Ersatzteile für Siemens Herd (HB56M550/03)
HB56M550/03
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
154717
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
156026
- Energieeffizienzklasse E
11030235
156479
207272
190925
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
158413
158129
PTC-Sensor Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
Knebelunterteil für Kochstellenknebel 00420378 420378 Bosch, Siemens, Neff
156022
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Constructa/Siemens.. 00420378
Z.T. passende Knebel: BSH-Gruppe-Nr. 00622731, 00622732, 00622733. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
Drehgriff 00420600
204202
Drehgriff VERSENKBAR MIT 0-STELLUNG 00420600
Lager 00492731
205820
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER Wartung & Pflege,Kochfeld
Türscharnier 00496174
205934
Potentiometer BOSCH 00420802 für Herd
204209
Bügel für Ofen Siemens 00427916 Sollwertgeber-Sicherung
290021
Dichtung 00496182
293040
Schalterträger BOSCH 00424534 für Vorwahlschalter Backofen 2Stk
173313
Befindet sich zwischen dem Backofen-Wahlschalter und dem Halter hinter der Bedienblende. Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Zubehör
204208
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
618902
Temperaturbegrenzer Temperature limiter, 120°C 10019416
10028030
Temperaturbegrenzer 10019416 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10019416
158325
11005385
11005810
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
11009400
286054
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche. Dichtung,Dichtung
205281
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00426913 Hochwertige Gleitschiene
204437
Tastensatz 00422293
220590
11023905
282577
Drehgriff 00420599
220493
Drehgriff VERSENKBAR OHNE 0-STELLUNG VERSENKBAR OHNE 0-STELLUNG 00420599
Heizelement unten 1100W BOSCH 00447446 IRCA 17R337 für Backofen
204962
Diese Heizung dient als Unterhitze. Heizelement,Heizelement,Heizelement
190869
Türdichtung 00496075 Originalersatzteil von Bosch
10028028
Originalteil von Bosch Türdichtung 00496075
Träger 00420630 Originalersatzteil von Bosch
10027466
Originalteil von Bosch Träger 00420630
Gebläsemotor 00495459
251804
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Lampeneinheit NEFF 00629694 Fassung Lampe Glashaube für Backofen
301596
Backofenbeleuchtung komplett
Technische Daten Lampe:
- Nennleistung: 40,00 W
- Nennspannung: 240 V
- Lichtstrom: 400 lm
- Startzeit: 0,0 s
- Aufwärmzeit (60 %): 0,00 s
- Gesamtlänge: 74 mm
- Nennlebensdauer: 1000 h
- Sockel (Normbezeichnung): E14
- Dimmbar: Ja
- Energieverbrauch: 40 kWh/1000h
- Energieeffizienzklasse: E • Gesamtlänge: 94 mm
• Durchmesser Fassung: 74 mm
• Länge Fassung: 64 mm
• Kalotte (Ø/Höhe): 68 x 46 mm
• Lampe Glaskörper Ø: 45 mm
• Lampe Länge Sockel: 26 mm
• Lampe Gesamtlänge: 75 mm
• Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP (1 x Erdung)
• Material Fassung: Keramik Lampe
Grillrost für Ofen Bosch 00443498 Backofen
204819
Türdichtung 00659556
230031
Katalyseblech für Bosch Ofen 00439787 Backofen-Zubehör
10032032
Katalyseblech 00439787 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Katalyseblech 00439787
206112
Distanzteil 00420735
288714
Katalyseblech 00671679
210804
Blech 00438151
221550
Ofenführung BSH-Gruppe 00424296 Gleitschiene
204328
Sockel 00420746
288717
Katalyseblech für Bosch-Ofen 00439789 Backofenreinigung
10032033
Katalyseblech 00439789 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Katalyseblech 00439789
288720
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Anschlusseinheit Anschlussklemme 5polig, geklipst 00424100
204319
Heizung-Unterhitze 00447448
222414
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5 Zubehör
VDR-Widerstand 00187357
202804
Türgriff 00434815
204636
Glasscheibe 00443322
221976
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00770157 Hitzeschutz, Kochfeld
241315
Aufnahme für Ofen Bosch 00420379 Backofen-Komponente
288632
Blende 00612596
206905
Isolierteil 00438118
221546
Isolierteil Matte Rueckwand Backofenrumpf Matte Rueckwand Backofenrumpf 00438118
Temperaturbegrenzer 00621510
207545
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick, 90°C Schalttemperatur Brandschutzclick,
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss Herd
Lüftermotor 00496076
205930
11051658
Isolierteil 00443448
221988
Isolierteil 00438119
221547
Katalyseblech 00743769
238723
Außentür 00448175
291195
Innentür 00448144
250344
Modul 00498996
293335
Leiste 00443287
221971
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00446454 Luftzufuhr
222311
Abluftkanal für Ofen Bosch 00448529 Abluft, Edelstahl
291210
Ofenschiene für Bosch Ofen 00443268 Führungsschiene
221967
Backofen-Schiene Bosch 00443270 Führungsschiene
221968
Gehäuse-Unterteil 00472565
222902
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00770158 Backofenreinigung
241316
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00443453 Nachreinigung
221989
Katalyseblech für Bosch Ofen 00440524 Backofen-Reinigung
10032040
Katalyseblech 00440524 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Katalyseblech 00440524
Gehäuse-Rückteil 00474826
222995
Blech 00474828
222997
Gehäuseseitenteil 00474825
222994
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00681672 Backofenblech
234165
Heizkanal für Ofen Bosch 00443290 Backofen-Heizung
221972
11031519
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
600854
191423
Türdichtung 4-seitig
Blech 00474827
222996
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00449866 Hitzeschutz
222755
531061 POTENTIOMETER
4835753
531061 POTENTIOMETER Elektrische Bauteile
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
00423752 TEMPERATURBEGRENZER
8935698
00423752 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
00443281 KATALYSEBLECH
8941872
00443281 KATALYSEBLECH Gehäuseteile
00602741 TEMPERATURBEGRENZER
8972740
00602741 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
00447447 OBERHITZE-HEIZUNG
8945110
00447447 OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
basierend auf 9361 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 2 Monaten
Barbara Zägel vor 4 Monaten
Niemerg Kreativ Deko
Niemerg Kreativ Deko vor 2 Wochen
