Ersatzteile für Siemens HB560250F/02
HB560250F/02
154717
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
11030235
156479
191256
207272
190925
156026
- Energieeffizienzklasse E
Fettfilter für den Backofeninnenraum 00174276 174276 Bosch, Siemens, Neff
190934
Fettfilter SIEMENS 00174276 Filtertopf mit Drahtfiltern und Zubehör für Backofeninnenraum Herd
- Hochwertiges Filterset für den Backofen
- Die beiden Drahtfilter, von denen einer beschichtet ist, verhindern das Austreten von Gerüchen
- Die Abdeckung sorgt für perfekte Optik
Besteht aus:
Metallfilter (Filtertopf) inklusive 2 Filtereinlagen, Montagegriff, Innensechskant-Schlüssel 6mm (BSH-Gruppe-Nr. 00056436) und Montageanweisung 9000542270 Fettfilter
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
155740
Heizelement wie BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35094.000 für Backofen 20.35094.000
10002318
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00684722
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 20.35094.000
Heizelement,Grillelement
156036
157826
223857
213600
Türscharnier SIEMENS 00490748 rechts / links für Backofen Herd
205719
156437
Heizelement SIEMENS 00471268 Heißluftheizung IRCA 8312R387 für Backofen
205294
Zweikreis Ringheizung für die Heißluft. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Distanzteil 00420735
288714
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER Wartung & Pflege,Kochfeld
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Bügel für Ofen Siemens 00427916 Sollwertgeber-Sicherung
290021
Abdeckung 00680976
211377
Potentiometer BOSCH 00420802 für Herd
204209
11051586
11051658
10027086
618902
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
11005385
11004355
158325
11023905
Heizelement BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35619.000 für Backofen
158187
282577
205281
286054
207781
Teleskopauszug,Halterung
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
158413
Motor für Bosch-Ofen 00268427 Antrieb, Backofen
10044572
Motor 00268427 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Motor 00268427
Spiess Drehspiess mit Griff und Greifern 00435120
204643
Adapter für Ofen Siemens 00421889 Verbindungsstück
288884
Lüftermotor BOSCH 00490813 für Herd
205721
KOMBILUEFTER Motoren
10027219
10027087
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt. Herd
206524
Auflage BOSCH 00490917 für Herd
205727
Auflage für das hintere Tragteil des Drehspiesses Herd
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Katalyseblech für Ofen BSH 00663345 BO-Seitenteil rechts
210339
205268
Träger Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess 00435124
221351
Sockel 00420746
288717
Leiste 00434859
290459
Anzeige ANZEIGE E2 00490790
205720
Kontakt BOSCH 00600370 für Herd
206372
SENSOR FUER REED-KONTAKT SENSOR FUER REED-KONTAKT Herd
Katalyseblech 00671696
210806
VDR-Widerstand 00187357
202804
204404
Platine,Kabel
205283
Motor 00648762
209133
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00420839 Edelstahl, Feinfilter
288727
Auflage Drehspiess Tragteil vorne 00490916
292487
Blende 00612596
206905
Gehäuseteil 00688828
234976
Kabelbaum 00421948
288885
Kabelbaum fünfadrig,Uhr & Steuerplatine==>VorwahlschalterHBN560520B/01 fünfadrig,Uhr&Steuerplatine==>Vorwahlschalter 00421948
Schraubensatz 00600243
206370
Blech 00685893
234613
Türgriff 00435324
253240
Gehäuseteil 00479676
223277
Katalysedecke 00471267
250592
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
Ofenführung BSH-Gruppe 00422766 Backofen
220620
Kabelbaum 8-adrig Steuerplatine==>Anzeigeplatine 00421962
288889
Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Display
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,f26447b00378462a928f6c41b872f920
11051881
11051893
Aufnahme für Mikrowelle Bosch 00422235 Drehtellerhalter
288931
Führung für Bosch Ofen 00420992 Backofen-Gleitschiene
10044197
Führung 00420992 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Führung 00420992
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00667738 Luftzufuhr
231423
11031519
Kabelbaum Verb-Kabel Steuerplatine-HES Verb-Kabel Steuerplatine-HES 00421957
288888
338836
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
191423
Türdichtung 4-seitig
Aufnahme 00420638
288694
Aufnahme SCHALTERGRIFFAUFNAHME mit Anschlag SCHALTERGRIFFAUFNAHME mit Anschlag
234007
Kabelbaum Leitungsstr. von VW-Sch. zu Heizung Leitungsstr. von VW-Sch. zu Heizung 00420685
288705
258836
Wahlschalter 00491557
223851
531061 POTENTIOMETER
4835753
531061 POTENTIOMETER Elektrische Bauteile
00420838 SENSOR
7177361
00420838 SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL
7178555
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00470879 GEBLÄSEABDECKUNG
7178571
00470879 GEBLÄSEABDECKUNG Gehäuseteile
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
00470884 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00470919 BLECH
7178586
00470919 BLECH Gehäuseteile
00490814 LUFTKANAL
7179231
00490814 LUFTKANAL Anschlussteile
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
