191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
338836
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird. Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Nicht für Pyrolyse geeignet!
Teleskopauszug
Heizelement wie BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35094.000 für Backofen 20.35094.000
10002318
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00684722
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 20.35094.000
Heizelement,Grillelement
157826
11051658
156026
611369
157962
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
Knebelunterteil für Kochstellenknebel 00420378 420378 Bosch, Siemens, Neff
156022
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Constructa/Siemens.. 00420378
Z.T. passende Knebel: BSH-Gruppe-Nr. 00622731, 00622732, 00622733.
213600
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
223857
190869
10 Watt, 220-240V
156437
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER
Drehgriff 00420600
204202
Drehgriff VERSENKBAR MIT 0-STELLUNG 00420600
11031519
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Backofen-Oberhitze 1300W+1500W für Bosch/Siemens Ofen COM
11042516
Heizelement,Heizelement
11006171
Distanzteil 00420735
288714
Schalterträger BOSCH 00424534 für Vorwahlschalter Backofen 2Stk
173313
Befindet sich zwischen dem Backofen-Wahlschalter und dem Halter hinter der Bedienblende.
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
Halter 00490772
292482
Backofenschalter SIEMENS 00491821 5650019137 501010/2 für Funktionen Herd
205781
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
11051586
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
618902
204208
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
Schloss Bosch 00422832 für Herd
204259
Brennerkopf
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
10027086
11045834
Lampe,Dampfgarer
11004355
11005385
11023905
Oberhitze-Heizung für Ego Ofen 2035066000 2800W
11048670
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,1c35d1dd9f3c49b5a64535a632fbcdf9,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Schraubensatz 00600243
206370
Heizelement BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35619.000 für Backofen
158187
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht.
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Lüfterrad,Ventilator,Backblech
205281
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
286054
Tastensatz 00419797
201525
157585
207272
191256
Türgriff 00438907
249482
Bügel für Ofen Siemens 00420813 Notfallösung
220504
Befestigungssatz für Ofen Siemens 00422851 Herdbefestigung
204262
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00422841 kleine Schraube
289016
Innenscheibe Drehtür - Backöfen Drehtür - Backöfen 00471922
205311
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt.
205268
10027219
288720
Sockel 00420746
288717
Katalyseblech für Ofen BSH 00663345 BO-Seitenteil rechts
210339
10027087
Dichtung 00422811
289014
205283
Befestigungssatz für Ofen BSH-Gruppe 00645667 Backofen-Montage
254437
290458
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
Katalyseblech 00671696
210806
VDR-Widerstand 00187357
202804
Türverriegelung BOSCH 00422844 für Herd
204261
Katalysedecke für Ofen BSH-Gruppe 00470972 Nachkat
250569
Abdeckung IC-graue Abdeckstreifen fuer Herde 00438891
204718
Gehäuseteil 00688828
234976
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00420672
288703
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00668410 Backofen-Zubehör
231527
11051881
11051893
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00668409 Backofen-Zubehör
231526
Halter 00439456 für Bosch Ofen 00439456 Befestigungselement
10043942
Halter 00439456 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00439456
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00471907 Hitzeschutz
222875
Lüftungsblende für Bosch Ofen 00742121 Heizung
238210
11030235
172755
10002367
00434801 LUFTKANAL
7178054
00434801 LUFTKANAL
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL
7178555
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
Gehäuseteile,Gehäuse
00438353 LÜFTUNGSBLENDE
7805180
00439457 HALTER
7805573
00439457 HALTER
