157591
Dichtung BOSCH 00150102 für Herd
202285
Backblech hoch BOSCH 00790278 442x370x34mm emailliert
280699
Leiste 00356255
203859
157585
Türdichtung 4-seitig 00095546 095546 Bosch, Siemens, Neff
154780
Türdichtung SIEMENS 00095546 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Backblech SIEMENS 00437796 442x372mm HEZ331002 für Backofen
154789
Emailliertes activeClean-fähiges pyrolysefestes Backblech mit einer inneren Randhöhe von 20 mm. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 536411 , ZUB115
154783
Passend auch wie Küppersbusch 536407, ZUB117.
154607
Passend u.a. als Ersatz für Backbleche wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111272 , 00442245 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 353193923/3Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00284742, 3531939233, 00442245
282706
Anschlusskabel,Zubehör
155920
PTC-Sensor 00174350
202631
155964
Türscharnier 00265604
203397
Türscharnier LINKS LINKS 00265604
Türscharnier 00265605
203398
Türscharnier RECHTS RECHTS 00265605
Zwischenscheibe 00284938
219081
Zwischenscheibe für Türe Bosch 00284938 in Backofen
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
157978
154788
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437615 Zubehör z.B. HZ332071 HEZ332071
Widerstand 00066750
201891
Dieser Widerstand ist im Kompaktbackofen sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
Lüftermotor SIEMENS 00267448 Radiallüfter Wrasen / Filterkanal für Backofen Herd
247637
Widerstand 14x64mm 00059712
201871
Lüftermotor 00094101
202026
Dichtung 00152017
283246
Sockel 00173670
284563
Lüftungskanal komplett mit Verriegelung und 00216466
202972
Türgriff 00356329
253227
284157
Filtertopf BOSCH 00173631 für Herd
217527
Rahmen 00267540
287162
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE
Gebläsemotor Heissluft, kompl. Heissluft, kompl. 00088414
244855
Zwischenscheibe 00215504
245852
Abschirmung 00357377
219652
Verriegelung-mechanisch 00173594
284557
Dichtung Tuergriff 00150115
202287
Schraubensatz 00600243
206370
Drehgriff 00176108 Originalersatzteil von Bosch
10043535
Drehgriff 00176108 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff 00176108
Drehknopf
Kabelbaum 00174116
284649
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Kabelbaum 00174119
284650
Gehäuse-Oberteil 00357117
219635
Halter 00350771
287424
Leiste 00357122 Originalersatzteil von Bosch
10027446
Leiste 00357122 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00357122
Bausatz 00173665
217531
Kabelbaum 00175163
284806
Isolierteil 00213942
217961
Träger 00268435 Originalersatzteil von Bosch
10043351
Träger 00268435 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00268435
Gehäuseseitenteil 00215444
218002
Gehäuse-Rückteil 00215485 Originalersatzteil von Bosch
10027451
Gehäuse-Rückteil 00215485 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00215485
Gehäuse-Oberteil 00356659
219609
Kanal 00094431
216950
Abdeckung 00267127
287129
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Leiste 00356256
203860
Gehäuseseitenteil 00215445 Originalersatzteil von Bosch
10027450
Gehäuseseitenteil 00215445 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00215445
00094101 LÜFTERMOTOR HÜHL-, AXIAL 78080201
1571475
00150115 DICHTUNG TÜRGRIFF 74533401
1587381
TÜRDICHTUNG
5834579
TÜRDICHTUNG
D45Y 00608015 SCHALTER
9415877
BACKOFEN UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00212622
W437751
