Ersatzteile für Siemens HB49050CC/01
HB49050CC/01
Türdichtung 4-seitig wie 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
395427
Türdichtung wie SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd
Alternativteil, exakt wie Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501
Befestigung mit 6 Haken.
Bei Ersatz für Vorgängerausführung BSH-Nr. 00068501: Hat die Backofentür keine Befestigungsöffnung unten in der Mitte, so muss der Einhängehaken an der Backofentürdichtung bündig abgekniffen werden.
Passend auch wie Küppersbusch 536346
Diese Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend.
Türscharnier rechts + links, Set 00643913 643913 Bosch, Siemens, Neff
153298
Türscharnier BOSCH 00643913 Set rechts links für Backofen Herd
Mit Reflektorblech (Blech ist einzeln nicht lieferbar).
Hinweis: Ggfs. mit selbstschneidenden M4-Schrauben einsetzen.
367946
Türdichtung 4-seitig 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
154545
Türdichtung SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd
Originalteil Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
282706
Anschlusskabel,Zubehör
10005288
Ausziehbarer Grillrost für Ofen Com ART62585 Chrom, 35-56x32 cm
11017004
154861
- Tiefe: 315 mm
Ringheizung 00287332
203619
Heizelement,Heizelement
11048443
Türscharnierfeder SIEMENS 00068581 Original seitlich für Backofentüre
282583
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Siemens.. 00068581
Wenn Spiralfeder von Scharnier benötigt wird, Scharniere komplett bestellen. Die Spiralfeder ist nicht separat erhältlich.
Lampenglas SIEMENS 00168534 für Backofen
284001
Passende Rastfeder für diese Lampenabdeckung siehe BSH-Nr. 00068580
Das Lampenglas ist in Backöfen sowie Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 531086 Lampe,Lampe
Wrasenschirm Fuehrung im Griff Fuehrung im Griff 00154386
283391
Drehknopf für Mikrowelle Bosch Siemens 00065849 Zeit-Einstellung
11010022
Türdichtung für Herd Com 00095253 6 Haken
11005504
Ausziehbarer Backofenrost für Whirlpool 484000008807 32x35/56cm
11020409
Ausziehbarer Grillrost für Com Ofen ART62584 Chrom, 37-66 x 32 cm
11019428
Backblech SIEMENS 00437573 430x365x24mm emailliert
156042
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437573 Zubehör z.B. HEZ331001 HZ331001
Graue ersetzt braune Ausführung.
282577
Schraubensatz 00600243
206370
Backblech hoch Bosch 00359609 430x365x38mm Bratpfanne emailliert
155737
Backblech hoch BOSCH 00359609 430x365x35mm Bratpfanne emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00359609 Zubehör z.B. HEZ1301 HZ21301 Backblech
Lampe Halogenlampe G4 5W 12V Siemens 00069300 Original für Kühlschrank Herd etc
201910
Halogenlampe G4 5W 12V SIEMENS 00069300 für Kühlschrank Herd
Backofen-/Kühlschranklampe mit Stiftanschluss, mit 5 Watt, 300° C, 12 Volt .
2Passend für Miele 7670830.
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden.
