Ersatzteile für Siemens HB537A0W0/03
HB537A0W0/03
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
10103409
600938
265832
381337
Befestigung mit 4 Haken.
610001
312763
Teleskopauszug Bosch 17003241 für Herd
601413
Teleskopauszug BOSCH 17003241 für Herd Backofenrost,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
11032064
Lampenabdeckung
206257
Wahlschalter 10004399
267499
Kondensatleiste unten für Türe BOSCH 11047556 an Backofen Herd 11027688
10006412
Diese graue Kunststoffleiste befindet sich unten an der Türe.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11027688
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
381293
381600
611203
10005419
274495
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
274238
Türinnengitter oben BOSCH 11023327 für Backofen
274762
Diese graue Topblende bzw. Lüftungsblende befindet sich oben an der Backofentüre.
10005369
10104166
11009560
10027496
Türscharnier BOSCH 12028763 für Backofen
10027530
Türscharnier 12028763 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028763
11009587
380554
10102201
614322
Drehgriff-Temperatur 10004314
267480
Drehgriff-Temperatur rund, feststehend, schwarz, beleuchtet , rund,
282577
265839
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Drehgriff-Vorwahl 10004291
381166
381286
Stopfen 10005353
381354
10027505
Temperaturbegrenzer 10006994
381560
Oberhitze-Heizung für Bosch Siemens Ofen 20006486 2700W
11009720
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
Backofen-Wanne Bosch 11048270 Ofen-Innenraum
10036197
Wanne 11048270 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wanne 11048270
10029026
602975
10029028
Heissluftleitblech BOSCH 11040405 für Herd
10027489
Heissluftleitblech 11040405 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11040405
10027498
Teleskopauszug 2-fach davon 1x Vario Clip, nicht für pyrolyseMax. 15 kg 17002602
11000632
Teleskopauszug
Dichtungsband 11018697
273273
Ring 10004378
381195
Ring schwarz, D= 44mm Bosch 10004378 für Herd
10103998
11000155
Frontglasscheibe für 60cm Geräte, Farbe:weiß,mit geklebten Kunststoffprofilen für 60cm Geräte, Farbe:weiß, 00776121
265810
Drehgriff 10004601
381253
Aufnahme Schaltergriffaufnahme beleuchtet Schaltergriffaufnahme 10004601
379949
386106
Dichtungsband 10006032
381446
Isolierteil 00776964
242031
Modul 11021111
274216
Kabelbaum 10005965
385114
Kabelbaum 10005504 Originalersatzteil von Bosch
10030575
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10005504
Kontrolllampe 10004390 Originalersatzteil von Bosch
10029172
Originalteil von Bosch Kontrolllampe 10004390
Kabelhalter 10006054
381448
Bedienmodul für Elektronik Bosch 11041945 Kochfeld-Steuerung
10029037
Bedienmodul 11041945 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul 11041945
10003689
Zwischenboden gebogen BOSCH 00716955 für Backofen
10029159
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
10029027
265838
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Abdeckung 10004802
381290
10035210
Lichtleiter 10004585
381251
Lichtleiter für Vorwahlschalter Siemens 10004585 für Herd
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
Lichtleiter 10004584
381250
Ring 10004803
381291
Kabelbaum 10005505
381378
381500
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
Lisenen-Set für Ofen BSH-Gruppe 11021697 Backofen-Reparatur
274425
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 10004667 Verbindungselement
381273
381287
10029029
10031697
Teleskopschienen für Ofen Bosch 17001705 Vollauszug
280500
11048758
Bedienblende 10005430
267595
11026295
612580
Türgriff für Bosch-Ofen 11020895 Backofen-Zubehör
10029170
Türgriff 11020895 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türgriff 11020895
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Heizelement passend für Bosch 20003983 EGO 20.42853.010 für Herd EGO
11051418
10007086 HALTER
M396468
R59110
12020369 NETZSTECKER
M94235
12020369 NETZSTECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188
X444838
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188 Heiz und Kühlelemente
Peter Reske vor 3 Wochen
