Türscharnier rechts + links, Set 00643913 643913 Bosch, Siemens, Neff
153298
Türscharnier BOSCH 00643913 Set rechts links für Backofen Herd
Mit Reflektorblech (Blech ist einzeln nicht lieferbar).
Hinweis: Ggfs. mit selbstschneidenden M4-Schrauben einsetzen.
Türdichtung 4-seitig wie 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
395427
Türdichtung wie SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd Alternativteil, exakt wie Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501 Befestigung mit 6 Haken.
Bei Ersatz für Vorgängerausführung BSH-Nr. 00068501: Hat die Backofentür keine Befestigungsöffnung unten in der Mitte, so muss der Einhängehaken an der Backofentürdichtung bündig abgekniffen werden.
Passend auch wie Küppersbusch 536346
Diese Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend.
367946
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60
Türdichtung 4-seitig 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
154545
Türdichtung SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd Originalteil Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501 Befestigung mit 6 Haken.
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Türscharnierfeder SIEMENS 00068581 Original seitlich für Backofentüre
282583
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Siemens.. 00068581
Wenn Spiralfeder von Scharnier benötigt wird, Scharniere komplett bestellen. Die Spiralfeder ist nicht separat erhältlich.
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel
Lampenglas SIEMENS 00168534 für Backofen
284001
Passende Rastfeder für diese Lampenabdeckung siehe BSH-Nr. 00068580
Das Lampenglas ist in Backöfen sowie Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 531086
Lampe,Lampe
10005288
Lampe,Lampe
ALLERGY KIT Düsen AEG 900168920/8 AKIT15 für Stielstaubsauger
10002808
Dieses praktische Allergie-Kit AKIT15 ist für alle Handstaubsauger Ergorapido CX7 und Rapido HX6 passend und enthält:
- 1x Aufbewahrungsbox
- 1x Rapido Adapter für HX6
- 1x Möbel-Softbürste zur schonenden und gründlichen Reinigung von Möbeln und empfindlichen Gegenständen.
Zur schonenden und dennoch gründlichen Reinigung von Möbeln, empfindlichen Gegenständen wie Lampen und Bilderrahmen und auf Schränken.
- 1x BedPro Matratzenbürste zur Reinigung von Matrazen, Bettwäsche und Bettdecken.
Unerbittlich gegen Hausstaub, Milbenkot, Hautschuppen auf Matratze, Bettwäsche oder Bettdecke. Die Düse entwickelt dabei eine starke Sogwirkung. Zusätzlich unterstützen seitliche Rollen mit festem Andruck auf dem Untergrund die sehr guten Saugergebnisse.
- 1x lange Fugendüse zur Reinigung von hohen Räumen und schwierigen Stellen.
Die perfekte Ergänzung für hohe Räume und schwierige Stellen. Zimmerdecken bis 2,40m Höhe, Spinnweben in Zimmerecken, kleinste Ritzen im Haushalt und im Auto damit erreichen.
Staubsaugerdüse
155964
282577
Backblech hoch Bosch 00359609 430x365x38mm Bratpfanne emailliert
155737
Backblech hoch BOSCH 00359609 430x365x35mm Bratpfanne emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00359609 Zubehör z.B. HEZ1301 HZ21301
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Leiste 00285295
219086
Drehgriff-Programm Bosch 00168917 für Herd
376977
Programmschalter,Bedienteile
284157
Ringheizung 00287332
203619
Heizelement,Heizelement
Ofen-Schlauch BSH-Gruppe 00056637 Luftführung
282268
Ofen
Taste 00169437
284106
Taste FUeR EBS 00169437
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE
Griff 00068502
282580
Griff in Seitenwand in Seitenwand 00068502
Schraubensatz 00600243
206370
201921
Bis 300° C.
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
Heizring für Bosch Ofen 00168916 Keramik, Backofen
10044883
Ring 00168916 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ring 00168916
Ofen
Tastenkappe für Bosch Ofen 00168921 Bedienfeld, weiß
10044884
Tastenkappe 00168921 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tastenkappe 00168921
Ofen
Katalyseblech für Bosch Ofen 00208689 Hitzeschutz, Reinigung
10043969
Katalyseblech 00208689 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Katalyseblech 00208689
Ofen
Netztransformator 00169066
217396
Rückwand für Ofen Bosch 00208491 hitzebeständig, weiß
10043930
Gehäuse-Rückteil 00208491 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00208491
Ofen
Stopfen für Bosch Ofen 00151940 Dichtung, Verschluss
10043957
Stopfen 00151940 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stopfen 00151940
Ofen
Träger für Ofen Bosch 00093976 Heizelement
216939
Ofen
Leiste für Bosch-Ofen 00284735 Backofen-Komponente
10043276
Leiste 00284735 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00284735
Ofen
Gehäuseseite für Ofen Bosch 00210247 Seitenwand
10027404
Gehäuseseitenteil 00210247 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00210247
Ofen
Filter für Bosch Ofen 00168835 Feinstaubsieb
10044319
Filter 00168835 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filter 00168835
Ofen
Abdeckung für Bosch Ofen 00214583 Hitzeschutz, Backofen
10044425
Abdeckung 00214583 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00214583
Ofen
Kabelbaum 00169263
284084
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Lüftungskanal für Bosch Ofen 00095671 Luftzufuhr
10014867
Lüftungskanal 00095671 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungskanal 00095671
Ofen
Relais für Ofen BSH-Gruppe 00152750 2S, 240V-SP./400V-KONT.
217228
Ofen
Entstörkondensator 00159959
283501
Entstörfilter
Katalyseblech für Bosch Ofen 00208688 Hitzebeständig, Reinigung
10043958
Katalyseblech 00208688 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Katalyseblech 00208688
Ofen
00287494 DECKEL
1619043
00287494 DECKEL
00298819 LUFTKANAL
1673491
00298819 LUFTKANAL
ABDECKUNG BO-PRALLWAND KATH. BESCH. 73586002
1616866
HEZ1100 00437573 BACKBLECH
7804824
GRILLROST PASSEND FÜR UNIVERSAL AUSZIEHBAR 35 - 56 X 32 CM
F20490
Zubehörteile,Roste
GRILLROST PASSEND FÜR UNIVERSAL AUSZIEHBAR 37 - 66 X 32 CM
G620957
Zubehörteile,Roste
