Türscharnier rechts + links, Set 00643913 643913 Bosch, Siemens, Neff
153298
Türscharnier BOSCH 00643913 Set rechts links für Backofen Herd
Mit Reflektorblech (Blech ist einzeln nicht lieferbar).
Hinweis: Ggfs. mit selbstschneidenden M4-Schrauben einsetzen.
Türdichtung 4-seitig wie 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
395427
Türdichtung wie SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd Alternativteil, exakt wie Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501 Befestigung mit 6 Haken.
Bei Ersatz für Vorgängerausführung BSH-Nr. 00068501: Hat die Backofentür keine Befestigungsöffnung unten in der Mitte, so muss der Einhängehaken an der Backofentürdichtung bündig abgekniffen werden.
Passend auch wie Küppersbusch 536346
Diese Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend.
367946
Thermostat 40-338° 55.18279.010 EGO 00096597 096597 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
154616
Thermostat 40-338°C EGO 55.18279.010
AT: AlternativTeil EGO 55.18279.010, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096597, Küppersbusch 536347.
154488
AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379.
Heizelement Heißluft 1100W 230V 00284769 284769 Bosch, Siemens, Neff
155255
Heizelement SIEMENS 00284769 Heißluftheizung 1100W 230V für Backofen Herd
Türdichtung 4-seitig 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
154545
Türdichtung SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd Originalteil Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501 Befestigung mit 6 Haken.
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
191204
Türscharnierfeder SIEMENS 00068581 Original seitlich für Backofentüre
282583
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Siemens.. 00068581
Wenn Spiralfeder von Scharnier benötigt wird, Scharniere komplett bestellen. Die Spiralfeder ist nicht separat erhältlich.
10005288
Lampe,Lampe
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel
282577
155920
155964
Widerstand 00066750
201891
Dieser Widerstand ist im Kompaktbackofen sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
Backblech hoch Bosch 00359609 430x365x38mm Bratpfanne emailliert
155737
Backblech hoch BOSCH 00359609 430x365x35mm Bratpfanne emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00359609 Zubehör z.B. HEZ1301 HZ21301
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Leiste 00285295
219086
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE
Drehgriff-Zeit Bitgenerator 00065849
201883
Thermostat BOSCH 00096597 EGO 55.18279.010 für Backofen Herd
202082
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 536347
Griff 00068502
282580
Griff in Seitenwand in Seitenwand 00068502
Schraubensatz 00600243
206370
Tastensatz für Bosch Ofen 00069067 Backofen-Steuerung
10011614
Tastensatz 00069067 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tastensatz 00069067
Ofen
Uhr 00069068
282609
Rahmen für Bosch Ofen 00068612 Befestigungselement
10011519
Rahmen 00068612 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00068612
Ofen
Rückwand für Ofen Bosch 00208491 hitzebeständig, weiß
10043930
Gehäuse-Rückteil 00208491 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00208491
Ofen
Gehäuseoberteil für Bosch-Ofen 00285374 Oberseite, weiß
10027376
Gehäuse-Oberteil 00285374 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00285374
Ofen
Träger für Ofen Bosch 00093976 Heizelement
216939
Ofen
Tastensatz für Bosch Ofen 00153018 Bedienfeld, Elektronik
10044774
Tastensatz 00153018 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tastensatz 00153018
Ofen
Klebeband 00069066
282608
Leiste für Bosch-Ofen 00284735 Backofen-Komponente
10043276
Leiste 00284735 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00284735
Ofen
Gehäuseseite für Ofen Bosch 00210247 Seitenwand
10027404
Gehäuseseitenteil 00210247 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00210247
Ofen
Träger für Ofen Bosch 00094903 Befestigungselement
10014586
Träger 00094903 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00094903
Ofen
Gehäuseoberteil für Bosch-Ofen 00285291 Oberseite, weiß
10027377
Gehäuse-Oberteil 00285291 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00285291
Ofen
Oberteil für Bosch Ofen 00286702 Deckel, weiß
10027423
Gehäuse-Oberteil 00286702 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00286702
Ofen
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung.
Katalyseblech für Bosch Ofen 00208688 Hitzebeständig, Reinigung
10043958
Katalyseblech 00208688 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Katalyseblech 00208688
Ofen
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00209469 Backofen
217906
Ofen
00068477 TRÄGER LINKS / SCHALTERFRONT 75056301
1561073
Auflagen
TRÄGER RECHTS / SCHALTERFRONT 75056302
1561074
Auflagen
00165787 DREHGRIFF BACKOFEN
1671199
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00298819 LUFTKANAL
1673491
00298819 LUFTKANAL
530262 BUCHSE
4831212
530262 BUCHSE
00068501 TÜRDICHTUNG
4969138
00065849 DREHGRIFF ZEIT 72707403
1559601
55.18279.010 00096597 BACKOFEN-THERMOSTAT 75282203
1573379
Thermostate
ABDECKUNG BO-PRALLWAND KATH. BESCH. 73586002
1616866
HEZ1100 00437573 BACKBLECH
7804824
GRILLROST PASSEND FÜR UNIVERSAL AUSZIEHBAR 35 - 56 X 32 CM
F20490
Zubehörteile,Roste
GRILLROST PASSEND FÜR UNIVERSAL AUSZIEHBAR 37 - 66 X 32 CM
G620957
Zubehörteile,Roste
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00095253
H636639
LAMPENGLAS ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00155333
M492663
