Ersatzteile für Siemens HB517GES1R/49
HB517GES1R/49
10103409
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
600938
381293
612580
312763
610001
274495
Wahlschalter 10004399
267499
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
618903
206257
Kondensatleiste unten für Türe BOSCH 11047556 an Backofen Herd 11027688
10006412
Diese graue Kunststoffleiste befindet sich unten an der Türe.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11027688
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
Türinnengitter oben BOSCH 11023327 für Backofen
274762
Diese graue Topblende bzw. Lüftungsblende befindet sich oben an der Backofentüre.
265832
Backofenscheibe,Tür
381600
381337
Befestigung mit 4 Haken.
611203
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Bedienmodul für Elektronik Bosch 11041945 Kochfeld-Steuerung
10029037
Bedienmodul 11041945 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul 11041945
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
Drehgriff-Temperatur 10004314
267480
Drehgriff-Temperatur rund, feststehend, schwarz, beleuchtet , rund,
Anschlusskabel 00754547
213699
10027496
Türscharnier U-DS 17,2/18,7 12028496
10030563
Türscharnier 12028496 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028496
Anschlusskabel 12019530
280024
Vollauszug 1-fach 17001706
280501
Teleskopauszug
Abdeckung 10004802
381290
614322
Drehgriff-Vorwahl 10004291
381166
Temperaturbegrenzer 10006994
381560
10103029
11032064
Lampenabdeckung
265839
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
381286
10027505
10029026
Dichtungsband 11018697
273273
Ring 10004378
381195
Ring schwarz, D= 44mm Bosch 10004378 für Herd
10029028
10027498
10027533
10027539
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
Drehgriff 10004601
381253
Aufnahme Schaltergriffaufnahme beleuchtet Schaltergriffaufnahme 10004601
Türgriff SIEMENS 11020893 für Backofen
383597
Beinhaltet 2 Gummidämpfer sowie 2 Schrauben zur Befestigung. Tür
241994
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12021583 Heizung, Backofen
386265
379949
10102201
282577
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
286054
Isolierteil 00776964
242031
Kabelbaum 10005965
385114
Kabelbaum 10005504 Originalersatzteil von Bosch
10030575
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10005504
Frontglasscheibe 20000358 Originalersatzteil von Bosch
10030580
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 20000358
Kontrolllampe 10004390 Originalersatzteil von Bosch
10029172
Originalteil von Bosch Kontrolllampe 10004390
Kabelhalter 10006054
381448
191261
10029027
Anschlusskabel 12008011
216183
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10011747
Lichtleiter 10004585
381251
Lichtleiter für Vorwahlschalter Siemens 10004585 für Herd
Anschlusskabel 12008009
216181
11000155
Lichtleiter 10004584
381250
Kabelbaum 10005505
381378
386331
Ring 10004803
381291
302292
381500
10103998
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
Bedienblende für Herd Bosch 11031848 Kochfeld-Steuerung
10029171
Bedienblende 11031848 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienblende 11031848
Kochfeld
Türscharnier SIEMENS 12028499 für Herd
10030564
Türscharnier 12028499 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028499
381287
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 10004667 Verbindungselement
381273
10027229
241919
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
Lampeneinheit Halogen Bosch 12050948 für Herd Bosch
11051751
10029029
10005419
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Heizelement passend für Bosch 20003983 EGO 20.42853.010 für Herd EGO
11051418
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
Thermostat passend für Bosch 12041790 EGO 55.17062.730 für Herd EGO
11051417
10006993 HALTER
M171862
10006993 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
HZ531000 17002716 BACKBLECH EMAILLIERT
M563402
HZ531000 17002716 BACKBLECH EMAILLIERT Zubehörteile,Backofenbleche
20000821 GEHÄUSETEIL
Q224479
20000821 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
12008010 ANSCHLUSSKABEL
G284946
12008010 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
10001947 DICHTUNGSBAND
H410326
10001947 DICHTUNGSBAND Dichtungen
17002715 UNIVERSALPFANNE
M415638
17002715 UNIVERSALPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
20.41854.000 11021309 RINGHEIZUNG
M93174
20.41854.000 11021309 RINGHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
20.41787.000 00776188 OBERHITZE-HEIZUNG
M93175
20.41787.000 00776188 OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
12020369 NETZSTECKER
M94235
12020369 NETZSTECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
11032275 LISENENSET
M998566
11032275 LISENENSET Führung/ Schiene
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 10005136
X321308
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 10005136 Dichtungen
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
