Ersatzteile für Siemens HB514AER0/30
HB514AER0/30
600938
11032064
Lampenabdeckung
612580
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
10103409
381293
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
381337
Befestigung mit 4 Haken.
Kondensatleiste unten für Türe BOSCH 11047556 an Backofen Herd 11027688
10006412
Diese graue Kunststoffleiste befindet sich unten an der Türe.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11027688
312763
206257
10005369
Drehknopf,Gehäuseteile,Bedienknebel,Knöpfe
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
265832
381600
611203
610001
274495
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Türinnengitter oben BOSCH 11023327 für Backofen
274762
Diese graue Topblende bzw. Lüftungsblende befindet sich oben an der Backofentüre.
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
Vollauszug 1-fach 17001706
280501
Teleskopauszug
10027496
Türscharnier BOSCH 12028763 für Backofen
10027530
Türscharnier 12028763 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028763
Abdeckung 10004802
381290
11060125
Halogenlampe Lampen Reparatur-Set mit Metallringdichtung, Sockel G9, 27W, 230V, Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen 10044823 Lampe
10102201
11009587
614322
11009560
Drehgriff Bosch 10004592 für Herd
381252
Drehknopf
265839
10027505
Schraube 00632787
302285
381286
Schraube 00633684
302586
Oberhitze-Heizung für Bosch Siemens Ofen 20006486 2700W
11009720
Backofen-Wanne Bosch 11048270 Ofen-Innenraum
10036197
Wanne 11048270 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wanne 11048270
Bodenwanne
10029026
Dichtungsband 11018697
273273
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
10027498
10029028
Drehgriff-Temperatur rund, feststehend, schwarz, unbeleuchtet,Bedruckung: hellgrau 10011601
10029163
Drehgriff-Temperatur 10011601 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 10011601
Drehknopf
Frontglasscheibe für 60cm Geräte; Farbe:schwarz; 00776119
241960
11048758
11026295
602975
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
Wahlschalter 10004402
267501
Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
Türgriff SIEMENS 11020893 für Backofen
383597
Beinhaltet 2 Gummidämpfer sowie 2 Schrauben zur Befestigung. Tür
386106
379949
Heizung Unterhitze Bosch 20007827 für Backofen Bosch
11062175
10003689
Heizelement passend für Bosch 00776188 Bluparts 10115826 für Herd Bluparts
11062984
Stopfen 10005353
381354
282577
Dichtungsband 10006032
381446
11051366
Temperaturbegrenzer und Halter Bosch 10007081 für Herd
600223
Temperaturbegrenzer 205°C BOSCH 10007081 für Backofen
Dieses 205 Grad Klixon bzw. dieser Temperaturbegrenzer mit Halterung befindet sich unten am Luftleitblech. Thermostat,Thermostat,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
Isolierteil 00776964
242031
Kabelbaum 10005965
385114
Elektronik,Anschluss,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel,Anschlusskabel
Kabelhalter 10006054
381448
10103998
Bedienmodul komplett, mechanisch; Siemens 11065443 für Herd Bosch
11039544
Zwischenboden gebogen BOSCH 00716955 für Backofen
10029159
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
265838
10029027
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
380554
Drehgriff-Vorwahl Bosch 10011118 Wählscheibe Edelstahl
10031439
Drehgriff-Vorwahl 10011118 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 10011118
381450
10035210
11000155
Ring 10004803
381291
381500
Kabelbaum 10005505
381378
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
Gehäuseteil für Backofen Bosch 20002669 Ofen-Rückwand
10031310
Gehäuseteil 20002669 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 20002669
386331
Bedienblende für Bosch Ofen 11031710 Steuerung, Backofen
10030574
Bedienblende 11031710 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienblende 11031710
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
Lisenen-Set für Ofen BSH-Gruppe 11021697 Backofen-Reparatur
274425
381287
Kabelhalter für Bosch Siemens Neff 10006055 Halterung, Kabel
381449
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 10004667 Verbindungselement
381273
Reparatursatz 10014654 Originalersatzteil von Bosch
10029023
Originalteil von Bosch Reparatursatz 10014654
10029029
Bedienmodul Bosch 11041631 für Backofen
10029158
Bedienmodul 11041631 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul 11041631
Bedienmodul SIEMENS 11038502 für Herd
10029022
Bedienmodul 11038502 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul 11038502
10005419
Drehknopf Backofen Bosch 10010664 Temperaturregler
10031438
Drehgriff-Temperatur 10010664 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 10010664
Drehknopf
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10007086 HALTER
M396468
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
R59110
12020369 NETZSTECKER
M94235
12020369 NETZSTECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
10011602 DREHGRIFF-VORWAHL
Q216174
10011602 DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188
X444838
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188 Heiz und Kühlelemente
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
