Ersatzteile für Siemens Herd (HB56M550/03)
HB56M550/03
HB56M550
158206
Heizelement Oberhitze wie BOSCH 00773539 EGO 20.25899.000 für Backofen EGO 20.25899.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00773539 Zweikreis Oberhitze für Herde. Breite: 380 mm Tiefe bis Flansch: 435 mm Flansch Breite: 105 mm Flansch Höhe: 23 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
157608
Türdichtung 4-seitig Backofentürdichtung rundumOriginalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer: 00754066Diese Backofentüdichtung wird mit 4 Haken befestigt.Dieses Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Backöfen bzw. Herde verbauen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend. Weitere passende Herstellernummern, welche diese Dichtung entspricht führen wir ebenfalls in der Sektion "Passend wie alle Teile mit folgender Nummer" auf. Dichtung,Dichtung
154717
Lampenabdeckung BOSCH 00647309 68mmØ Glashaube für Backofen OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Inklusive Demontagehilfe. Passend auch wie Küppersbusch 502376. Lampe
154827
Heizelement Oberhitze 2800W 230V, OT! Backofenheizung für die OberhitzeOriginalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer 00773539Dieses Heizelement können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Heizelement,Heizelement,Heizelement
207781
Lagerbuchsenset BOSCH 00626210 für Einhängegitter Teleskopauszug BackofenSet passend für die rechte sowie linke Seite. Lagerbuchsen Set Pyrolyse und nicht Pyrolyse für Teleskopauszug oder Einhängegestell. Die Lagerbuchsen passen nur bei Geräten ab der FD-Nr. 8801 Teleskopauszug,Halterung
156026
Lampeneinheit BOSCH 00420775 Fassung Lampe Glashaube Werkzeug für BackofenBestehend aus Glühlampe 40 Watt 300°C, kompletter Fassung; Lampenabdeckung und Hilfswerkzeug zur Demontage der Lampenglasabdeckung. - Energieeffizienzklasse E - Energieverbrauch 40 kWh/1000h Lampe
11030235
Demontage- u. lampenabdeckung wie Bosch 00647309 10108189 BLUPARTS - KOMPATIBEL Lampe
156479
Grillrost BOSCH 00574876 465x375mm HEZ334000 Kombirost für Backofen OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574876 Zubehör z.B. BA036100 CZ1432X1 JZ1432X1 Z1432X3 Backofenrost
207272
Klammer BOSCH 00617385 für Herd Herd
190925
Innenscheibe für Backofentüre BOSCH 00685401 Original Glasscheibe, eingesetzt in Herden Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00685401 Tür,Backofenscheibe
10005369
Verbindung für Knebel / Thermostat BOSCH 10020864 in HerdDieser schwarze Träger inklusive weißer Kupplung verbindet den Drehgriff bzw. Knebel mit dem Backofenthermostat bzw. Regler. In Backöfen mit Mikrowellenfunktion sind meist 2 dieser Verbindungsstücke eingesetzt.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00420601 Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
158413
Elektronik SIEMENS 00651994 Netzmodul für Backofen Herd Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
158129
Temperaturfühler SIEMENS 00423842 PTC mit Kabel für Backofen HerdPTC-Sensor Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
Knebelunterteil für Kochstellenknebel 00420378 420378 Bosch, Siemens, Neff
156022
Knebelunterteil für Kochstellenknebel OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Constructa/Siemens.. 00420378 Z.T. passende Knebel: BSH-Gruppe-Nr. 00622731, 00622732, 00622733. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
204670
Backblech BOSCH 00436547 465x375x29mm HEZ331070 emailliert für BackofenEmailliertes Backblech Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür Backblech
156039
Backblech hoch SIEMENS 00435847 465x375x42mm Pfanne emailliert für Backofen OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00435847 Zubehör z.B. HEZ332000 , HEZ332070 , HZ332000 , HZ332070 - Extra tiefe, emaillierte Fettpfanne - Empfehlenswert für saftige Kuchen, Braten oder Tiefkühlgerichte und vieles mehr - Ideal als Auffanggefäß für Fett beim Grillen - Spülmaschinengeeignet - ActiveClean-fähig Backblech
