158206
191423
Türdichtung 4-seitig
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
154717
154827
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
157585
157826
190925
600854
11051658
10104149
204670
Emailliertes Backblech Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
191256
Lampeneinheit NEFF 00629694 Fassung Lampe Glashaube für Backofen
301596
Backofenbeleuchtung komplett
Technische Daten Lampe:
- Nennleistung: 40,00 W
- Nennspannung: 240 V
- Lichtstrom: 400 lm
- Startzeit: 0,0 s
- Aufwärmzeit (60 %): 0,00 s
- Gesamtlänge: 74 mm
- Nennlebensdauer: 1000 h
- Sockel (Normbezeichnung): E14
- Dimmbar: Ja
- Energieverbrauch: 40 kWh/1000h
- Energieeffizienzklasse: E
• Gesamtlänge: 94 mm
• Durchmesser Fassung: 74 mm
• Länge Fassung: 64 mm
• Kalotte (Ø/Höhe): 68 x 46 mm
• Lampe Glaskörper Ø: 45 mm
• Lampe Länge Sockel: 26 mm
• Lampe Gesamtlänge: 75 mm
• Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP (1 x Erdung)
• Material Fassung: Keramik
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
213600
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig
190869
10 Watt, 220-240V
Lager 00492731
205820
206112
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00604332 Türsicherung
206557
Brennerkopf
Distanzteil 00420735
288714
11031519
Heizung SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
157380
Heizelement SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00435829 (Europart-Nr. 804366) mit 2100 Watt, bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten.
Heizelement,Heizelement
Halter 00490772
292482
Sockel 00189090
286038
Ofenschiene für Bosch-Ofen 00709021 Führung
237122
282577
618902
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
204208
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
158325
Heizelement unten 1100W BOSCH 00447446 IRCA 17R337 für Backofen
204962
Diese Heizung dient als Unterhitze.
295198
Schraubensatz 00600243
206370
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht.
610828
205281
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
Gebläsemotor 00495459
251804
Anschlusseinheit 00155119
202375
Blende 00608732 Originalersatzteil von Bosch
10028284
Blende 00608732 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00608732
207272
Blech 00438151
221550
Katalyseblech 00671679
210804
Linse 00427036
289844
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00700915 Backofen-Zubehör
235303
Katalyseblech für Bosch Ofen 00439787 Backofen-Zubehör
10032032
Katalyseblech 00439787 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Katalyseblech 00439787
Dichtung 00489369
205669
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
288720
Katalyseblech für Bosch-Ofen 00439789 Backofenreinigung
10032033
Katalyseblech 00439789 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Katalyseblech 00439789
Gehäuseseitenteil 00472566
222903
VDR-Widerstand 00187357
202804
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Lampe,Display
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5
Gehäuse-Rückteil 00472563
205321
290458
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss
Isolierteil 00438118
221546
Isolierteil Matte Rueckwand Backofenrumpf Matte Rueckwand Backofenrumpf 00438118
Blende 00612596
206905
Bügel für Ofen BSH-Gruppe 00422560 Heizelement, Backofen
248742
Bedienblende 00438963
249485
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00770158 Backofenreinigung
241316
Ofenabdeckung für Bosch-Geräte 00422571 Zwischenblech/Front
288965
Gehäuse-Unterteil 00472565
222902
Blech 00474827
222996
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Tastensatz 00602951
224731
Ofen-Uhrglas BSH-Gruppe 00427034 Glas
248879
Drehgriff 00422581
288966
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00681672 Backofenblech
234165
11030235
172755
00668405 HALTERUNG
551534
00668405 HALTERUNG
00438107 SCHIENE
8392671
00438107 SCHIENE
00443281 KATALYSEBLECH
8941872
00420775 LAMPE
7177314
00420775 LAMPE
Fassungen
00438106 SCHIENE
8392670
00438106 SCHIENE
55.17062.430 00658805 TEMPERATURREGLER EGO 9000625002
D622111
Thermostate
55.17062.430 TEMPERATURREGLER EGO
H434299
Thermostate
H434544
M119396
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876
M89972
Zubehörteile,Roste
W451203
