Ersatzteile für Siemens HB43LS550E/01
HB43LS550E/01
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
11030235
10103963
156036
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Nicht für Pyrolyse geeignet!
Teleskopauszug
207272
11027163
611369
156026
- Energieeffizienzklasse E
10002367
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
10005369
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,Gehäuseteile
155740
191011
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
Heizelement wie BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35094.000 für Backofen 20.35094.000
10002318
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00684722
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 20.35094.000
Heizelement,Grillelement
191256
213600
Knebel für Backofen SIEMENS 00611470 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225377
Mit Schaltergriffaufnahme und spezieller Steckachse.
Es befinden sich meist 2 dieser Knebel an der Bedienblende. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
156131
190869
Heizelement BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35619.000 für Backofen
158187
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Türgriff inklusive Sockel 00678937
258749
Distanzteil 00420735
288714
272368
11027873
11027874
11006171
Backofen-Oberhitze 1300W+1500W für Bosch/Siemens Ofen COM
11042516
210152
Abdeckung 00680976
211377
Halter 00490772
292482
618902
11005385
11004355
10027086
204208
Schloss Bosch 00422832 für Herd
204259
Brennerkopf
11051658
11045834
Lampe,Dampfgarer
Oberhitze-Heizung für Ego Ofen 2035066000 2800W
11048670
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,1c35d1dd9f3c49b5a64535a632fbcdf9,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
295198
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
Drehknopf,Knöpfe,sonstige Bauteile,Schalter,Bedienknebel
11023905
11030120
Backofenschalter B&S 50713/3 00645801 645801 Bosch, Siemens, Neff
190895
Backofenschalter BOSCH 00645801 B&S 50713/3 für Herd
- Anschluss: Steckzungen (32 x 6,3 mm Flachstecker (AMP). Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
11051586
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
172466
205281
Uhr 00646182 Originalersatzteil von Bosch
10036066
Originalteil von Bosch Uhr 00646182
Kabelbaum 00611627
296413
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Befestigungssatz für Ofen Siemens 00422851 Herdbefestigung
204262
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00422841 kleine Schraube
289016
Türgriff 00678940
211271
10027087
Katalyseblech für Ofen BSH 00663345 BO-Seitenteil rechts
210339
288720
10027219
205268
Innenscheibe Drehtür - Backöfen Drehtür - Backöfen 00471922
205311
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V Elektronik
VDR-Widerstand 00187357
202804
205283
290458
Katalyseblech 00671696
210806
Befestigungssatz für Ofen BSH-Gruppe 00645667 Backofen-Montage
254437
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00619102 Gewinde, Edelstahl, 6x12mm
298357
Abdeckung IC-graue Abdeckstreifen fuer Herde 00438891
204718
Türverriegelung BOSCH 00422844 für Herd
204261
Gehäuseteil 00688828
234976
Katalysedecke für Ofen BSH-Gruppe 00470972 Nachkat
250569
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612531
296642
Kabelbaum 00612533
296644
Kabelbaum 00612534
296645
293565
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00668410 Backofen-Zubehör
231527
11051881
11051893
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00613302 Backofen-Zubehör
296857
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00613369 Backofen-Zubehör
296866
307362
Halter 00611480
296382
Tastensatz 00646181
228292
Frontglasscheibe 00680914
308210
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Ofenbügel für BSH-Gruppe 00618028 Backofen
298077
Lüftungsblende für Bosch Ofen 00742121 Heizung
238210
11031519
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
191423
Türdichtung 4-seitig
234007
258836
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00668409 Backofen-Zubehör
231526
00611081 BODEN
584187
00611081 BODEN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00438353 LÜFTUNGSBLENDE
7805180
00438353 LÜFTUNGSBLENDE Lüfter
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
Peter Reske vor 3 Wochen
