Ersatzteile für Siemens HB49E60CC/01
HB49E60CC/01
Türscharnier rechts + links, Set 00643913 643913 Bosch, Siemens, Neff
153298
Türscharnier BOSCH 00643913 Set rechts links für Backofen Herd
Mit Reflektorblech (Blech ist einzeln nicht lieferbar).
Hinweis: Ggfs. mit selbstschneidenden M4-Schrauben einsetzen.
Türdichtung 4-seitig wie 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
395427
Türdichtung wie SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd
Alternativteil, exakt wie Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501
Befestigung mit 6 Haken.
Bei Ersatz für Vorgängerausführung BSH-Nr. 00068501: Hat die Backofentür keine Befestigungsöffnung unten in der Mitte, so muss der Einhängehaken an der Backofentürdichtung bündig abgekniffen werden.
Passend auch wie Küppersbusch 536346
Diese Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend.
367946
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Türdichtung 4-seitig 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
154545
Türdichtung SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd
Originalteil Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Ringheizung 00287332
203619
Heizelement,Heizelement
10005288
Ausziehbarer Grillrost für Ofen Com ART62585 Chrom, 35-56x32 cm
11017004
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel Motoren,Lüfterrad,Ventilator
154861
- Tiefe: 315 mm
11048443
Türscharnierfeder SIEMENS 00068581 Original seitlich für Backofentüre
282583
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Siemens.. 00068581
Wenn Spiralfeder von Scharnier benötigt wird, Scharniere komplett bestellen. Die Spiralfeder ist nicht separat erhältlich.
Lampenglas SIEMENS 00168534 für Backofen
284001
Passende Rastfeder für diese Lampenabdeckung siehe BSH-Nr. 00068580
Das Lampenglas ist in Backöfen sowie Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 531086 Lampe,Lampe
Türdichtung für Herd Com 00095253 6 Haken
11005504
Knebel für Backofen SIEMENS 00168922 Drehgriff für Herd Mikrowelle
284034
Dieser Drehknopf befindet sich meist rechts, z.T. zusätzlich links an der Bedienblende. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Taste 00169437
284106
Taste FUeR EBS 00169437
Ausziehbarer Backofenrost für Whirlpool 484000008807 32x35/56cm
11020409
Ausziehbarer Grillrost für Com Ofen ART62584 Chrom, 37-66 x 32 cm
11019428
Backblech SIEMENS 00437573 430x365x24mm emailliert
156042
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437573 Zubehör z.B. HEZ331001 HZ331001
Graue ersetzt braune Ausführung.
282577
Schraubensatz 00600243
206370
Backblech hoch Bosch 00359609 430x365x38mm Bratpfanne emailliert
155737
Backblech hoch BOSCH 00359609 430x365x35mm Bratpfanne emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00359609 Zubehör z.B. HEZ1301 HZ21301 Backblech
284157
Grillblech für Fettpfanne BOSCH 00437795 436x375mm in Backofen
204693
2-teilige Grillschale zur Verwendung in der Universalpfanne bzw. dem hohen Backblech z.B. für Toast, Fisch oder zum Grillen von Scampi
Pyrolysefest, spülmaschinenfest und activeClean-fähig
Geeignet für Herde und Backöfen mit Klapptür und Drehtür sowie Backwagen
Im Rippenbackrohr als auch im glatten Backrohr einsetzbar
Passend für HB884570, HB880...70, HB870...70 und HBN88… , passend u.a. auch wie Küppersbusch ZUB118 536405
Abmessungen: 43,6 cm x 37,5 cm x 1,8 cm (L x B x H) Backblech
Griff 00068502
282580
Griff in Seitenwand in Seitenwand 00068502
Leiste 00285295
219086
Ofen-Schlauch BSH-Gruppe 00056637 Luftführung
282268
Tastenkappe für Bosch-Ofen 00168924 Backofen
10044422
Tastenkappe 00168924 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tastenkappe 00168924
Netztransformator 00169066
217396
Kabelbaum 00169263
284084
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Entstörkondensator 00159959
283501
Entstörfilter
Rückwand für Ofen Bosch 00208491 hitzebeständig, weiß
10043930
Gehäuse-Rückteil 00208491 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00208491
Katalyseblech für Bosch Ofen 00208689 Hitzeschutz, Reinigung
10043969
Katalyseblech 00208689 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Katalyseblech 00208689
Träger für Ofen Bosch 00093976 Heizelement
216939
Filter für Bosch Ofen 00168835 Feinstaubsieb
10044319
Filter 00168835 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filter 00168835
Leiste für Bosch-Ofen 00284735 Backofen-Komponente
10043276
Leiste 00284735 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00284735
Gehäuseseite für Ofen Bosch 00210247 Seitenwand
10027404
Gehäuseseitenteil 00210247 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00210247
Lüftungskanal für Bosch Ofen 00095671 Luftzufuhr
10014867
Lüftungskanal 00095671 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungskanal 00095671
Abdeckung für Bosch Ofen 00214583 Hitzeschutz, Backofen
10044425
Abdeckung 00214583 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00214583
Heizring für Ofen BSH 00168926 Backofenring
284035
155964
Klemme 00150096
217182
201921
Bis 300° C.
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Stopfen für Bosch Ofen 00151940 Dichtung, Verschluss
10043957
Stopfen 00151940 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Stopfen 00151940
Relais für Ofen BSH-Gruppe 00152750 2S, 240V-SP./400V-KONT.
217228
531065 FÜHRUNGSRING SCHWARZ
8408460
531065 FÜHRUNGSRING SCHWARZ Gehäuseteile,Ringe
531086 ABDECKUNG LAMPENGLAS
970225
531086 ABDECKUNG LAMPENGLAS Gehäuseteile
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
