Ersatzteile für Siemens HB560650F/03
HB560650F/03
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
207781
Teleskopauszug,Halterung
11030235
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
156479
157608
207272
190925
156026
- Energieeffizienzklasse E
Fettfilter für den Backofeninnenraum 00174276 174276 Bosch, Siemens, Neff
190934
Fettfilter SIEMENS 00174276 Filtertopf mit Drahtfiltern und Zubehör für Backofeninnenraum Herd
- Hochwertiges Filterset für den Backofen
- Die beiden Drahtfilter, von denen einer beschichtet ist, verhindern das Austreten von Gerüchen
- Die Abdeckung sorgt für perfekte Optik
Besteht aus:
Metallfilter (Filtertopf) inklusive 2 Filtereinlagen, Montagegriff, Innensechskant-Schlüssel 6mm (BSH-Gruppe-Nr. 00056436) und Montageanweisung 9000542270 Fettfilter
Türscharnier SIEMENS 00490748 rechts / links für Backofen Herd
205719
155740
Heizelement wie BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35094.000 für Backofen 20.35094.000
10002318
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00684722
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 20.35094.000
Heizelement,Grillelement
157826
156036
191256
213600
223857
156437
Heizelement SIEMENS 00471268 Heißluftheizung IRCA 8312R387 für Backofen
205294
Zweikreis Ringheizung für die Heißluft. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER Wartung & Pflege,Kochfeld
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Distanzteil 00420735
288714
Bügel für Ofen Siemens 00427916 Sollwertgeber-Sicherung
290021
Potentiometer BOSCH 00420802 für Herd
204209
11051586
Abdeckung 00680976
211377
282577
618902
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
11051658
158325
10027086
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Heizelement BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35619.000 für Backofen
158187
205281
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
158413
Spiess Drehspiess mit Griff und Greifern 00435120
204643
Katalyseblech für Ofen BSH 00663345 BO-Seitenteil rechts
210339
Sockel 00420746
288717
Träger Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess 00435124
221351
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt. Herd
206524
Lüftermotor BOSCH 00490813 für Herd
205721
KOMBILUEFTER Motoren
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Auflage BOSCH 00490917 für Herd
205727
Auflage für das hintere Tragteil des Drehspiesses Herd
205268
10027219
10027087
Motor 00648762
209133
Katalyseblech 00671696
210806
204404
Platine,Kabel
Anzeige ANZEIGE E2 00490790
205720
205283
VDR-Widerstand 00187357
202804
Kontakt BOSCH 00600370 für Herd
206372
SENSOR FUER REED-KONTAKT SENSOR FUER REED-KONTAKT Herd
Türgriff 00434815
204636
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00420839 Edelstahl, Feinfilter
288727
Auflage Drehspiess Tragteil vorne 00490916
292487
Kabelbaum 00421948
288885
Kabelbaum fünfadrig,Uhr & Steuerplatine==>VorwahlschalterHBN560520B/01 fünfadrig,Uhr&Steuerplatine==>Vorwahlschalter 00421948
Schraubensatz 00600243
206370
Blende 00612596
206905
Gehäuseteil 00688828
234976
Blech 00685893
234613
Gehäuseteil 00479676
223277
Katalysedecke 00471267
250592
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
Ofenführung BSH-Gruppe 00422766 Backofen
220620
Kabelbaum 8-adrig Steuerplatine==>Anzeigeplatine 00421962
288889
Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Display
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Heizring für Ofen Bosch 00420639 Backofen-Heizung
288695
Aufnahme für Mikrowelle Bosch 00422235 Drehtellerhalter
288931
Tastensatz 00422291
220589
Drehgriff 00422287
220586
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00667738 Luftzufuhr
231423
Kabelbaum Verb-Kabel Steuerplatine-HES Verb-Kabel Steuerplatine-HES 00421957
288888
11031519
338836
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
191423
Türdichtung 4-seitig
Aufnahme 00420638
288694
Aufnahme SCHALTERGRIFFAUFNAHME mit Anschlag SCHALTERGRIFFAUFNAHME mit Anschlag
234007
Kabelbaum Leitungsstr. von VW-Sch. zu Heizung Leitungsstr. von VW-Sch. zu Heizung 00420685
288705
258836
Wahlschalter 00491557
223851
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
