUNG
4969774
00075363 DICHTUNG
00075374 GLASSCHEIBE
4969777
4972390
00195704 ROST
4975691
00195704 ROST
Zubehörteile,Roste
LÜFTER
3854312
LÜFTER
