Ersatzteile für Siemens HB56044FN/02
HB56044FN/02
157591
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Dichtung BOSCH 00150102 für Herd
202285
Fettfilter für den Backofeninnenraum 00174276 174276 Bosch, Siemens, Neff
190934
Fettfilter SIEMENS 00174276 Filtertopf mit Drahtfiltern und Zubehör für Backofeninnenraum Herd
- Hochwertiges Filterset für den Backofen
- Die beiden Drahtfilter, von denen einer beschichtet ist, verhindern das Austreten von Gerüchen
- Die Abdeckung sorgt für perfekte Optik
Besteht aus:
Metallfilter (Filtertopf) inklusive 2 Filtereinlagen, Montagegriff, Innensechskant-Schlüssel 6mm (BSH-Gruppe-Nr. 00056436) und Montageanweisung 9000542270 Fettfilter
Türdichtung 4-seitig 00095546 095546 Bosch, Siemens, Neff
154780
Türdichtung SIEMENS 00095546 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Backblech SIEMENS 00437875 431x370x24mm emailliert mit Trägern für Backofen
204698
Backblech SIEMENS 00437875 433x364x24mm emailliert mit Trägern für Backofen
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437875 Zubehör z.B. HZ24110 , HEZ341071
Backblech nach vorne und hinten tiefer werdend, in der Mitte flacher.
- Emailliertes Backblech
- Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen
- ActiveClean-fähig pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze
- Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr Backblech
Backblech hoch SIEMENS 00437876 428x375x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
158057
Backblech hoch SIEMENS 00437876 430x365x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00437876 Zubehör z.B. HEZ4300 HEZ342001 HEZ342071 HEZ4350 HZ24300 HZ342001 HZ342071 HZ24350
Pyrolyse- bzw. ActiveClean-fähig. Backblech
Grillrost SIEMENS 00284913 Kombirost 435x375x15mm für Backofen
157872
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00284913 Zubehör z.B. HEZ344001 HEZ4400 HZ24400 HZ344001
Dieses verchromte Backrost ist besonders stabil und sicher durch enge Abstände zwischen den Verstrebungen.
Ideal zum Gebrauch in Herden/Öfen mit einer Klapptür oder Flügeltür.
Kann im Backrohr mit Gestell verwendet werden.
Auch für 60 cm breite Mikrowellen-Einbaubackofen geeignet. Backofenrost
Schiene 00096106
216985
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Türgriff 00356397
248040
Drehgriff-Temperatur 00174329
284685
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00173594 Türverschluss
284557
Zwischenscheibe 00284938
219081
Zwischenscheibe für Türe Bosch 00284938 in Backofen
157978
203868
Diese schwarze senkrecht anzubringende Lisene bzw. Leiste ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion sowie Gasbacköfen eingesetzt. Sie verbindet z.B. zwei Geräte ohne Möbelzwischenboden zu einer durchgängigen Einheit. Gehäuseteile
Lüftermotor 00094101
202026
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Lüftermotor SIEMENS 00267448 Radiallüfter Wrasen / Filterkanal für Backofen Herd
247637
Dichtung 00152017
283246
Uhr MODUL EPR 00268420
203521
Widerstand 14x64mm 00059712
201871
Sockel 00173670
284563
Backofen-Platte Bosch 00113908 Hitzeblech, Backblech
10027179
Platte 00113908 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Platte 00113908
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
Rahmen für Ofen Bosch 00267540 Backofen-Rahmen
287162
Bausatz 00173665
217531
Abschirmung für Ofen BSH Gruppe 00357377 Hitzeschutz
219652
Ofen-Scheibe BSH-Gruppe 00215504 Backofen-Komponente
245852
Blech Dichtung/Aufhaengung BOSCH 00095023 für Herd
282846
Motor 00648762
209133
Gebläsemotor Heissluft, kompl. Heissluft, kompl. 00088414
244855
Ofen-Aufhängung BSH-Gruppe 00094239 Backofen-Befestigung
216946
Ring 00168998 für Ofen BSH 00168998 Heizelement
284051
Dichtung Tuergriff 00150115
202287
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 00068808 Ofen-Zubehör
282599
Schraubensatz 00600243
206370
Kabelbaum 00174116
284649
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Kabelbaum 00174119
284650
Halter 00350771
287424
Kabelbaum 00175163
284806
Isolierteil 00213942
217961
Gehäuse-Oberteil 00357117
219635
Abschirmung für Ofen Bosch 00350555 Hitzeschutz
287420
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00068812 Backofen-Zubehör
282600
Aufhängung für Ofen Bosch 00094238 Backofen-Befestigung
216945
Frontblende für Bosch Ofen 00174142 Türverkleidung
10044220
Blende 00174142 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 00174142
Kanal 00094431 für Ofen BSH 00094431 Luftführung
216950
Gehäuseseitenteil 00215444
218002
Gehäuse-Oberteil 00356659
219609
Backofen-Winkel BSH-Gruppe 00095009 Backwagen
216961
Lüftungskanal komplett mit Verriegelung und 00216466
202972
Klemme 00150096
217182
Ofen-Träger BSH 00267539 Backofen-Komponente
218910
Grillrost passend für Bosch 00284913 Bluparts 10112704 für Herd Bluparts
11054258
00094087 WINKEL LINKS BACKWAGEN 74285301
1571467
00094087 WINKEL LINKS BACKWAGEN 74285301 Befestigungsteile
GEHÄUSESEITENTEIL LINKS
3864913
GEHÄUSESEITENTEIL LINKS Gehäuseteile
00215485 GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL
3864953
00215485 GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL Gehäuseteile
00268427 MOTOR
3870846
00268427 MOTOR Motoren,AC-Motoren
00094101 LÜFTERMOTOR KÜHL-, AXIAL 78080201
1571475
00094101 LÜFTERMOTOR KÜHL-, AXIAL 78080201 Lüfter
00150115 DICHTUNG TÜRGRIFF 74533401
1587381
00150115 DICHTUNG TÜRGRIFF 74533401 Dichtungen
00284769 HEISSLUFTHEIZUNG 1100W 73570204
1616785
00284769 HEISSLUFTHEIZUNG 1100W 73570204 Heiz und Kühlelemente
00173631 FILTERTOPF WRASENFILTER
3860731
00173631 FILTERTOPF WRASENFILTER Filter mechanisch
DREHGRIFF-TEMPERATUR
3861202
DREHGRIFF-TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF BACKOFEN
3862000
DREHGRIFF BACKOFEN Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00356255 LEISTE
3877115
00356255 LEISTE Gehäuseteile
00356256 LEISTE
3877116
00356256 LEISTE Gehäuseteile
00356329 TÜRGRIFF WEISS
3877171
00356329 TÜRGRIFF WEISS Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TÜRDICHTUNG
5834579
TÜRDICHTUNG Dichtungen
D45Y 00608015 SCHALTER
9415877
D45Y 00608015 SCHALTER Schalter / Taster
ANSCHLUSSLEISTE 6 KLEMMEN SCHWARZ
U236703
ANSCHLUSSLEISTE 6 KLEMMEN SCHWARZ Befestigungsteile
BACKOFEN UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00212622
W437751
BACKOFEN UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00212622 Heiz und Kühlelemente
Peter Reske vor 3 Wochen