Drehgriff 00420600
204202
Drehgriff VERSENKBAR MIT 0-STELLUNG 00420600 Drehknopf,Knöpfe
Lager 00492731
205820
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
Halter BOSCH 00420373 für HerdABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER Wartung & Pflege,Kochfeld
Türscharnier 00496174
205934
Potentiometer BOSCH 00420802 für Herd
204209
Potentiometer BOSCH 00420802 für Herd Elektronik
Bügel für Ofen Siemens 00427916 Sollwertgeber-Sicherung
290021
Dichtung 00496182
293040
Schalterträger BOSCH 00424534 für Vorwahlschalter Backofen 2Stk
173313
Schalterträger BOSCH 00424534 für Vorwahlschalter Backofen 2StkBefindet sich zwischen dem Backofen-Wahlschalter und dem Halter hinter der Bedienblende. Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren BackofeninnenraumDieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Zubehör
204208
Filtertopf Wrasenabzug 00420760 Topfträger
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd Schalter
618902
Lampenabdeckung wie Bosch 00647309 für Backofen 10103431AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00647309 , Küppersbusch 502376 Lampe
Temperaturbegrenzer Temperature limiter, 120°C 10019416
10028030
Temperaturbegrenzer 10019416 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10019416 Thermostat
158325
Haltegitter rechts / links für Backblech Rost BOSCH 00472738 in BackofenFür die rechte sowie linke Seite passendes Einhängegitter. Es ist nur ein Artikel im Lieferumfang !! Halterung
11005385
11005810
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd Schalter
11009400
286054
Knebelfeder BOSCH 00189303 Blattfeder 14x8mm für Drehgriff Backofen Kochstelle etcSitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an BackofentüreOvales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche. Dichtung,Dichtung
205281
Innenscheibe beschichtet 00470864 Tür,Backofenscheibe
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00426913 Hochwertige Gleitschiene
204437
Tastensatz 00422293
220590
11023905
282577
Buchse Bosch 00068492 rechts links für seitliche Schienen Backofen 2StkBefinden sich frontseitig rechts sowie links an den senkrechten Schienen der Backofenfront. Zubehör
Drehgriff 00420599
220493
Drehgriff VERSENKBAR OHNE 0-STELLUNG VERSENKBAR OHNE 0-STELLUNG 00420599 Drehknopf,Knöpfe
Heizelement unten 1100W BOSCH 00447446 IRCA 17R337 für Backofen
204962
Heizelement unten 1100W BOSCH 00447446 IRCA 17R337 für BackofenDiese Heizung dient als Unterhitze. Heizelement,Heizelement,Heizelement
190869
Heißluftventilator BOSCH 00490780 ebmpapst AL108A17-2513H mit Flügel für Backofen Herd10 Watt, 220-240V Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Türdichtung 00496075 Originalersatzteil von Bosch
10028028
Türdichtung 00496075 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türdichtung 00496075 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Träger 00420630 Originalersatzteil von Bosch
10027466
Träger 00420630 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00420630 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Gebläsemotor 00495459
251804
157585
Lampe E14 40W BOSCH 00057874 45mmØ 76mm 220/230V Kugelform universal für Backofen MikrowelleDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Backofen-/Kühlgerätelampe etc. mit Gewinde E 14, Glaskörper: 45 mm Ø - Kugellampe bis 300° C - Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - gewichteter Energieverbrauch: 40 kWh/1000h - Lichtstrom: 430 lumen - Leistungsaufnahme: 40 Watt - Spannung: 230 Volt - Farbtemperatur: 2700 K - Durchmesser: 45 mm - Länge: 76 mm - Sockellänge: 26 mm - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
Lampeneinheit NEFF 00629694 Fassung Lampe Glashaube für Backofen
301596