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). - Sockel: Stiftsockel G4
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 22 mm
- Länge Gesamt: 29 mm
- Breite: 9 mm
- Energieeffizienzklasse: -
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 5,5
- Lichtstrom (Lumen): -
- Leistungsaufnahme (Watt): 5
- Spannung (Volt): 12
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur (K): -
- mittlere Lebensdauer (h): -
- Anzahl Schaltzyklen: -
- Dimmbar: -
- Bemessungsstartzeit: -
Temperaturbegrenzer 00068490
216741
Temperaturbegrenzer BO- BO- 00068490
Drehgriff-Zeit Bitgenerator 00065849
201883
Glasscheibe 00069482 Originalersatzteil von Bosch
10011791
Originalteil von Bosch Glasscheibe 00069482
Grillblech für Fettpfanne BOSCH 00437795 436x375mm in Backofen
204693
2-teilige Grillschale zur Verwendung in der Universalpfanne bzw. dem hohen Backblech z.B. für Toast, Fisch oder zum Grillen von Scampi
Pyrolysefest, spülmaschinenfest und activeClean-fähig
Geeignet für Herde und Backöfen mit Klapptür und Drehtür sowie Backwagen
Im Rippenbackrohr als auch im glatten Backrohr einsetzbar
Passend für HB884570, HB880...70, HB870...70 und HBN88… , passend u.a. auch wie Küppersbusch ZUB118 536405
Abmessungen: 43,6 cm x 37,5 cm x 1,8 cm (L x B x H) Backblech
Dichtung Wrasen-/ Tuergriff 00068498
282578
Griff 00068502
282580
Griff in Seitenwand in Seitenwand 00068502
Leiste 00285295
219086
Temperaturregler 00069249
216767
Feder für Ofen BSH-Gruppe 00069147 Backofen
282615
Befestigungsteil 00068522
282581
Feder für Ofen BSH 00069152 Uhrtastenfeder
282616
Distanzscheibe für Backofen BSH 00068713 Ofentür
282594
Tastensatz 00069187
216764
Leiste 00069145
282614
Ofenbügel BSH 00069179 Backofen-Bügel
282618
Widerstand 00066815
282507
Führungsschiene für Bosch Ofen 00068497 Backofen-Reparatur
10011484
Führung 00068497 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Führung 00068497
Drucktaste für Bosch Ofen 00069310 Backofen-Bedienung
10011733
Taste 00069310 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Taste 00069310
Ofen-Leiste Bosch 00285306 Backofen-Zubehör
10027370
Leiste 00285306 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00285306
Rückwand für Ofen Bosch 00208491 hitzebeständig, weiß
10043930
Gehäuse-Rückteil 00208491 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00208491
Katalyseblech für Bosch Ofen 00208689 Hitzeschutz, Reinigung
10043969
Katalyseblech 00208689 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Katalyseblech 00208689
Träger für Ofen Bosch 00093976 Heizelement
216939
Ofen-Klemme Bosch 00152416 Halterung, Befestigung
10044336
Klemme 00152416 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 00152416
Ofen-Leiste Bosch 00284804 Führungsschiene
10043274
Leiste 00284804 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00284804
Drehknopf Kochfeld Bosch 00068592 Herd-Steuerung
10011517
Drehgriff-Kochstelle 00068592 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 00068592
Sockel für Bosch Ofen 00069299 Backofen-Zubehör
10011726
Lampenfassung 00069299 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampenfassung 00069299
Heizungskabel für Bosch-Ofen 00031299 Backofen-Zubehör
10007988
Kabel 00031299 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabel 00031299
Leiste 00069142
282613
Lüftungskanal für Bosch Ofen 00095671 Luftzufuhr
10014867
Lüftungskanal 00095671 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungskanal 00095671
Abdeckung für Bosch-Ofen 00287492 Hitzeschutz, Backofen
10043953
Abdeckung 00287492 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00287492
Türleiste für Bosch Ofen 00288587 Ofentür, weiß
10043284
Leiste 00288587 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00288587
Halterung für Bosch Ofen 00151836 Befestigungselement
10044339
Halter 00151836 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00151836
155920
Filmbandanzeige Temperatur BOSCH 00152415 für Herd
202331
Display,Elektronik,Filmbandanzeige
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,efd6a6ffe4cc4bd7b5aa4b1bc83bec7f
Klemme 00150096
217182
155964
Stopfen für Bosch Ofen 00151940 Dichtung, Verschluss
10043957
Stopfen 00151940 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Stopfen 00151940
00031907 RELAIS 56332406
1548201
00031907 RELAIS 56332406 Relais
00068477 TRÄGER LINKS/SCHALTERFRONT 75056301
1561073
00068477 TRÄGER LINKS/SCHALTERFRONT 75056301 Auflagen
00069200 RELAIS 56332411
1561554
00069200 RELAIS 56332411 Relais
531086 ABDECKUNG LAMPENGLAS
970225
531086 ABDECKUNG LAMPENGLAS Gehäuseteile
