Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
157585
Thermostat 50-320°C EGO 55.13069.500 für Backofen Herd
154503
EGO 55.13069.500 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00072943 Küppersbusch 174681 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927128391 Indesit-Company C00378015 Amica 8001585 Schaltleistung 16 (4) Ampere, 240 Volt Fühler-Ø: 3,1 mm Kapillarrohr-Länge: 830 mm Anschlüsse: 2 Stück
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 325000 5x2,5mm², 5m
11006916
Ofen-Anschlusskabel Jäger direkt 5316647 2,5m, 5x2,5mm²
11005157
Herdanschlusskabel 5x2,5mm² Jäger Direkt 31550002 50m Ring weiß
11006493
Ofenthermostat Brandt C08D000A1 Herd 75-285°C
11003366
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 1478174 1,5m, 5x2,5mm², vormontiert
11000715
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 31370002 50m Ring, 5x1,5mm²
11006492
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144
Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Halter 00156828
283477
Ofen-Klemme BSH 00156330 Befestigung
283473
Backofentür Bosch 00194902 Glas, Scharniere
10049010
Innentür 00194902 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 00194902
Ofenbügel Bosch 00045667 Backofen-Befestigung
10008832
Bügel 00045667 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bügel 00045667
Bosch Scharnierhebel 00044472 Tür
10008817
Hebel 00044472 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Hebel 00044472
Feder für Bosch Ofen 00104590 Backofen-Heizung
10015282
Feder 00104590 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00104590
Bügel für Bosch-Ofen 00023950 Ofen-Befestigung
10006480
Bügel 00023950 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bügel 00023950
Tür für Ofen Bosch 00044166 Backofen-Klappe
10008807
Klappe 00044166 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappe 00044166
Backofenthermostat für Whirlpool-Geräte 481927128391 regelbar, C00378015
11001891
Backofenscheibe Bosch 00105008 Tür, hitzebeständig
10015285
Glasscheibe 00105008 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasscheibe 00105008
Verbindungsstreifen für Bosch 00043710 Lüsterklemme
10008792
Klemme 00043710 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 00043710
Fuß für Bosch Ofen 00044473 Ofenfuß, robust
10008818
Fuss 00044473 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Fuss 00044473
Mechanische Verriegelung für Bosch Ofen 00044475 Türverriegelung
10008819
Verriegelung-mechanisch 00044475 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verriegelung-mechanisch 00044475
Ofen-Feder Bosch 00104583 Backofen-Zubehör
10015281
Feder 00104583 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00104583
Dichtung 00104582 Originalersatzteil von Bosch
10015280
Dichtung 00104582 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00104582
Halter für Ofen Bosch 00110522 Führung, Befestigung
10015373
Leiste 00110522 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00110522
00021991 HALTER 05011417
1541690
Flansche
00040653 STUTZEN 111-44132-005
1549766
00040657 ABZUG 111-44282-003
1549768
00107830 GRIFF 111-44150-011
1578111
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00194906 GLASSCHEIBE 111-44333-001
1598149
00195285 GITTER 141-49083-002
1598221
00018587 DREHGRIFF
4966063
00018587 DREHGRIFF
00044128 KLEMME
4967650
00044128 KLEMME
00191832 LEISTE
4975475
00191832 LEISTE
55.13069.500 8001585 THERMOSTAT
N007729
Thermostate
