Ersatzteile für Siemens HB430512S/01
HB430512S/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
207781
Teleskopauszug,Halterung
154827
338836
156479
157826
600854
190925
11051658
156026
- Energieeffizienzklasse E
10104149
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
213600
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
Lampeneinheit NEFF 00629694 Fassung Lampe Glashaube für Backofen
301596
Backofenbeleuchtung komplett
Technische Daten Lampe:
- Nennleistung: 40,00 W
- Nennspannung: 240 V
- Lichtstrom: 400 lm
- Farbtemperatur: 2700 K
- Startzeit: 0,0 s
- Aufwärmzeit (60 %): 0,00 s
- Durchmesser: 45 mm
- Gesamtlänge: 74 mm
- Nennlebensdauer: 1000 h
- Sockel (Normbezeichnung): E14
- Dimmbar: Ja
- Energieverbrauch: 40 kWh/1000h
- Energieeffizienzklasse: E • Gesamtlänge: 94 mm
• Durchmesser Fassung: 74 mm
• Länge Fassung: 64 mm
• Kalotte (Ø/Höhe): 68 x 46 mm
• Lampe Glaskörper Ø: 45 mm
• Lampe Länge Sockel: 26 mm
• Lampe Gesamtlänge: 75 mm
• Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP (1 x Erdung)
• Material Fassung: Keramik Lampe
190869
206112
Lager 00492731
205820
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00604332 Türsicherung
206557
Brennerkopf
11031519
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00490772
292482
Sockel 00189090
286038
282577
Ofenschiene für Bosch-Ofen 00709021 Führung
237122
Türgriff 00441222
204787
618902
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
204208
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
158325
11009400
11005810
11005385
Heizelement unten 1100W BOSCH 00447446 IRCA 17R337 für Backofen
204962
Diese Heizung dient als Unterhitze. Heizelement,Heizelement,Heizelement
295198
11005384
11023905
Schraubensatz 00600243
206370
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Zubehör
610828
205281
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Gebläsemotor 00495459
251804
Tastensatz 00429323 Originalersatzteil von Bosch
10029178
Originalteil von Bosch Tastensatz 00429323
Anschlusseinheit 00155119
202375
Blende 00608732 Originalersatzteil von Bosch
10028284
Originalteil von Bosch Blende 00608732
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Länge: 76 mm
207272
191256
Katalyseblech 00671679
210804
Blech 00438151
221550
Linse 00427036
289844
Dichtung 00489369
205669
Katalyseblech für Bosch Ofen 00439787 Backofen-Zubehör
10032032
Katalyseblech 00439787 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Katalyseblech 00439787
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
288720
Gehäuseseitenteil 00472566
222903
Katalyseblech für Bosch-Ofen 00439789 Backofenreinigung
10032033
Katalyseblech 00439789 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Katalyseblech 00439789
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5 Zubehör
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Display
Tastensatz 00422567
204255
Gehäuse-Rückteil 00472563
205321
290458
VDR-Widerstand 00187357
202804
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss Herd
Isolierteil 00438118
221546
Isolierteil Matte Rueckwand Backofenrumpf Matte Rueckwand Backofenrumpf 00438118
Drehgriff 00422582
204256
Drehgriff EDELSTAHL, UNVERSENKBAR, mit NULLSTRICH 00422582
Blende 00612596
206905
Bügel für Ofen BSH-Gruppe 00422560 Heizelement, Backofen
248742
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00446454 Luftzufuhr
222311
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00770158 Backofenreinigung
241316
Gehäuse-Unterteil 00472565
222902
Ofenabdeckung für Bosch-Geräte 00422571 Zwischenblech/Front
288965
Blech 00474827
222996
Ofen-Uhrglas BSH-Gruppe 00427034 Glas
248879
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00681672 Backofenblech
234165
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
00438107 SCHIENE
8392671
00438107 SCHIENE Führung/ Schiene
00443281 KATALYSEBLECH
8941872
00443281 KATALYSEBLECH Gehäuseteile
00438106 SCHIENE
8392670
00438106 SCHIENE Führung/ Schiene
