Ersatzteile für Siemens HB430212S/10
HB430212S/10
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
156479
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
381293
157826
190925
154827
156026
- Energieeffizienzklasse E
11051658
10104149
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
213600
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
Lampeneinheit NEFF 00629694 Fassung Lampe Glashaube für Backofen
301596
Backofenbeleuchtung komplett
Technische Daten Lampe:
- Nennleistung: 40,00 W
- Nennspannung: 240 V
- Lichtstrom: 400 lm
- Startzeit: 0,0 s
- Aufwärmzeit (60 %): 0,00 s
- Gesamtlänge: 74 mm
- Nennlebensdauer: 1000 h
- Sockel (Normbezeichnung): E14
- Dimmbar: Ja
- Energieverbrauch: 40 kWh/1000h
- Energieeffizienzklasse: E • Gesamtlänge: 94 mm
• Durchmesser Fassung: 74 mm
• Länge Fassung: 64 mm
• Kalotte (Ø/Höhe): 68 x 46 mm
• Lampe Glaskörper Ø: 45 mm
• Lampe Länge Sockel: 26 mm
• Lampe Gesamtlänge: 75 mm
• Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP (1 x Erdung)
• Material Fassung: Keramik Lampe
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
Lager 00492731
205820
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00604332 Türsicherung
206557
Brennerkopf
Heizung SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
157380
Heizelement SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00435829 (Europart-Nr. 804366) mit 2100 Watt, bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten.
Heizelement,Heizelement
Distanzteil 00420735
288714
11031519
Ofenschiene für Bosch-Ofen 00709021 Führung
237122
Sockel 00189090
286038
Halter 00490772
292482
282577
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
204208
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
11005385
11009400
618902
11005810
11045834
Lampe,Dampfgarer
158325
295198
Schraubensatz 00600243
206370
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
11005384
11023905
206112
610828
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Zubehör
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
205281
Heizelement unten 1100W BOSCH 00447446 IRCA 17R337 für Backofen
204962
Diese Heizung dient als Unterhitze. Heizelement,Heizelement,Heizelement
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Gebläsemotor 00495459
251804
Anschlusseinheit 00155119
202375
Blende 00608732 Originalersatzteil von Bosch
10028284
Originalteil von Bosch Blende 00608732
207272
190869
Katalyseblech 00671679
210804
Blech 00438151
221550
Drehgriff 00615449
297447
Tastensatz 00422601
220600
Linse 00427036
289844
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00700915 Backofen-Zubehör
235303
Katalyseblech für Bosch Ofen 00439787 Backofen-Zubehör
10032032
Katalyseblech 00439787 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Katalyseblech 00439787
Dichtung 00489369
205669
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
288720
Gehäuseseitenteil 00472566
222903
Katalyseblech für Bosch-Ofen 00439789 Backofenreinigung
10032033
Katalyseblech 00439789 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Katalyseblech 00439789
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5 Zubehör
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Display
Gehäuse-Rückteil 00472563
205321
290458
VDR-Widerstand 00187357
202804
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss Herd
Isolierteil 00438118
221546
Isolierteil Matte Rueckwand Backofenrumpf Matte Rueckwand Backofenrumpf 00438118
Blende 00612596
206905
Drehgriff 00422579 Originalersatzteil von Bosch
10027256
Originalteil von Bosch Drehgriff 00422579
Türgriff 00436790
259535
Bügel für Ofen BSH-Gruppe 00422560 Heizelement, Backofen
248742
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00770158 Backofenreinigung
241316
Gehäuse-Unterteil 00472565
222902
Ofenabdeckung für Bosch-Geräte 00422571 Zwischenblech/Front
288965
Blech 00474827
222996
Bedienblende 00438955
249484
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Ofen-Uhrglas BSH-Gruppe 00427034 Glas
248879
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00681672 Backofenblech
234165
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
191256
00443281 KATALYSEBLECH
8941872
00443281 KATALYSEBLECH Gehäuseteile
00438106 SCHIENE
8392670
00438106 SCHIENE Führung/ Schiene
