154717
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
11030235
Heizelement wie BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35094.000 für Backofen 20.35094.000
10002318
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00684722
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 20.35094.000
Heizelement,Grillelement
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
610001
157826
207272
190925
156026
223857
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
157585
155740
10103963
191011
Knebelunterteil für Kochstellenknebel 00420378 420378 Bosch, Siemens, Neff
156022
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Constructa/Siemens.. 00420378
Z.T. passende Knebel: BSH-Gruppe-Nr. 00622731, 00622732, 00622733.
191256
156131
Türscharnier SIEMENS 00499361 rechts / links für Backofen Herd
206113
213600
190869
10 Watt, 220-240V
156437
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Distanzteil 00420735
288714
Backofen-Oberhitze 1300W+1500W für Bosch/Siemens Ofen COM
11042516
Heizelement,Heizelement
Heizelement BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35619.000 für Backofen
158187
11027874
Drehgriff 00420600
204202
Drehgriff VERSENKBAR MIT 0-STELLUNG 00420600
Halter 00490772
292482
Abdeckung 00680976
211377
Schalterträger BOSCH 00424534 für Vorwahlschalter Backofen 2Stk
173313
Befindet sich zwischen dem Backofen-Wahlschalter und dem Halter hinter der Bedienblende.
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
10027086
Grillblech Bosch 11042946 für Backofen
618102
618902
11045834
Lampe,Dampfgarer
11005385
11004355
11051658
204208
295198
11023905
Oberhitze-Heizung für Ego Ofen 2035066000 2800W
11048670
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,1c35d1dd9f3c49b5a64535a632fbcdf9,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
286054
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht.
282577
11051586
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Lüfterrad,Ventilator,Backblech
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
205281
Tastensatz 00419797
201525
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Teleskopauszug
Bügel für Ofen Siemens 00420813 Notfallösung
220504
Sockel 00420746
288717
288720
10027219
Katalyseblech für Ofen BSH 00663345 BO-Seitenteil rechts
210339
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt.
206904
Gehäuseteile,Scharnier
205268
10027087
Katalyseblech 00671696
210806
VDR-Widerstand 00187357
202804
205283
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
290458
Wahlschalter DREEFS-TYP 19HE/054 00493372
205841
Türgriff 00434815
204636
Blende 00612596
206905
Katalysedecke für Ofen BSH-Gruppe 00470972 Nachkat
250569
Gehäuseteil 00688828
234976
Schraubensatz 00600243
206370
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00420672
288703
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
11051881
11051893
Halter BOSCH 00420850 für Backofenschalter Herd
288730
Abstützung für den Vorwahlschalter.
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11031519
172755
191423
Türdichtung 4-seitig
234007
Ringheizung 00443341
221978
258836
00434801 LUFTKANAL
7178054
00434801 LUFTKANAL
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL
7178555
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
Gehäuseteile,Gehäuse
00477770 GEHÄUSEUNTERTEIL
8951875
W296728
540478
