Ersatzteile für Siemens HB49640FN/01
HB49640FN/01
154717
Türdichtung 4-seitig wie 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
395427
Türdichtung wie SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd
Alternativteil, exakt wie Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501
Befestigung mit 6 Haken.
Bei Ersatz für Vorgängerausführung BSH-Nr. 00068501: Hat die Backofentür keine Befestigungsöffnung unten in der Mitte, so muss der Einhängehaken an der Backofentürdichtung bündig abgekniffen werden.
Passend auch wie Küppersbusch 536346
Diese Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend.
367946
11030235
Heizung Unterhitze wie SIEMENS 00212622 für Backofen
10103109
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00212622 , Küppersbusch 536382 , EGO 20.40055.001
Untere Backofenheizung für die Unterhitzefunktion im Herd. Dieses Heizelement ist passend als Ersatz für das ggfs. eingebaute Rillenrohrheizelement mit der E.G.O Nummer 33.94283.001 Heizelement
156026
- Energieeffizienzklasse E
154488
Grillrost SIEMENS 00284913 Kombirost 435x375x15mm für Backofen
157872
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00284913 Zubehör z.B. HEZ344001 HEZ4400 HZ24400 HZ344001
Dieses verchromte Backrost ist besonders stabil und sicher durch enge Abstände zwischen den Verstrebungen.
Ideal zum Gebrauch in Herden/Öfen mit einer Klapptür oder Flügeltür.
Kann im Backrohr mit Gestell verwendet werden.
Auch für 60 cm breite Mikrowellen-Einbaubackofen geeignet. Backofenrost
Backblech hoch SIEMENS 00437876 428x375x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
158057
Backblech hoch SIEMENS 00437876 430x365x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00437876 Zubehör z.B. HEZ4300 HEZ342001 HEZ342071 HEZ4350 HZ24300 HZ342001 HZ342071 HZ24350
Pyrolyse- bzw. ActiveClean-fähig. Backblech
Türdichtung 4-seitig 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
154545
Türdichtung SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd
Originalteil Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501
Thermostat 40-338° 55.18279.010 EGO 00096597 096597 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
154616
Thermostat 40-338°C EGO 55.18279.010
AT: AlternativTeil EGO 55.18279.010, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096597, Küppersbusch 536347. Thermostat,Thermostat
Temperaturbegrenzer 00068490
216741
Temperaturbegrenzer BO- BO- 00068490
282706
Anschlusskabel,Zubehör
10005288
Wrasenschirm Fuehrung im Griff Fuehrung im Griff 00154386
283391
618902
282577
Lampe Halogenlampe G4 5W 12V Siemens 00069300 Original für Kühlschrank Herd etc
201910
Halogenlampe G4 5W 12V SIEMENS 00069300 für Kühlschrank Herd
Backofen-/Kühlschranklampe mit Stiftanschluss, mit 5 Watt, 300° C, 12 Volt .
2Passend für Miele 7670830.
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden.
