Innenscheibe für Türe BOSCH 20000669 an Backofen 00776252
10003543
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00776252
Backofenscheibe,Gehäuseteile
612580
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. für die Umluftfunktion im Backofen / Herd ist mittig hinter der Innenraumrückwand eingebaut.
10103445
10030474
Backblech emailliert 11029050 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Backblech emailliert 11029050
241984
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
10005286
227212
11000461
10104166
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 11021175 Diese Metallgitter werden auf der linken sowie rechten Seite im Innenraum vom Backofen ( auch im Ofen mit Dampffunktion ) bzw. Herd eingesteckt. Hier werden die Backbleche und das Gitterrost eingeschoben. PYROLYSEFEST
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form.
611203
Das Heißluftgebläse ist hinter der Ringheizung im Herd bzw. Backofen eingebaut.
Motoren,Ventilator
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
Steuerungsmodul programmiert für Elektronik Bosch 11047410 Herd-Steuerung
10036158
Steuerungsmodul programmiert 11047410 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11047410
241483
274238
Linkes sowie rechtes Metallgitter für die Backbleche und Roste im Innenraum vom Elektroherd.
214192
241915
380554
612732
11009587
11009635
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
381292
Anschlusskabel 00754547
213699
Abdeckung 10004802
381290
Blende Seitenteil links 11023320
274760
Türschalter 12019159
279963
Türschalter Türverrieglung ohne Türkennung 12019159
11000462
Lüftungsblende BOSCH 11046214 für Herd
10027549
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
265839
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
11032064
Lampenabdeckung
10029026
Frontglasscheibe für 60cm Geräte, Farbe:schwarz, 00776120
241961
288995
275629
Ring 10004378
381195
Ring schwarz, D= 44mm Bosch 10004378 für Herd
11009680
11026295
Dichtungsband 11018697
273273
10103998
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
Blende Seitenteil rechts, 11023319
274759
Halter 00633088
302380
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
383869
386106
Drehgriff 10004601
381253
Aufnahme Schaltergriffaufnahme beleuchtet Schaltergriffaufnahme 10004601
Türgriff SIEMENS 11020893 für Backofen
383597
Beinhaltet 2 Gummidämpfer sowie 2 Schrauben zur Befestigung.
379949
Lichtleiter 10004585
381251
Lichtleiter für Vorwahlschalter Siemens 10004585 für Herd
226855
282577
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
10027613
Luftleitblech 20001531 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001531
Kabelbaum 10005502
381376
Kabelbaum 10005501
381375
Isolierteil 00776963
379911
Modul 12028107 Originalersatzteil von Bosch
10031295
Modul 12028107 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Modul 12028107
Kabelbaum 10005504 Originalersatzteil von Bosch
10030575
Kabelbaum 10005504 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10005504
Kabelbaum 10005494
381373
Kontrolllampe 10004390 Originalersatzteil von Bosch
10029172
Kontrolllampe 10004390 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kontrolllampe 10004390
Kabelhalter 10006054
381448
600938
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11024380 für Herd
10031304
Bedienmodul programmiert 11024380 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11024380
265838
10029027
Lisenen Set 11044690 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044690
Halogenlampe komplett Deckenbeleuchtung; 600mm; Pyrolyse 12018958
322820
302287
241671
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
Farbe kann variieren.
Wrasenschirm für Ofen BSH-Gruppe 12019137 Abdeckung
386105
Schraube 00632786
302284
Zwischenboden gebogen BOSCH 00716955 für Backofen
10029159
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 12017456
279534
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426
Drehgriff-Vorwahl 10004289
267476
Drehgriff-Vorwahl Siemens 10004289 für Herd
381450
Gehäuse 11021540
383645
Gehäuse Elektronikgehäuse, Flex Glas 11021540
273771
Bedienmodul SIEMENS 11021101 für Herd
10031303
Bedienmodul unprogrammiert 11021101 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11021101
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
Lisenen Set 11032275 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11032275
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00626837 Befestigungselement
300527
11000155
Lichtleiter 10004584
381250
386331
Demontagehilfe für Glasabdeckung der Backofenlampe
Wahlschalter Funktionswahlschalter; Raststellungen:11+0 10025155
612770
10027592
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
381500
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
10027558
Gehäuse 11036593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036593
Drehknopf für Backofentemperatur SIEMENS 10004338 an Herd
10031302
Drehgriff-Temperatur 10004338 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 10004338
Drehknopf
Lisenen-Set für Ofen BSH-Gruppe 11021697 Backofen-Reparatur
274425
Gehäuse 11021012
274172
302394
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd
Elektronik,Anschlusskabel
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 10004667 Verbindungselement
381273
381287
302295
302532
Kabelhalter für Bosch Siemens Neff 10006055 Halterung, Kabel
381449
Steuerungsmodul unprogrammiert 11022303 Originalersatzteil von Bosch
10031297
Steuerungsmodul unprogrammiert 11022303 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11022303
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730
296473
10031697
Gehäuseteil 20000821 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20000821
10005419
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
11048758
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
11031845 BEDIENBLENDE
Q87535
R59110
