Ersatzteile für Siemens HB53540FN/02
HB53540FN/02
Heizung Unterhitze wie SIEMENS 00212622 für Backofen
10103109
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00212622 , Küppersbusch 536382 , EGO 20.40055.001
Untere Backofenheizung für die Unterhitzefunktion im Herd. Dieses Heizelement ist passend als Ersatz für das ggfs. eingebaute Rillenrohrheizelement mit der E.G.O Nummer 33.94283.001 Heizelement
Lampe Siemens 00069483 Halogenlampe 25W 235V für Backofen
338733
Halogenlampe 25W 235V SIEMENS 00069483 für Backofen Herd
Diese Stiftsockellampe ersetzt ggfs. Philips Vorgängerausführungen.
Lampe Steck-/Stiftsockel bis 400° C
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 28 mm
- Länge Gesamt: 54 mm
- Breite: 19 mm
- Energieeffizienzklasse: C
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 25
- Leistungsaufnahme (Watt): 25
- Spannung (Volt): 230/240
Türdichtung 4-seitig 00095546 095546 Bosch, Siemens, Neff
154780
Türdichtung SIEMENS 00095546 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Dichtung BOSCH 00150102 für Herd
202285
154783
206667
282577
Gebläsemotor Heissluft, kompl. Heissluft, kompl. 00088414
244855
157978
154788
155964
Dieses Gegenlager befindet sich am Gehäuse des Backofens. Scharnier
Türscharnier rechts 00167455 167455 Bosch, Siemens, Neff
155952
Türscharnier SIEMENS 00167455 rechts für Backofen Herd
Passendes Türscharnier für die linke Seite: BSH-Nr. 00167454
Mikroschalter 00030689
201765
Temperaturregler 55.13273.010 SIEMENS 00641722 für Herd
208547
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Leiste 00285295
219086
Feder 00069619
282644
Feder für Türschalter Bosch 00069619 für Herd 4Stk
281857
Ofen
Griff 00068502
282580
Griff in Seitenwand in Seitenwand 00068502
Dichtung Tuergriff 00150115
202287
Schubstange für Ofen BSH-Gruppe 00069280 Heizung, Backofen
282620
Ofen
Schraubensatz 00600243
206370
Lampenglas SIEMENS 00168534 für Backofen
284001
Passende Rastfeder für diese Lampenabdeckung siehe BSH-Nr. 00068580
Das Lampenglas ist in Backöfen sowie Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 531086 Lampe,Lampe
Türscharnier 00069753 Originalersatzteil von Bosch
10011852
Originalteil von Bosch Türscharnier 00069753
Türscharnier 00069754 Originalersatzteil von Bosch
10011853
Originalteil von Bosch Türscharnier 00069754
Gehäuseoberteil für Bosch-Ofen 00285374 Oberseite, weiß
10027376
Gehäuse-Oberteil 00285374 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00285374
Ofen
Rahmen für Bosch Ofen 00068612 Befestigungselement
10011519
Rahmen 00068612 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rahmen 00068612
Ofen
Gehäuseseite für Backofen Bosch 00208584 links, weiß
10079352
Gehäuseseitenteil 00208584 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00208584
Ofen
Träger für Ofen Bosch 00093976 Heizelement
216939
Ofen
Ofen-Leiste Bosch 00286819 Türdichtung
10044582
Leiste 00286819 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00286819
Ofen
Leiste für Bosch-Ofen 00284735 Backofen-Komponente
10043276
Leiste 00284735 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00284735
Ofen
Träger für Ofen Bosch 00094903 Befestigungselement
10014586
Träger 00094903 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 00094903
Ofen
Oberteil für Bosch Ofen 00286702 Deckel, weiß
10027423
Gehäuse-Oberteil 00286702 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00286702
Ofen
Gehäuseoberteil für Bosch-Ofen 00285291 Oberseite, weiß
10027377
Gehäuse-Oberteil 00285291 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00285291
Ofen
Heizrohr für Bosch Ofen 00068946 Backofen-Heizung
10011569
Rohr 00068946 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rohr 00068946
Ofen
Halogenlampe 00069483
244797
  • Gewichteter Energieverbrauch: 25kWh/1000h, Leistungsaufnahme: 25W, Spannung: 230/240V, Hersteller: Bosch/Siemens
  • Eingesetzt in Backöfen
  • Bitte achten Sie auf die unten verfügbare Kompatibilitätsliste, um zu erfahren ob dieses Ersatzteil für Ihr Modell passend ist.
