Ersatzteile für Siemens HB55054SK/01
HB55054SK/01
157591
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Dichtung BOSCH 00150102 für Herd
202285
154783
Türdichtung 4-seitig 00095546 095546 Bosch, Siemens, Neff
154780
Türdichtung SIEMENS 00095546 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Backblech SIEMENS 00437796 442x372mm HEZ331002 für Backofen
154789
154607
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11048443
Backofen-Unterhitze für Siemens-Ofen 00212622 Heizelement
11049220
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00173594 Türverschluss
284557
PTC-Sensor 00174350
202631
Zwischenscheibe 00284938
219081
Zwischenscheibe für Türe Bosch 00284938 in Backofen
Schalter Mikroschalter 00608015 608015 Bosch, Siemens, Neff 00030790
190880
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00608015.
Ist z.B. enthalten in Verriegelung BSH-Gruppe-Nr. 00643744.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00030790
Türscharnier 00265604
203397
Türscharnier LINKS LINKS 00265604
286054
157978
154788
Widerstand 00066750
201891
Dieser Widerstand ist im Kompaktbackofen sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Herd
Türdichtung für Herd Bosch Siemens 00150115 Dichtung, Türgriff
11010035
203868
Diese schwarze senkrecht anzubringende Lisene bzw. Leiste ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion sowie Gasbacköfen eingesetzt. Sie verbindet z.B. zwei Geräte ohne Möbelzwischenboden zu einer durchgängigen Einheit. Gehäuseteile
Lüftermotor SIEMENS 00267448 Radiallüfter Wrasen / Filterkanal für Backofen Herd
247637
Widerstand 14x64mm 00059712
201871
Lüftermotor 00094101
202026
284157
Filtertopf BOSCH 00173631 für Herd
217527
Gebläsemotor Heissluft, kompl. Heissluft, kompl. 00088414
244855
Leiste BO UNTEN, BRAUN 00357139
287570
Türscharnier 00265605
203398
Türscharnier RECHTS RECHTS 00265605
Dichtung Tuergriff 00150115
202287
Schraubensatz 00600243
206370
Dichtung 00152017
283246
Sockel 00173670
284563
Ofen-Kindersicherung BSH-Gruppe 00179548 Türschutz
217647
Rahmen für Ofen Bosch 00267540 Backofen-Rahmen
287162
Bausatz 00173665
217531
Abschirmung für Ofen BSH Gruppe 00357377 Hitzeschutz
219652
Ofen-Scheibe BSH-Gruppe 00215504 Backofen-Komponente
245852
Drehgriff-Zeit 00174387
217554
Kabelbaum 00174116
284649
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Kabelbaum 00174119
284650
Halter 00350771
287424
Kabelbaum 00175163
284806
Isolierteil 00213942
217961
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Gehäuse-Oberteil 00357117
219635
Ofen-Träger BSH 00267539 Backofen-Komponente
218910
Frontblende für Bosch Ofen 00174142 Türverkleidung
10044220
Blende 00174142 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 00174142
Gehäuse-Oberteil 00356659
219609
Kanal 00094431 für Ofen BSH 00094431 Luftführung
216950
Gehäuseseitenteil 00215444
218002
287129
155920
Lüftungskanal komplett mit Verriegelung und 00216466
202972
155964
Klemme 00150096
217182
00215485 GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL
3864953
00215485 GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL Gehäuseteile
00094101 LÜFTERMOTOR KÜHL-, AXIAL 78080201
1571475
00094101 LÜFTERMOTOR KÜHL-, AXIAL 78080201 Lüfter
S. B. vor 2 Wochen
