154717
157608
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157585
209286
11030235
157826
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
610001
207272
191256
190925
11027163
156026
223857
10005369
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,Gehäuseteile
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
Knebel für Backofen SIEMENS 00611470 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225377
Mit Schaltergriffaufnahme und spezieller Steckachse.
Es befinden sich meist 2 dieser Knebel an der Bedienblende.
156437
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Distanzteil 00420735
288714
Türgriff inklusive Sockel 00678937
258749
204228
Steckfahnen in L-Form
11027873
Halter 00490772
292482
Heizelement oben BOSCH 00684723 EGO 20.35619.020 für Backofen
234492
Zweikreis Heizung für die Oberhitze.
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Abdeckung 00680976
211377
Halter Scharnierhalter Satz li./re. kalibriert 00645836
208833
Abstandshalter Abstandshalter/Befestigungssatz mit Schraube und A 00611347
206828
172466
618902
11051658
158325
11005385
11045834
Lampe,Dampfgarer
295198
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,sonstige Bauteile,Schalter
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
11023905
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Backblech,Lüfterrad,Ventilator
205281
Uhr 00646182 Originalersatzteil von Bosch
10036066
Uhr 00646182 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Uhr 00646182
Gebläsemotor 00645580 Originalersatzteil von Bosch
10032035
Gebläsemotor 00645580 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebläsemotor 00645580
Frontglasscheibe EDELSTAHL 00680737
211360
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
288720
Katalyseblech für Ofen BSH 00663345 BO-Seitenteil rechts
210339
10027219
205268
206904
Gehäuseteile,Scharnier
10027087
205283
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00619102 Gewinde, Edelstahl, 6x12mm
298357
Katalyseblech 00671696
210806
289269
290458
Halter Abstuetzung links fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung links fuer Schalterraum- 00612398
296623
Lüftermotor 00493447
223976
204208
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt.
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Befestigungssatz für Ofen BSH 00615068 Backofen-Montage
207093
Blende 00612596
206905
Katalysedecke für Ofen BSH-Gruppe 00470972 Nachkat
250569
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Gebläsemotor 00651462
229015
Gehäuseteil 00688828
234976
Schraubensatz 00600243
206370
VDR-Widerstand 00424422
289316
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
Transformator 00480179
223293
LED-Anzeige 00614381
225724
Bedienblende 00247707
377140
Kabelbaum 00614759
297233
Kabelbaum 00614761
297234
Kabelbaum 00614763
297235
Kabelbaum 00424607
220769
Halter Abstuetzung rechts fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung rechts fuer Schalterraum- 00612397
296622
11051881
11051893
Ofenkappe für BSH-Gruppe 00616321 Hitzeschutz
297716
307362
Halter 00611480
296382
Tastensatz 00646181
228292
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11031519
172755
191423
Türdichtung 4-seitig
234007
11030120
258836
Ofenbügel für BSH-Gruppe 00618028 Backofen
298077
00611081 BODEN
584187
00611081 BODEN
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
540478