Lampeneinheit NEFF 00629694 Fassung Lampe Glashaube für BackofenBackofenbeleuchtung komplett Technische Daten Lampe: - Nennleistung: 40,00 W - Nennspannung: 240 V - Lichtstrom: 400 lm - Farbtemperatur: 2700 K - Startzeit: 0,0 s - Aufwärmzeit (60 %): 0,00 s - Durchmesser: 45 mm - Gesamtlänge: 74 mm - Nennlebensdauer: 1000 h - Sockel (Normbezeichnung): E14 - Dimmbar: Ja - Energieverbrauch: 40 kWh/1000h - Energieeffizienzklasse: E • Gesamtlänge: 94 mm • Durchmesser Fassung: 74 mm • Länge Fassung: 64 mm • Kalotte (Ø/Höhe): 68 x 46 mm • Lampe Glaskörper Ø: 45 mm • Lampe Länge Sockel: 26 mm • Lampe Gesamtlänge: 75 mm • Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP (1 x Erdung) • Material Fassung: Keramik Lampe
Grillrost für Ofen Bosch 00443498 Backofen
204819
Türdichtung 00659556
230031
Katalyseblech für Bosch Ofen 00439787 Backofen-Zubehör
10032032
Katalyseblech 00439787 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Katalyseblech 00439787 Sondersortiment
206112
Türscharnier BOSCH 00499345 rechts / links für Backofen HerdPassend für die rechte sowie linke Seite. Scharnier
Distanzteil 00420735
288714
Distanzteil Bosch 00420735 für Außenscheibe Backofen Dampfgarer 5StkKlapperschutz für die Frontglascheibe Backofenscheibe
Katalyseblech 00671679
210804
Blech 00438151
221550
Ofenführung BSH-Gruppe 00424296 Gleitschiene
204328
Sockel 00420746
288717
Katalyseblech für Bosch-Ofen 00439789 Backofenreinigung
10032033
Katalyseblech 00439789 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Katalyseblech 00439789 Sondersortiment
288720
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893 Stopfen
206904
Blende Scharnierblende rechts 00612595 Gehäuseteile,Scharnier
Anschlusseinheit Anschlussklemme 5polig, geklipst 00424100
204319
Anschlusseinheit Anschlussklemme 5polig, geklipst 00424100 Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel
Heizung-Unterhitze 00447448
222414
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
Leiste BOSCH 00438108 für Herd Gehäuseteile
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Abdeckung BOSCH 00492732 für HerdNetzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5 Zubehör
VDR-Widerstand 00187357
202804
Türgriff 00434815
204636
Glasscheibe 00443322
221976
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00770157 Hitzeschutz, Kochfeld
241315
Aufnahme für Ofen Bosch 00420379 Backofen-Komponente
288632
Blende 00612596
206905
Isolierteil 00438118
221546
Isolierteil Matte Rueckwand Backofenrumpf Matte Rueckwand Backofenrumpf 00438118 Herd
Temperaturbegrenzer 00621510
207545
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick, 90°C Schalttemperatur Brandschutzclick, Thermostat,Thermostat
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Tülle BOSCH 00423826 für HerdNetzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss Herd
Lüftermotor 00496076
205930
11051658
Türdichtung passend für Bosch 00754066 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10109207 für Herd Dichtung
Isolierteil 00443448
221988
Isolierteil 00438119
221547
Katalyseblech 00743769
238723
Außentür 00448175
291195
Innentür 00448144
250344
Modul 00498996
293335
Leiste 00443287
221971
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00446454 Luftzufuhr
222311
Abluftkanal für Ofen Bosch 00448529 Abluft, Edelstahl
291210
Ofenschiene für Bosch Ofen 00443268 Führungsschiene
221967
Backofen-Schiene Bosch 00443270 Führungsschiene
221968
Gehäuse-Unterteil 00472565
222902
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00770158 Backofenreinigung
241316
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00443453 Nachreinigung
221989
Katalyseblech für Bosch Ofen 00440524 Backofen-Reinigung
10032040
Katalyseblech 00440524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Katalyseblech 00440524 Sondersortiment
Gehäuse-Rückteil 00474826
222995
Blech 00474828
222997