Glasscheibe 00069482 Originalersatzteil von Bosch
10011791
Originalteil von Bosch Glasscheibe 00069482
Rückwand für Bosch Ofen 00209153 weiß, Kunststoff
10027375
Gehäuse-Rückteil 00209153 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00209153
Ofen
Kanal 00094331 für Ofen Bosch 00094331 Backofen-Komponente
10014455
Kanal 00094331 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kanal 00094331
Ofen
Trichter für Bosch-Ofen 00285171 Backofen-Zubehör
10043465
Trichter 00285171 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Trichter 00285171
Ofen
Zwischenscheibe BOSCH 00284935 für Herd
247767
Zwischen- unverspiegelt Zwischen- unverspiegelt Backofenscheibe
Dichtung 00068476
216738
Türgriff 00285037 Originalersatzteil von Bosch
10044579
Originalteil von Bosch Türgriff 00285037
Frontglasscheibe 00208611 Originalersatzteil von Bosch
10044581
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 00208611
Einbausatz 00068506 Originalersatzteil von Bosch
10011489
Originalteil von Bosch Einbausatz 00068506
Kontrolllampe 00150822 Originalersatzteil von Bosch
10043190
Originalteil von Bosch Kontrolllampe 00150822
Backblech 00209320 Originalersatzteil von Bosch
10043988
Originalteil von Bosch Backblech 00209320
Montage-/Aufstellanleitung 00517477 Originalersatzteil von Bosch
10027365
Originalteil von Bosch Montage-/Aufstellanleitung 00517477
Regler 00068864
244788
Feder 00068611 Originalersatzteil von Bosch
10011518
Originalteil von Bosch Feder 00068611
Bausatz 00265096 Originalersatzteil von Bosch
10079308
Originalteil von Bosch Bausatz 00265096
Innentür 00208582 Originalersatzteil von Bosch
10044566
Originalteil von Bosch Innentür 00208582
Rohr 00086211 Originalersatzteil von Bosch
10012839
Originalteil von Bosch Rohr 00086211
Rahmen 00068670 Originalersatzteil von Bosch
10011533
Originalteil von Bosch Rahmen 00068670
Dichtung 00026589 Originalersatzteil von Bosch
10006683
Originalteil von Bosch Dichtung 00026589
Bosch Widerstand 00043326 Elektronik Bauteil
10008777
Widerstand 00043326 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Widerstand 00043326
00068477 TRÄGER LINKS / SCHALTERFRONT 75056301
1561073
00068477 TRÄGER LINKS / SCHALTERFRONT 75056301 Auflagen
TRÄGER RECHTS / SCHALTERFRONT 75056302
1561074
TRÄGER RECHTS / SCHALTERFRONT 75056302 Auflagen
00150270 SCHALTER 78114403
1587459
00150270 SCHALTER 78114403 Schalter / Taster
530262 BUCHSE
4831212
530262 BUCHSE Befestigungsteile
00068691 TASTENSATZ 75394401
1561229
00068691 TASTENSATZ 75394401 Schalter / Taster
00068863 VERRIEGELUNG 78140201
1561325
00068863 VERRIEGELUNG 78140201 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
00068963 SCHALTER 75273401
1561353
00068963 SCHALTER 75273401 Schalter / Taster
00069443 VERRIEGELUNG 74478401
1561748
00069443 VERRIEGELUNG 74478401 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
00088413 THERMOSTAT 73064401
1569267
00088413 THERMOSTAT 73064401 Thermostate
00093997 UHR 75192201
1571418
00093997 UHR 75192201 Schalter / Taster
00094101 LÜFTERMOTOR HÜHL-, AXIAL 78080201
1571475
00094101 LÜFTERMOTOR HÜHL-, AXIAL 78080201 Lüfter
00150115 DICHTUNG TÜRGRIFF 74533401
1587381
00150115 DICHTUNG TÜRGRIFF 74533401 Dichtungen
00156330 KLEMME 0003400436
1592147
00156330 KLEMME 0003400436 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
00284938 ZWISCHENSCHEIBE TÜR
1616894
00284938 ZWISCHENSCHEIBE TÜR Gehäuseteile
00030689 SCHALTER-TUE
1670171
00030689 SCHALTER-TUE Schalter / Taster
00167454 SCHARNIER LINKS
3856775
00167454 SCHARNIER LINKS Gehäuseteile,Scharniere
BACKOFEN UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00212622
W437751
BACKOFEN UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00212622 Heiz und Kühlelemente
Peter Reske vor 3 Wochen
