Ersatzteile für Siemens HB55024SK/03
HB55024SK/03
157591
Dichtung BOSCH 00150102 für Herd
202285
Türdichtung 4-seitig 00095546 095546 Bosch, Siemens, Neff
154780
Türdichtung SIEMENS 00095546 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Backblech SIEMENS 00437796 442x372mm HEZ331002 für Backofen
154789
154783
Fettfilter für den Backofeninnenraum 00174276 174276 Bosch, Siemens, Neff
190934
Fettfilter SIEMENS 00174276 Filtertopf mit Drahtfiltern und Zubehör für Backofeninnenraum Herd
- Hochwertiges Filterset für den Backofen
- Die beiden Drahtfilter, von denen einer beschichtet ist, verhindern das Austreten von Gerüchen
- Die Abdeckung sorgt für perfekte Optik
Besteht aus:
Metallfilter (Filtertopf) inklusive 2 Filtereinlagen, Montagegriff, Innensechskant-Schlüssel 6mm (BSH-Gruppe-Nr. 00056436) und Montageanweisung 9000542270 Fettfilter
154607
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11048443
Backofen-Unterhitze für Siemens-Ofen 00212622 Heizelement
11049220
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00173594 Türverschluss
284557
PTC-Sensor 00174350
202631
Schalter Mikroschalter 00608015 608015 Bosch, Siemens, Neff 00030790
190880
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00608015.
Ist z.B. enthalten in Verriegelung BSH-Gruppe-Nr. 00643744.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00030790
Türscharnier 00265604
203397
Türscharnier LINKS LINKS 00265604
Zwischenscheibe 00284938
219081
Zwischenscheibe für Türe Bosch 00284938 in Backofen
154788
157978
Widerstand 00066750
201891
Dieser Widerstand ist im Kompaktbackofen sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Herd
Türdichtung für Herd Bosch Siemens 00150115 Dichtung, Türgriff
11010035
Schraubensatz 00600243
206370
286054
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Leiste 00356255
203859
Lüftermotor SIEMENS 00267448 Radiallüfter Wrasen / Filterkanal für Backofen Herd
247637
Widerstand 14x64mm 00059712
201871
Uhr MODUL EPR 00268420
203521
Lüftermotor 00094101
202026
284157
Gebläsemotor Heissluft, kompl. Heissluft, kompl. 00088414
244855
Dichtung Tuergriff 00150115
202287
Türscharnier 00265605
203398
Türscharnier RECHTS RECHTS 00265605
Dichtung 00152017
283246
Sockel 00173670
284563
Rahmen für Ofen Bosch 00267540 Backofen-Rahmen
287162
Türgriff 00356329
253227
Bausatz 00173665
217531
Abschirmung für Ofen BSH Gruppe 00357377 Hitzeschutz
219652
Ofen-Scheibe BSH-Gruppe 00215504 Backofen-Komponente
245852
Kabelbaum 00174116
284649
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Kabelbaum 00174119
284650
Halter 00350771
287424
Kabelbaum 00175163
284806
Isolierteil 00213942
217961
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Ofen-Träger BSH 00267539 Backofen-Komponente
218910
Gehäuse-Oberteil 00357117
219635
Leiste für Bosch-Ofen 00357122 Gehäuseteil
10027446
Leiste 00357122 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00357122
Frontblende für Bosch Ofen 00174142 Türverkleidung
10044220
Blende 00174142 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 00174142
287129
Kanal 00094431 für Ofen BSH 00094431 Luftführung
216950
Gehäuseseitenteil 00215444
218002
Gehäuse-Oberteil 00356659
219609
155920
Drehgriff-Backofen WEISS EPS VERSENKBAR 00175072
377010
Lüftungskanal komplett mit Verriegelung und 00216466
202972
155964
Klemme 00150096
217182
00094101 LÜFTERMOTOR KÜHL-, AXIAL 78080201
1571475
00094101 LÜFTERMOTOR KÜHL-, AXIAL 78080201 Lüfter
Peter Reske vor 3 Wochen