Gehäuseseitenteil 00474825
222994
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00681672 Backofenblech
234165
Heizkanal für Ofen Bosch 00443290 Backofen-Heizung
221972
11031519
Grillrost passend für Bosch 00574876 465x375mm HEZ334000 Kombirost für Backofen Backofenrost
Lampe E14 40W 45mmØ 75mm 220/230V Kugelform bis 300°C Universal für BackofenDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar. Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe
338836
Grillrost wie BOSCH 00574876 465x375mm HEZ334000 Kombirost für Backofen AlternativTeil, passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574876 Zubehör z.B. BA036100 CZ1432X1 JZ1432X1 Z1432X3 Backofenrost
600854
Heizelement oben wie BOSCH 00773539 EGO 20.25899.000 für BackofenAlternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00773539.Zweikreis Oberhitze für Herde.Dieses Heizelement können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen.Alternativteile der Marke Europart ergänzen unser Sortiment optimal und bieten 1A Qualität zu einem meist weitaus günstigeren Preis als der Hersteller. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 20.25899.000 Heizelement,Heizelement,Heizelement
191423
Türdichtung 4-seitigAlternativteil: passt exakt wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer: 00754066.Diese Backofentüdichtung wird mit 4 Haken befestigt.Produkte unserer Hausmarke rep:labs haben sich bei tausenden Kunden bewährt und bieten Herstellerqualität zu weitaus günstigeren Preisen.Dieses Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Backöfen bzw. Herde verbauen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend. Weitere passende Herstellernummern, welche diese Dichtung entspricht führen wir ebenfalls in der Sektion "Passend wie alle Teile mit folgender Nummer" auf.Geprüfte Qualität, dieses Alternativteil entspricht der Herstellerqualität. Dichtung,Dichtung
Blech 00474827
222996
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00449866 Hitzeschutz
222755
531061 POTENTIOMETER
4835753
531061 POTENTIOMETER Elektrische Bauteile
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
00423752 TEMPERATURBEGRENZER
8935698
00423752 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
00443281 KATALYSEBLECH
8941872
00443281 KATALYSEBLECH Gehäuseteile
00602741 TEMPERATURBEGRENZER
8972740
00602741 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
00447447 OBERHITZE-HEIZUNG
8945110
00447447 OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
Elektroherd Energieregler tauschen
Die meisten von uns haben schon einmal die Erfahrung gemacht, dass der Elektroherd plötzlich nicht mehr so funktioniert, wie er sollte. Entweder liefert die Platte immer die volle Leistung, egal welche Einstellung man vornimmt, oder sie reagiert überhaupt nicht mehr. In den meisten Fällen liegt das Problem direkt beim Energieregler. Glücklicherweise ist dieser Austausch ein einfacher Prozess, den jeder mit ein wenig Zeit und Geduld selbst durchführen kann. Unsere Anleitung wird Ihnen Schritt für Schritt zeigen, wie Sie den Energieregler Ihres Elektroherds austauschen können.
Elektroherd Knebel tauschen
Der Knebel an Ihrem Herd ist ein wesentlicher Bestandteil, der eine korrekte Funktion sicherstellt. Wenn er abgenutzt, verschmutzt oder beschädigt ist, kann dies die Leistung Ihres Herdes beeinträchtigen und sogar ein Sicherheitsrisiko darstellen. Eine regelmäßige Reinigung und Pflege kann die Lebensdauer Ihres Knebels verlängern und dazu beitragen, dass Ihr Herd optimal funktioniert.
In diesem Video zeigen wir ganz konkret wie Sie den Knebel eures Backofens selber aus und wieder einbauen können. Damit steht der Reparatur oder auch einfach nur der Reinigung nichts mehr im Weg.
basierend auf 9565 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 4 Monaten
Barbara Zägel vor 6 Monaten
Robert Jürgens vor 5 Monaten