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). - Sockel: Stiftsockel G4
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 22 mm
- Länge Gesamt: 29 mm
- Breite: 9 mm
- Energieeffizienzklasse: -
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 5,5
- Lichtstrom (Lumen): -
- Leistungsaufnahme (Watt): 5
- Spannung (Volt): 12
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur (K): -
- mittlere Lebensdauer (h): -
- Anzahl Schaltzyklen: -
- Dimmbar: -
- Bemessungsstartzeit: -
Lampengehäuse 00068515 Originalersatzteil von Bosch
10011495
Originalteil von Bosch Lampengehäuse 00068515
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Leiste 00285295
219086
Befestigungsteil 00068522
282581
Tastensatz 00068691
216745
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Backofen-Platte Bosch 00113908 Hitzeblech, Backblech
10027179
Platte 00113908 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Platte 00113908
Thermostat BOSCH 00096597 EGO 55.18279.010 für Backofen Herd
202082
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 536347 Thermostat,Thermostat
Uhr für Ofen BSH-Gruppe 00093997 Zeitanzeige
282827
Schraubensatz 00600243
206370
Dichtung Wrasen-/ Tuergriff 00068498
282578
Griff 00068502
282580
Griff in Seitenwand in Seitenwand 00068502
Kontrolllampe Anzeige BOSCH 00028365 für Herd
281896
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Display
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 00068808 Ofen-Zubehör
282599
Lampenglas 00068516 Originalersatzteil von Bosch
10011496
Originalteil von Bosch Lampenglas 00068516
Gebläsemotor 00088058 Originalersatzteil von Bosch
10013412
Originalteil von Bosch Gebläsemotor 00088058
Rückwand für Ofen Bosch 00208491 hitzebeständig, weiß
10043930
Gehäuse-Rückteil 00208491 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00208491
Schraube für Bosch Kühlschrank 00065129 Befestigungselement
10010781
Schraube 00065129 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 00065129
Führungsschiene für Bosch Ofen 00068497 Backofen-Reparatur
10011484
Führung 00068497 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Führung 00068497
Rahmen für Bosch Ofen 00068612 Befestigungselement
10011519
Rahmen 00068612 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rahmen 00068612
Gehäuseoberteil für Bosch-Ofen 00285374 Oberseite, weiß
10027376
Gehäuse-Oberteil 00285374 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00285374
Träger für Ofen Bosch 00093976 Heizelement
216939
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00068812 Backofen-Zubehör
282600
Ofen-Abdeckung Bosch 00285373 Hitzeschutz
10027373
Abdeckung 00285373 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00285373
Ofen-Leiste Bosch 00284747 Backofen-Heizelement
10044951
Leiste 00284747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00284747
Leiste für Bosch-Ofen 00284735 Backofen-Komponente
10043276
Leiste 00284735 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00284735
Sockel für Bosch Ofen 00069299 Backofen-Zubehör
10011726
Lampenfassung 00069299 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampenfassung 00069299
Heizungskabel für Bosch-Ofen 00031299 Backofen-Zubehör
10007988
Kabel 00031299 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabel 00031299
Gehäuseoberteil für Bosch-Ofen 00285291 Oberseite, weiß
10027377
Gehäuse-Oberteil 00285291 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00285291
Oberteil für Bosch Ofen 00286702 Deckel, weiß
10027423
Gehäuse-Oberteil 00286702 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00286702
Ofen-Abdeckung für BSH-Gruppe 00068813 Türschalter
282601
Backofen-Winkel BSH-Gruppe 00095009 Backwagen
216961
Heizelement oben 2800W SIEMENS 00208489 EGO 20.28901.000 für Backofen
155970
Heizelement oben SIEMENS 00208489 Oberhitzeheizung EGO 20.28901.000 für Backofen
Mit Halterung für den Backofen-Thermostatfühler. Heizelement,Heizelement,Heizelement
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Grillrost passend für Bosch 00284913 Bluparts 10112704 für Herd Bluparts
11054258
00068477 TRÄGER LINKS/SCHALTERFRONT 75056301
1561073
00068477 TRÄGER LINKS/SCHALTERFRONT 75056301 Auflagen
TRÄGER RECHTS / SCHALTERFRONT 75056302
1561074
TRÄGER RECHTS / SCHALTERFRONT 75056302 Auflagen
00094087 WINKEL LINKS BACKWAGEN 74285301
1571467
00094087 WINKEL LINKS BACKWAGEN 74285301 Befestigungsteile
00068501 TÜRDICHTUNG
4969138
00068501 TÜRDICHTUNG Dichtungen
00284912 RAHMEN
4978392
00284912 RAHMEN Gehäuseteile
55.18279.010 00096597 BACKOFEN-THERMOSTAT 75282203
1573379
55.18279.010 00096597 BACKOFEN-THERMOSTAT 75282203 Thermostate
00284769 HEISSLUFTHEIZUNG 1100W 73570204
1616785
00284769 HEISSLUFTHEIZUNG 1100W 73570204 Heiz und Kühlelemente
BACKOFEN UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00212622
W437751
BACKOFEN UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00212622 Heiz und Kühlelemente
