Ersatzteile für Siemens HB457G0B0/30
HB457G0B0/30
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
600938
265832
Backofenscheibe,Tür
10103409
381600
381293
381337
Befestigung mit 4 Haken.
Teleskopauszug Bosch 17003241 für Herd
601413
Teleskopauszug BOSCH 17003241 für Herd Backofenrost,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
11032064
Lampenabdeckung
Kondensatleiste unten für Türe BOSCH 11047556 an Backofen Herd 11027688
10006412
Diese graue Kunststoffleiste befindet sich unten an der Türe.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11027688
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
206257
611203
274495
610001
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
10005369
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,Gehäuseteile
Türinnengitter oben BOSCH 11023327 für Backofen
274762
Diese graue Topblende bzw. Lüftungsblende befindet sich oben an der Backofentüre.
10104166
274238
614322
11009587
11009560
380554
10027496
Türscharnier U-DS 17,2/18,7 12028496
10030563
Türscharnier 12028496 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028496
10102201
Temperaturbegrenzer 10006994
381560
Schraube 00633684
302586
265839
381286
Stopfen 10005353
381354
Schraube 00632787
302285
10027505
282577
Oberhitze-Heizung für Bosch Siemens Ofen 20006486 2700W
11009720
10027498
10029026
10029028
Backofen-Wanne Bosch 11048270 Ofen-Innenraum
10036197
Wanne 11048270 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wanne 11048270
Heissluftleitblech BOSCH 11040405 für Herd
10027489
Heissluftleitblech 11040405 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11040405
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
Ring 10004378
381195
Ring schwarz, D= 44mm Bosch 10004378 für Herd
602975
Dichtungsband 11018697
273273
10027533
Teleskopauszug 2-fach davon 1x Vario Clip, nicht für pyrolyseMax. 15 kg 17002602
11000632
Teleskopauszug
11000155
241994
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Drehgriff 10004601
381253
Aufnahme Schaltergriffaufnahme beleuchtet Schaltergriffaufnahme 10004601
Dichtungsband 10006032
381446
Isolierteil 00776964
242031
Kabelbaum 10005965
385114
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Kabelbaum 10005504 Originalersatzteil von Bosch
10030575
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10005504
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
Kontrolllampe 10004390 Originalersatzteil von Bosch
10029172
Originalteil von Bosch Kontrolllampe 10004390
Kabelhalter 10006054
381448
Bedienmodul für Elektronik Bosch 11041945 Kochfeld-Steuerung
10029037
Bedienmodul 11041945 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul 11041945
10029027
Abdeckung 10004802
381290
265838
Drehgriff für Bosch Ofen 10006477 Backofen-Bedienung
10027545
Drehgriff 10006477 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff 10006477
Teleskopschienen für Ofen Bosch 17001705 Vollauszug
280500
Lichtleiter 10004585
381251
Lichtleiter für Vorwahlschalter Siemens 10004585 für Herd
10035210
10027513
Türgriff für Bosch 11036710 Edelstahl, robust
10027651
Türgriff 11036710 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türgriff 11036710
10103029
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
10103998
Bedienblende für Bosch-Ofen 11031719 Touch-Display
10034802
Bedienblende 11031719 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienblende 11031719
386331
Kabelbaum 10005505
381378
Lichtleiter 10004584
381250
Ring 10004803
381291
381500
Türscharnier SIEMENS 12028499 für Herd
10030564
Türscharnier 12028499 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028499
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
381287
Lisenen-Set für Ofen BSH-Gruppe 11021697 Backofen-Reparatur
274425
241919
10027229
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 10004667 Verbindungselement
381273
Lampeneinheit Halogen Bosch 12050948 für Herd Bosch
11051751
10029029
10031697
10005419
11048758
Drehgriff-Vorwahl 10004290
381165
612580
11026295
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Wahlschalter 10004404
267503
Heizelement passend für Bosch 20003983 EGO 20.42853.010 für Herd EGO
11051418
10007086 HALTER
M396468
11020892 BEDIENFELD
M901262
11020892 BEDIENFELD Gehäuseteile,Blenden
R59110
12020369 NETZSTECKER
M94235
12020369 NETZSTECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188
X444838
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188 Heiz und Kühlelemente
Peter Reske vor 3 Wochen
