Ersatzteile für Siemens HB574ABR1/25
HB574ABR1/25
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
600938
612580
11000461
274495
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
227212
Innenscheibe für Türe BOSCH 20000669 an Backofen 00776252
10003543
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00776252
Gehäuseteile,Backofenscheibe
206257
Türscharnier 23 / 24,5 Nm ungedämpft Standard 12028764
10031296
Türscharnier 12028764 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028764
241483
10104166
10103445
611203
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
241984
241491
Steuerungsmodul programmiert für Elektronik Bosch 11047410 Herd-Steuerung
10036158
Steuerungsmodul programmiert 11047410 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11047410
274238
214192
241915
Abdeckung 10004802
381290
380554
612732
Drehgriff Bosch 10004592 für Herd
381252
Drehknopf
11009635
381292
Lüftungsblende BOSCH 11046214 für Herd
10027549
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214
265839
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Blende Seitenteil links 11023320
274760
Türschalter 12019159
279963
Türschalter Türverrieglung ohne Türkennung 12019159
11000462
10027505
11032064
Lampenabdeckung
Wahlschalter Funktionswahlschalter; Raststellungen:11+0 10025155
612770
10029026
Dichtungsband 11018697
273273
275629
288995
Frontglasscheibe für 60cm Geräte, Farbe:schwarz, 00776120
241961
10029028
11009680
10027533
11026295
602975
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
10027597
Halter 00633088
302380
Blende Seitenteil rechts, 11023319
274759
Türgriff SIEMENS 11020893 für Backofen
383597
Beinhaltet 2 Gummidämpfer sowie 2 Schrauben zur Befestigung. Tür
383869
379949
10102201
Stopfen 10005353
381354
282577
Dichtungsband 10006032
381446
10027613
Kabelbaum 10005502
381376
11009587
Isolierteil 00776963
379911
Kabelbaum 10005501
381375
Bedienmodul unprogrammiert 11021102 Originalersatzteil von Bosch
10031294
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11021102
Modul 12028107 Originalersatzteil von Bosch
10031295
Originalteil von Bosch Modul 12028107
Kabelbaum 10005494
381373
Kabelhalter 10006054
381448
Schraube 00632786
302284
265838
10029027
Abluftkanal für Backofen Bosch 20000541 Luftführung
10027614
Abluftkanal 20000541 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abluftkanal 20000541
Drehgriff-Vorwahl Bosch 10011606 Backofen Wählrad
10035055
Drehgriff-Vorwahl 10011606 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 10011606
Wrasenschirm für Ofen BSH-Gruppe 12019137 Abdeckung
386105
10027567
Gehäuse 11021542
383646
381450
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
11000155
10027592
386331
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00626837 Befestigungselement
300527
381500
10103998
Drehgriff-Temperatur rund, feststehend, schwarz, unbeleuchtet,Bedruckungsfarbe: hellgrau 10011605
10031305
Drehgriff-Temperatur 10011605 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 10011605
Drehknopf
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd
Elektronik,Anschlusskabel
381287
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
10027558
Verschlusskappe für Bosch-Ofen 10011261 Ofentür, Dichtung
10027606
Verschlusskappe 10011261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Verschlusskappe 10011261
Gehäuse 11021012
274172
Lisenen-Set für Ofen BSH-Gruppe 11021697 Backofen-Reparatur
274425
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 10004667 Verbindungselement
381273
10027229
Kabelhalter für Bosch Siemens Neff 10006055 Halterung, Kabel
381449
302394
241919
302295
302532
Steuerungsmodul unprogrammiert 11022303 Originalersatzteil von Bosch
10031297
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11022303
Lampeneinheit Halogen Bosch 12050948 für Herd Bosch
11051751
10029029
Potentiometer Elektronikregler mit 0-Stellung Bosch 12051373 für Herd Bosch
11039529
296473
10005419
Potentiometer BOSCH 10008908 für Herd
10031293
Potentiometer 10008908 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Potentiometer 10008908
10031697
11048758
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Bedienblende 11020878
274119
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
10011120 DREHGRIFF-VORWAHL
Q324600
10011120 DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL
W368787
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL Anschlussteile
Peter Reske vor 3 Wochen
